Hallo liebe Heligemeinschaft.
Vor kurzem habe ich ja meinen T-Rex 450 SE erhalten und mich nun gestern an die Montage des Rotorkopfes und der Gestänge getraut.
Ich habe akribisch versucht die angegebenen Längen der Gestänge aus der Bauanleitung ein zu halten. Danach habe ich den Kopf mal in den Rahmen gesteckt, ihn am hinteren Ende mit der Schraube fixiert und die Taumelscheibe so hoch geschoben, als das man die beiden kleinen Stifte nicht mehr sehen kann.
Wenn ich den Kopf nun drehe, eiert die Taumelscheibe gewaltig und die Rotorblatthalter stehen auch nicht gerade, jedenfalls nicht wenn die Paddelwippe nach beiden Richtungen eben ist. Wenn ich dann aber die Taumelscheibe relativ gerade halte eiert der Kopf oben ziemlich hin und her....???
Bleibt das nun so oder ändert sich das noch wenn die Servos später eingesetzt werden, bzw. kann man dann diese Differenz ausgleichen...?
Zudem würde mich interessieren, ob es sich rechnet schon bei Montage der Elektronik eine Funke zu haben oder kann man den Heli auch nach vollendeter Montage mit der Funke einstellen???
Ich danke für Eure Hilfe
Grüsse
Stefan
Taumelscheibe eiert nach Montage der Gestänge... Normal???
#1 Taumelscheibe eiert nach Montage der Gestänge... Normal???
Wieder im Bau:
T-Rex 450 SE V2, 3x HS-65MG, GY 401, Futaba S9650, Schulze alpha 8.35w, Kokam 3/2000H, jede Menge Kleinteile und Geduld...
#2 Re: Taumelscheibe eiert nach Montage der Gestänge... Normal?
Wie meinst du das, das der Kopf eiert?Dancel hat geschrieben: Wenn ich dann aber die Taumelscheibe relativ gerade halte eiert der Kopf oben ziemlich hin und her....???
Die Angaben der Gestängelängen ist so oder so nur ne ca. Angabe. Das musst du nach efolgten zusammenbau mit Servos und Funke so oder so noch mal genau einstellen
cu
Andi - der viel Erfolg beim weiteren bau wünscht!
PS.: Lies dich ein bischen im Forum ein, da stehen ne menge Tipps zum Zusammenbau. z.b. BWL Prüfen, Schrauben sichern, die Ritzel des Rimenantriebes prüfen...
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
Hallo Andi.
Nun ja, wenn ich zwei gleichgrosse Holzstücke unter die Taumelscheibe lege und dann den Kopf drehe ist die Taumelscheibe zwar gerade und eiert auch nicht mehr, aber die Paddelwippe geht dann an den Enden hoch und runter bzw. neigt sich zu der einen oder anderen Seite...
Habe hier schon sehr viel gelesen, aber dieses Problem so noch nicht gefunden, vielleicht auch nicht lange genug gesucht...
Daher habe ich auch die Infos sämtliche Schrauben nocheinmal auf Sicherungslack zu prüfen bzw. sowieso alle nocheinmal zu sichern oder auch den Tipp den Heckrotorriemen von Anfang an gegen einen aus Kevlar zu tauschen, da der werkseitige Murks sein soll....
Stefan
Stefan
Wieder im Bau:
Hi Stefan.
Lies Dir mal die allgemeinen Aufbauanleitungen durch. Ein Heli wird immer von unten nach oben, d.h. vom Servo über die Taumelscheibe zum Kopf hin eingestellt. Dabei ist es extrem wichtig, dass alle Gestänge paarweise genau die gleiche Länge aufweisen. Außerdem ist es wichtig, dass alle Einstellungen mechanisch richtig sind. Man kann zwar hinterher am Sender auch einiges einstellen, wird dann aber asymetrische Wege haben. Wenn Du der englischen Sprache ausreichend mächtig bist, dann helfen Dir auch die Videos von Bob "Finless" White weiter. Du findest Sie im Techroom auf helifreak. Außerdem wäre bestimmt ein anderer Modellheliflieger in Deiner Nähe hilfsbereit beim Einstellen. Schau einfach mal auf der RHF-Pilotenkarte nach. Zum Einstellen solltest Du über die komplette Fernsteuerung verfügen. Auch ist das Studium der Anleitung sinnvoll.
@egbert
Jawohl, deswegen frage ich....
Ich hab nämlich noch keine Funke weil ich mich nicht so richtig entscheiden kann welche ich denn nehmen soll. Hab zwar schon einen schulze Empfänger, aber in letzter Zeit schreien ja alle nach den 2,4Ghz Anlagen.... Da bin ich mir halt nicht sicher ob ich das altbewährte nehme oder auf den Zug der Neuheiten springen soll....
Dank dir für die Hilfe
Stefan
Stefan
Wieder im Bau:
Hi Stefan,
da kann ich Dir leider auch nicht so richtig helfen. Bisher habe ich auch nur 35 MHz geflogen. Theoretisch ist die 2k4 GHz Geschichte sicherlich interessant, aber mir spielen da momentan noch zu viele Unbekannte mit. Ich würde jetzt vielleicht einfach mal ne bewährte Anlage kaufen. Wenn Du die sorgfältig aussuchst, dann kannst Du die ja bei Bedarf aufrüsten. Schau am besten was bei Dir in der Nachbarschaft so fliegt und suche dem entsprechend was aus. So kann Dir bestimmt einfacher geholfen werden.
