Ich habs getan!...und brauche Hilfe
Ladidadi
#1 Ich habs getan!...und brauche Hilfe
Beitrag von Ladidadi »
Habe mir so eben einen Raptor 30 V2 gekauft!
Na längeren Überlegungen bin ich zu dem Entschluss gekommen das er für mich die günstigste Möglichkeit ist ins Verbrenner-Geschäft einzusteigen!Ich denke das ich bei einem Preis von 269 Euro nichts falsch gemacht habe!Blätter und Motor incl.!
Danke für den Heli-Stammtisch aus Kassel der mich zu dieser Entscheidung gebracht hat!
Zuletzt geändert von Ladidadi am 07.12.2007 19:32:19, insgesamt 1-mal geändert.
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
Tueftler
Beitrag von Tueftler »
Herzlichen Glückwunsch!!!!!!!!! Wünsche dir viel Spaß damit und guten Flug. wenn mal das Geld für E-teile ausgeht, hau den Eco raus *duck*
Ladidadi
Um ehrlich zu sein ist der Eco schon für meine neue Funke verplant!;-)
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
debian
Beitrag von debian »
Hallo Daniel,
jetzt warst du aber schnell, habe die anderen bis auf Michael zu Hause abgesetzt, michael mußte halt noch weiter nach Bielefeld.
Ich hoffe du kommst nach PB :-) am 14.12.
Uwe
Piccolo V2
Logo400 wid gestretscht
Ladidadi
Bevor ich noch weiter überlege hab ich mir gedacht das ich mal pauschal zuschlage!:-)Mann muss ja auch mal spontan sein!
Werde auf jeden Fall versuchen nach PB mitzukommen!Muss ja meinen neuen Heli vorstellen!:-)
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
Doc Tom
Beitrag von Doc Tom »
klopf klopf :-)
Gruß Doc Tom
Ladidadi
So jetzt mal die Gedanken über Ausstattung:
3 mal 3152 für TS
Gy401+9254 fürs Heck
Gas=?
Empfängerakku sollte ein NiCD sein weil Ladegerät vorhanden!
Empfänger wollte ich evtl.den FP-R118F behalten!
Was noch?
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
Has thanked: 2 times
Been thanked: 2 times
FP-R118F
Auch wenn es nur nen Rappi ist:
R138DP, oder R149DP, besser ist das.
Doc Tom
Ladidadi hat geschrieben:So jetzt mal die Gedanken über Ausstattung:
3 mal 3152 für TS
Gas=
ein nicht zu langsames und kräftiges Standardservo
spricht Nichts gegen
Höre auf Tracer
Was noch?
welchen Motor hast Du drin? Glühkerzen als Ersatz (OS8) passen auch in TT-Motoren, Starter (der rote von TT bei Alex/Raptorstore), Starterwelle, Glühvorrichtung
Gruß Doc Tom
pyromaniac
Beitrag von pyromaniac »
glückwunsch auch von mir.
habe nach dem rex450 auch mit einem 30er raptor den verbrennereinstieg gemacht.
wenn du eine gute drehzahl/pitch-einstellung gefunden hast, bei der der hubi noch zügig steigt ohne dass die drehzahl einbricht, dann lass es mich bitte wissen.
dass kein vergleich zum 600er nitro zu ziehen ist ist mir klar.
aber der leistungseinbruch ist mir schon vorher stark aufgefallen.
gruss
harry
"ERFAHRUNG" ist nur ein wort. NARBEN sind der Beweis!
T-Rex 500 FBL
T-Rex 600 ESP
T-Rex 700E FBL
frankyfly
Beitrag von frankyfly »
von mir auch Glückwunsch!
Ich hab meinen Rappi gesten bekommen, ist ein Gebrauchter (hier aus dem Basar )
war zwar etwas eingesaut, vorallem der Dämpfer, hab ich aber zu 99% abbekommen (mit Rizinus geflogen? Oder wovon kommt sowas?)
Habe eben die ersten beiden Tanks verflogen/eingestellt (vorher einen auf dem Boden zum einstellen) und ich krieg das Grinsen nichtmehr aus dem Gesicht!
Power hat er für mich mehr als genug, hat ja auch ein .50er drinen der
noch etwas fett eingestellt ist (90° nach einer Mischung aus schweben, rundflug und fahrstuhl) und auch nur einen teil seiner Leistung abverlangt bekommt, die Gaskurve geht nur bis 80%, damit zieht er aber die 10° Pitch die ich eingestellt habe gut durch.
Mehr brauche ich nicht für Rundflug, auser evtl. etwas weniger Wind, war schohn ein bischen Gehampel, mit dem Rex hätt ich erst gar nicht raus gehen müssen.
Doc Tom
@Frank
Mit der Gaskurve kannst Du immer auf 100% hochgehen, da ist kein Regler der nachregeln muss ;-)
Gruß Doc Tom
Ladidadi
Danke für die Glückwünsche und die Tips!Ich sags mal so:Für den Anfang sollte der Heli mit der Ausstattung reichen und wenns um mehr geht mach ich halt nen 50er draus!
Was wäre den ein nicht zu langsames aber kräftiges Servo?
Verbaut ist der TT39H
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
frankyfly
Ich weiß, aber dann steigt die Drehzahl in einen Bereich der mir einfach ein wenig zu hoch ist und den ich nicht brauche (>1600 n/min) . sind ja auch nur die kurzen Blätter drauf.
Doc Tom
@Frank ok
@Daniel Kannst Du drin lassen :-)
Schönes WE ich bin jetzt weg :-) Adventsfliegen :-)
Gruß Doc Tom
Zurück zu „Thunder Tiger“
