Ich habs getan!...und brauche Hilfe
#1 Ich habs getan!...und brauche Hilfe
Habe mir so eben einen Raptor 30 V2 gekauft!
Na längeren Überlegungen bin ich zu dem Entschluss gekommen das er für mich die günstigste Möglichkeit ist ins Verbrenner-Geschäft einzusteigen!Ich denke das ich bei einem Preis von 269 Euro nichts falsch gemacht habe!Blätter und Motor incl.!
Danke für den Heli-Stammtisch aus Kassel der mich zu dieser Entscheidung gebracht hat!
Zuletzt geändert von Ladidadi am 07.12.2007 19:32:19, insgesamt 1-mal geändert.
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
Herzlichen Glückwunsch!!!!!!!!! Wünsche dir viel Spaß damit und guten Flug. wenn mal das Geld für E-teile ausgeht, hau den Eco raus *duck*Habe mir so eben einen Raptor 30 V2 gekauft!
Um ehrlich zu sein ist der Eco schon für meine neue Funke verplant!;-)
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
Hallo Daniel,
jetzt warst du aber schnell, habe die anderen bis auf Michael zu Hause abgesetzt, michael mußte halt noch weiter nach Bielefeld.
Ich hoffe du kommst nach PB
am 14.12.
Uwe
Uwe
Piccolo V2
Logo400 wid gestretscht
Piccolo V2
Bevor ich noch weiter überlege hab ich mir gedacht das ich mal pauschal zuschlage!:-)Mann muss ja auch mal spontan sein!
Werde auf jeden Fall versuchen nach PB mitzukommen!Muss ja meinen neuen Heli vorstellen!:-)
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
klopf klopf
Gruß Doc Tom
So jetzt mal die Gedanken über Ausstattung:
3 mal 3152 für TS
Gy401+9254 fürs Heck
Gas=?
Empfängerakku sollte ein NiCD sein weil Ladegerät vorhanden!
Empfänger wollte ich evtl.den FP-R118F behalten!
Was noch?
3 mal 3152 für TS
Gas=?
Was noch?
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
Ladidadi hat geschrieben:So jetzt mal die Gedanken über Ausstattung:
3 mal 3152 für TS
Gas=Empfängerakku sollte ein NiCD sein weil Ladegerät vorhanden!ein nicht zu langsames und kräftiges StandardservoEmpfänger wollte ich evtl.den FP-R118F behalten!spricht Nichts gegenWas noch?Höre auf Tracerwelchen Motor hast Du drin? Glühkerzen als Ersatz (OS8) passen auch in TT-Motoren, Starter (der rote von TT bei Alex/Raptorstore), Starterwelle, Glühvorrichtung
Gruß Doc Tom
- pyromaniac
glückwunsch auch von mir.
habe nach dem rex450 auch mit einem 30er raptor den verbrennereinstieg gemacht.
wenn du eine gute drehzahl/pitch-einstellung gefunden hast, bei der der hubi noch zügig steigt ohne dass die drehzahl einbricht, dann lass es mich bitte wissen.
dass kein vergleich zum 600er nitro zu ziehen ist ist mir klar.
aber der leistungseinbruch ist mir schon vorher stark aufgefallen.
gruss
harry
gruss
harry
"ERFAHRUNG" ist nur ein wort. NARBEN sind der Beweis!
T-Rex 500 FBL
T-Rex 600 ESP
T-Rex 700E FBL
T-Rex 500 FBL
T-Rex 600 ESP
T-Rex 700E FBL
von mir auch Glückwunsch!
Ich hab meinen Rappi gesten bekommen, ist ein Gebrauchter (hier aus dem Basar )
war zwar etwas eingesaut, vorallem der Dämpfer, hab ich aber zu 99% abbekommen (mit Rizinus geflogen? Oder wovon kommt sowas?)
Habe eben die ersten beiden Tanks verflogen/eingestellt (vorher einen auf dem Boden zum einstellen) und ich krieg das Grinsen nichtmehr aus dem Gesicht!
Power hat er für mich mehr als genug, hat ja auch ein .50er drinen der
noch etwas fett eingestellt ist (90° nach einer Mischung aus schweben, rundflug und fahrstuhl) und auch nur einen teil seiner Leistung abverlangt bekommt, die Gaskurve geht nur bis 80%, damit zieht er aber die 10° Pitch die ich eingestellt habe gut durch.
Mehr brauche ich nicht für Rundflug, auser evtl. etwas weniger Wind, war schohn ein bischen Gehampel, mit dem Rex hätt ich erst gar nicht raus gehen müssen.
@Frank
Mit der Gaskurve kannst Du immer auf 100% hochgehen, da ist kein Regler der nachregeln muss
Gruß Doc Tom
Danke für die Glückwünsche und die Tips!Ich sags mal so:Für den Anfang sollte der Heli mit der Ausstattung reichen und wenns um mehr geht mach ich halt nen 50er draus!
Was wäre den ein nicht zu langsames aber kräftiges Servo?
Verbaut ist der TT39H
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
Ich weiß, aber dann steigt die Drehzahl in einen Bereich der mir einfach ein wenig zu hoch ist und den ich nicht brauche (>1600 n/min) . sind ja auch nur die kurzen Blätter drauf.Mit der Gaskurve kannst Du immer auf 100% hochgehen, da ist kein Regler der nachregeln muss
@Frank ok
@Daniel Kannst Du drin lassen
Schönes WE ich bin jetzt weg
Adventsfliegen
Gruß Doc Tom
