Welchen Heli für einen total Anfänger?
Beitrag von helihopper »
ich würde mal Richtung Hummingbird denken.
Den gibt es komplett für 300 EURONEN. Da fehlt nix und alles funzt ohne Probleme. Auch LiPos sind lein Thema. weil das originale Antriebsset ohne jedes Prob bei moteraten 8 - 10 Minuten Flugzeit passt.
Dome
#17
Beitrag von Dome »
danke fürs vorrechnen skysurfer2000, aber habe da mel ne Frage, wenn ich doch das Set kaufe ( http://www.e-heli-shop.de/shop/product_ ... cts_id=182 ) dann ist doch dort das Piccoboard Plus dabei und auch der Bausatz und auch noch Nen Ladegerät und nen Akku, bei dir würde dann Bausatz und Piccoboard zusammen 220€ kosten aber das komplettsett kostet 195€ oder übersehe ich da was?
ausserdem hätte ich ja so, wenn auch einen sehr schwachen, ersatzakku
und wie meinste das mitm Netzteil, dass ich mir auf nem alten PC netzteil zusammenbauen kann? das verstehe ich noch nicht :)
und ich komme aus Hessen, 30km von Marburg
MfG Dominik
Kekskutscher
Beitrag von Kekskutscher »
hi
da hast du recht das der bausatz billiger ist als einzel.
ich für mein teil würde aber nicht mehr mit board fliegen weil das eine schwachstelle ist es geht gerne kaputt.
schau doch einfach mal bei ebay rein und wart auf ein schnäpchen weil es geben viele gern zu früh auf.
schau mal hier
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 80443&rd=1
Gruß Dirk
__________
MPX EVO9, Spektrum 2,4GHz
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
skysurfer
#19
Beitrag von skysurfer »
hi jimmy,
das komplettset habe ich mir gar nicht angeschaut.
für den anfang würde dies, bis auf die akku's ausreichen.
mit den akku's aus diesem set wirst du nicht glücklich.
ich bin aber trotzdem der meinung, das die erste aufstellung alles beinhaltet um vernünftig starten zu können.
da ja in dem set schon ein sender dabei ist, mit dem du aber in bezug grössere heli's nichts mehr vernünftiges machen kannst, hatte ich das setup schon mit einem vernünftigen sender und antriebsakku's ausgelegt.
du kannst natürlich auch mit dem set anfangen und dann nach und nach erweitern und ausbauen, dann haste aber schon wieder teile wie den sender 2-fach.
aber ich würde auf jeden fall schon für den anfang zu lipo's raten.
also nochmals neue aufstellung:
komplettset V2 ................................................229,90 € set V2
doppelter taumelscheibenmitnehmer ..................6,50 € doppelter ts
gws heckpropeller ...............................................1,85 € gws prop.
lipo e-tec 3-zellen 1.200 ma...............................35,90 € lipo
ladegerät für lipo x-peak3..................................74,00 € x-peak 3
summe.............................................................348,15 €
diversen kleinkram für ladekabel für lipo's, akku's für sender und ladegerät kommt natürlich noch dazu.
zu dem ladegerät x-peak3 benötigst du noch ein netzteil, damit du dieses an 220V betreiben kannst, da die meisten lader für den autoeinsatz gedacht sind. dieses netzteil kannst du dir aus einem ausgedienten funktionsfähigen pc netzteil machen.
anmerkung: was mir gerade noch so einfällt. bei dem set ist kein akku und ladegerät für den sender dabei. bei der fx18 ist bereits ein 1400 nimh akku dabei.
Zuletzt geändert von skysurfer am 31.10.2004 17:21:28, insgesamt 1-mal geändert.
Grüsse Hans-Peter
skysurfer
hi dirk,
Reimann hat geschrieben:hi
schau mal hier
das mit e-bay ist immer so ne sache :( :(
kannste glück haben oder auch nicht.
bei so einem engen buged würde ich nie zu e-bay empfehlen, da ich schon mehrmals schlechte erfahrungen gemacht habe.
dann schon lieber schauen, ob man die einzelteile neu net billiger bei e-bay bekommt.
Zuletzt geändert von skysurfer am 31.10.2004 17:22:39, insgesamt 1-mal geändert.
Grüsse Hans-Peter
skysurfer2000 hat geschrieben: bei so einem engen buged würde ich nie zu e-bay empfehlen, da ich schon mehrmals schlechte erfahrungen gemacht habe.
Bei dem Budget würde ich zu ner FX-18 und nem Reflex raten.
Wird den Bauch nicht befreidiegen, wäre aber am sinnvollsten.
Und wenn dann wieder etwas Geld daist, kann man anfangen, echte Hardware kaputt zu machen....
Aber, ehrlich ich gesagt, ich hätte vor 1,5 Jahren den Rat auch in den Wind geschossen :)
mfg,
dieter
#22
Beitrag von dieter »
Also ich hatte zuerst zwei Sims und dann einen Heli !
Das was ich jetzt schreibe, hört sich vieleicht irgentwie arrogant an,
oder wie auch immer !
Ich kann auch noch nicht wirklich richtig fliegen !
Also, bei richtigen M-Heli mach ich mehr Fortschritte, wie am Sim !
Okay Okay, die Helis im Sim schrotten kostet nix !
Mal will ja auch mal richtig....
Gruß Dieter
Dome
#23
Beitrag von Dome »
nun gut aber wenn wir das so machen würden:
ECO Piccolo V2 - Komplettset ohne Sender ( 35 MHz ) 195,00€ set V2
doppelter taumelscheibenmitnehmer .................. 6,50 € doppelter ts
gws heckpropeller ............................................... 1,85 € gws prop.
lipo e-tec 3-zellen 1.200 ma............................... 35,90 € lipo
ladegerät für lipo x-peak3.................................. 74,00 € x-peak 3
Robbe FX-18 ................................................... 108,00€ FX-18
summe............................................................. 421.25€
denn wenn ich das Set ohne Sender nehme, dann spare ich ja zum Set mit Sender 35€ und dadurch, dass ich dann auch noch den akku für den sender habe spare ich auch nochmal das geld für den akku
dafür aber 108€ mehr
ok aber was is mit dem ladegerät für den akku des senders?
kann ich net fürn paar euro wat kaufen was ich anstatt des PC netzteils nehmen kann? ;) und was sind denn die einzelteile für die du 25€ einkaluklierst?
danke für die Mühe, ist echt nett
skysurfer
#24
hi jimmy,
das pc netzteil benötigst du um das x-peak3 ladegerät zuhause an 220v verwenden zu können, den dieses ladegerät ist nur für eine eingangsspannung von 12V (für autobatterie) ausgelegt.
wenn du dieses ladegerät nimmst, kannste auch deinen sender damit laden weil es für mehrere akkutypen ausgelegt ist.
die 25 € für einzelteile sind ein reiner schätzpreis, weil du,
für den
lipo akku noch stecker zum anschliessen an das piccoboard als auch für das ladekabel,
ein ladekabel für den lipo und
ein ladekabel für den sender benötigst.
was sonst noch hinzu kommt :?: da muss ich mal sehr stark in mich gehen. :(
Zuletzt geändert von skysurfer am 31.10.2004 18:05:31, insgesamt 1-mal geändert.
Grüsse Hans-Peter
paede
Beitrag von paede »
ohh da hab ich mich ziemlich vertan mit dem alter :-(
ich hab gedacht du redest von nem modellauto :-)
doch der rest gilt trotzdem ... wenn du dir als schüler ein eigenes auto leisten kannst, dann wird auch ein heli zu finanzieren sein.
die kernaussage meines letzten posts:
Die Anschaffungskosten eines Helis sind höchstens die Hälfte der kosten die bei einem anfänger anfallen.
zum sim gibt es zu sagen, das die fortschritte beim spielen wahrscheinlich nicht so gross sind. stellst du dir aber diszipliniert ein trainigsprogramm zusammen, denke ich wird dir das training am sim viel nützen ... (auch am sim sollte der heli möglichst nie schaden nehmen)
Jimmy hat geschrieben: ok aber was is mit dem ladegerät für den akku des senders?
Das macht das X-Peak mit links.
mfg,
picolo82
Beitrag von picolo82 »
den senderakku kanst du ja mit dem x peak 3 auch laden
lg Tom
Pocket Zoom
X.R.B. Umbau auf 35Mhz
T-Rex
X 400
Mini Foxbat mit GSP Power :D
Steuerung: MC 20
Bishop
#28
Beitrag von Bishop »
skysurfer2000 hat geschrieben:sollte ich was vergessen haben so bitte ich die gemeinde um korrektur.
die Servos :D oder sind die neuerdings im Baussatz dabei? ohne fliegts sich ein bissel unpräzise :)
Ich bin beim dmfv versichert.
Dome
#29
Beitrag von Dome »
wenn das so ist
und so wie er zusammengestellt ist ist er gut oder wie?
also sollte ich den so bestellen?
das das ladegerät das kann wusste ich nicht, das erstaunt mich jetzt auch :)
Es gibt doch so billige Netzstecker die man auf verschiedene Spannungen einstellen kann, kann ich so einen auch für das Ladegerät nehmen?
und bei dem Set für 195€ is ja auch ein ladegerät dabei, is das dann auch nur für 12V?
und könntest du mir die evtl noch die Links zu den Steckern zuschicken?
ThX
@ Bishop bei dem set für 195 sind 2 Microservos dabei
piccolomomo
Beitrag von piccolomomo »
Dass Steckernetz Teil kannst nicht verwenden dass liefert allerhöchstens 500mAh (weiß grad net genau, hab keins mehr), für dass X-Peak brauchst sowas in der Richtung 5-10A.
Moritz
Meine Modelle:
Funke:
-FF9 + Multiplex Profi 3010
http://www.rc-flug.de.vu
Zurück zu „Sonstiges“
