HornXiccolo gecrasht...
Hi Alexander!
Woher bekomme ich diese Deutsche Ausgbe?
Was ist die aktuellste Softwareversion vom Tsunami?
#17
hi jonas,,Jonas hat geschrieben:Hi Alexander!
die soft ist nicht vom tsunami,sie ist vom SBL Micro/Mega.mit dem tsunami läuft sie leider nicht.
die aktuellste Softwareversion vom Tsunami kenne ich leider nicht,ich habe keine tsunamis...nur eigenbau SBL´s!
schau mal hier,das ist Jo´s Tsunami Servicepage
Tsunami Site
- Modellbauer
@ jonas,
hast du schon mal nach einem Wackelkontakt am Akku oder sonst wo geschaut, ich würde erst mal alle kabel überprüfen, befor ich die komponenten austausch.
Gruß Andreas
--Piccolo Fun mit Tuning
--Lader: Akku Power Plus
Hp: www.andreas0606.de.vu
#19
hi alexander,
danke. dann werde ich mich mal mit dem jo in verbindung setzen.
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
Abend!
Gut, von der Seite habe ich die letzten Updates gezogen! Dann dürfte das OK sein!
Ich habe nirgendwo einen Wackler drin! Habe ja alles erst vor kurzem aufgebaut und genau überprüft!
Aber ich habe jetzt mal die neueste Software auf den Regler gespielt und werde dann mal wieder testen...
#21
hi jonas,
kannst du auch mal einen bildschirmausdruck deiner konf. reinstellen
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
#22
Abend Hans-Peter!
Woher hast du die Software-Version "V 21.03-04"?
Ich habe nur "V 20.08-06"! Welche ist denn neuer? Ich denke mal deine!
Mein Setup:
Mein Setup:
- Tsunami1.jpg (82.44 KiB) 1528 mal betrachtet
#23
hi jonas,
die software version war bei meinem regler schon drauf.
den habe ich allerdings schon im letzten jahr november rum oder so gekauft.
so wie ich das sehe, scheint meine version die neuere zu sein.
allerdings bin ich mir da nicht sicher, da ich bei der nummerierung der versionen noch net durchgestiegen bin.
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
#24
Abend Hans-Peter!
Stimmt, du hast ja auch die kleine Version des Reglers, also die neuere!
Ich habe ja noch die alte Version, dieses riesen Teil...
Da gibts nur dieses Update für!
#25
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php? ... c&start=30skysurfer2000 hat geschrieben: ...da ich bei der nummerierung der versionen noch net durchgestiegen bin.
lg
Tom
#28
P steht für ein Proportionales Regelglied, I für ein Intergrales Regelglied.skysurfer2000 hat geschrieben:hi alexander,
weist du für was da P/I control im rpm control ist![]()
Um den Hintergrund zu verstehen kann ich nur ein Studium der Regelungstechnik oder Systemtheorie empfehlen
Zusammengefasst kann damit das Regelverhalten zum Beibehalten der Drehzahl beeinflussen.
Claus
MPX Profi TX 16
... und alles was damit zum fliegen gebracht werden kann ...
#29
Hi Jonas,
Beileid zum Crash.
Mist, daß es dich auch erwischt hat.
So Probleme sind immer schwer zu finden.
Es könnte eine störung von außen gewesen sein,
Ein Problem mit dem Sender,
Kontaktschwierigkeiten beim Akku / Stecker..
Quarz, Empfänger.
Also viele Möglichkeiten und kaum eine Chance das rauszukriegen.
Christopher
Beileid zum Crash.
Quarz, Empfänger.
Christopher
.... No RISC no Fun
#30
Hi Christopher!
Danke!
Ja, ist echt Mist, dass man es schlecht rausfindet!
Aber ich habe jetzt mal die neueste Software aufgespielt und wenn ich dann nochmal so Aussetzer habe, werde ich mal den Quarz wechseln!
Danke!
