Ich habe gestern eine Lama V4 bekommen und in der Anleitung steht, dass man das antennenkabel ausrollen soll. Ich habe den rumpf geöffmnet, aber das kabel war schon ausgerollt. Wohin soll ich das verlegen? Soll ich hinten in den Rumpf ein loch reinbohren und das Kabel durch das loch nach draußen führen , oder so lassen wie es ist??
Eurocopter
Antennenverlegung Lama V4
- Eurocopter
#2 Antenne verlegen
Hallo!
Da geht es dir wie mir.
Habe gestern auch einen Lama bekommen (Nikolausi), aber den G4 von Robbe.
Habe die Antenne in zwei Schlaufen und die Kufen gelegt und dann durch das Heckteil nach hinten gefädelt. Das Ende hängt jetzt hinten runter.
Obs so stimmt. Keine Ahnung.
Christian
Christian
- Eurocopter
Was bringt es denn wenn man die antenne runterhängen lässt?
Hangar:
Belt CP
Lama V4 mit Phase II aus Glasfaser
X-Twin Jet
Picooz
Belt CP
X-Twin Jet
Picooz
#4 Antenneverlegung
wie gesagt ich hab keine Ahnung wie man die Antenne verlegt.
Ich werde sie jetzt anders verlegen. Ich denke das hängen lassen ist der Grund warum das Gieren trotz mehrfachem Einstellen des Gyro immer noch nicht aufhört.
Werde sie jetzt durch ein Trinkröhrle ziehen und wie bei anderen Modellen an der Kufe entlang anbringen
Christian
Christian
Hallo Zusammen,
blicke zwar auch erst auf 1 Monat Koax Erfahrung, aber die Antenne hat nur was mit dem Gieren zu tun, wenn man sie durch die Rotoren spannt.
Spaß muß sein...lache auch, wenn ich wieder ein Stück Tapete durch zwei Rotorblatt-Sriche verschönere und einen Absturz hinlege.
Die Antenne sollte möglichst weit von den Motoren und der Elektronik weg sein, damit keine Funkstörungen entstehen.
Hab gelesen, man kann sie auch kürzen, allerdings führt das bei weiten Entfernungen (Outdoor) evtl. zu Verlusten bei der Funk-Reichweite. Kann man im Forum irgentwo nachlesen (Suchfunktion).
Viel Spaß noch...
Gruß,
Kai
Viel Spaß noch...
Gruß,
Kai
Eco 7 JR
Original ausser Freilauf
Eco 7 JR
