Probleme mit LED´s für mein Monster Beetle
Goldfussel
#1 Probleme mit LED´s für mein Monster Beetle
Beitrag von Goldfussel »
Habe mir beim Großen C LED und widerstände gekauft nun habe ich mich heut ran gemacht das ganze zusammen zu löten,
Leider geht gar nix kann mir jemand helfen gehe einfach von aus das die mich beim großen C falsch beraten haben.
LED`s sind die http://www.conrad.de/goto.php?artikel=176123
Wiederstände sind diese http://www.conrad.de/goto.php?artikel=410055
Mein Akku hat ca 6 V ausgangsspannung.
Gruß Fussel
Diabaolo - E700
Futaba T14 / IISI
Haetbox : -> HaDi-RC.de
M3LON
Beitrag von M3LON »
Hi Fussel !
LED's leuchten nur in eine Richtung, tausche einfach mal plus und minus Pol.
Kaputt gehen kann da nix.
Jan
Verpolt? Verheizt beimn löten?
der widerstand wäre richtig
grüsse wolfgang
Goldfussel
der wiederstand kommt aber auch in die Plus Richtung rein oder ?
Gruß Fussel
Diabaolo - E700
Futaba T14 / IISI
Gerry_
Been thanked: 1 time
Beitrag von Gerry_ »
bei ner Reihenschaltung isses egal, wo der Widerstand sitzt.
M3LON
Beitrag von M3LON »
Das is egal, es is nur wichtig, wo plus ist und wo minus, der Widerstand darf auf beide Leitungen.
In der LED gibt es 2 Kontaktflächen, die eine ist breiter, ich glaub da muss plus dran oder so...
Bin mir aber nich sicher, aber wenns so wie es jetzt ist, nicht leuchtet, dann tausch einfach mal + und - !
Jan
Richard
Beitrag von Richard »
Achtung maximal 260° beim löten für 5sec, weiters um die Lebensdauer zu erhalten maximal 700mA durchfetzen lassen...nicht die vollen 1000mA , maximale Betriebspannung 4,7V , steht aber eh alles im Datenblatt, sollte man unbedingt durchlesen..
...ich selber hab mir solche luxus LED's noch net geleistet, da man hier auch auf die Temp. achten sollte und eventuell Kühlbleche montiert werden müssen...ist mir zu heftig und in manchen modellen in EPP flügerln nicht unerhebliches Risiko des schmelzens... etc...
..wir haben aber hier viele "techn." Leute die auch beruflich mit so "zeugs" löten, Elektronik etc. zu tun haben ...
Richard
derzeit: Sim
Goldfussel
Dann habe ich schon Plus und Minus getauscht nur dann den wiederstand auf minus gehabt.
Gruß Fussel
Diabaolo - E700
Futaba T14 / IISI
M3LON
Beitrag von M3LON »
Gerry1973 hat geschrieben:bei ner Reihenschaltung isses egal, wo der Widerstand sitzt.
Bei ner Parallel auch, solange er entweder ganz davor, oder ganz dahinter sitzt, oder liege ich da jetzt falsch ?!
Jan
Richard
mal ne frage ist net R= U/I ??? also wären das 6V durch die 700mA kommt bei mir 8,571xxxxx... warum hat er 3,3 Ohm widerstände ??..oder irre cih da irgendwie jetzt mit der Formel ?? ... hab mir die nie genau gemerkt ... und immer verdreht ...
Richard
derzeit: Sim
Gerry_
(Ubatt-Uled)/0,7A = 3,28 Ohm
Also ist der Widerstand absolut richtig.
Nur die Leistung ist etwas hoch. Verlustleistung am Widerstand sind nur 2,3 Watt.
Grüsse,
Gerry
Chris92
Beitrag von Chris92 »
Richtig :)
Goldfussel
Hm bis jetzt bringt mich das nicht weiter was kann ich machen kann ich messen ob die led´s ganz sind oder die Widerstände ganz sind?
Also angeschlossen sind die jetzt von mit Plus widerstand led und dann wieder zum Akku minus.
Gruß Fussel
Diabaolo - E700
Futaba T14 / IISI
Gerry_
Mach doch einfach mal nen Foto von deiner Beschaltung, dann kann man evtl etwas entdecken...
Vorher noch checken: Akku i.O.? Anschlüsse i.O.?
Dass der Widerstand nen Defekt hat, ist recht unwahrscheinlich.
steffen 2.0
Beitrag von steffen 2.0 »
mit nem netzteil könntes schauen ob die leds noch gehen... sieht man aber normalerweise wenn die druchbrenne, dann sind sie meistens braun bis schwar innen drin :roll:
ans kurze beinchen - , das müsste das beinchen sein, bei dem in der led "mehr" dranhängt...
