Probleme mit LED´s für mein Monster Beetle
- Goldfussel
#1 Probleme mit LED´s für mein Monster Beetle
Habe mir beim Großen C LED und widerstände gekauft nun habe ich mich heut ran gemacht das ganze zusammen zu löten,
Leider geht gar nix kann mir jemand helfen gehe einfach von aus das die mich beim großen C falsch beraten haben.
LED`s sind die http://www.conrad.de/goto.php?artikel=176123
Wiederstände sind diese http://www.conrad.de/goto.php?artikel=410055
Mein Akku hat ca 6 V ausgangsspannung.
Gruß Fussel
Diabaolo - E700
Futaba T14 / IISI
Haetbox : -> HaDi-RC.de
Diabaolo - E700
Futaba T14 / IISI
- Goldfussel
der wiederstand kommt aber auch in die Plus Richtung rein oder ?
Gruß Fussel
Diabaolo - E700
Futaba T14 / IISI
Diabaolo - E700
Futaba T14 / IISI
M3LON
Das is egal, es is nur wichtig, wo plus ist und wo minus, der Widerstand darf auf beide Leitungen.
In der LED gibt es 2 Kontaktflächen, die eine ist breiter, ich glaub da muss plus dran oder so...
Bin mir aber nich sicher, aber wenns so wie es jetzt ist, nicht leuchtet, dann tausch einfach mal + und - !
Jan
Jan
Achtung maximal 260° beim löten für 5sec, weiters um die Lebensdauer zu erhalten maximal 700mA durchfetzen lassen...nicht die vollen 1000mA , maximale Betriebspannung 4,7V , steht aber eh alles im Datenblatt, sollte man unbedingt durchlesen..
...ich selber hab mir solche luxus LED's noch net geleistet, da man hier auch auf die Temp. achten sollte und eventuell Kühlbleche montiert werden müssen...ist mir zu heftig und in manchen modellen in EPP flügerln nicht unerhebliches Risiko des schmelzens... etc...
..wir haben aber hier viele "techn." Leute die auch beruflich mit so "zeugs" löten, Elektronik etc. zu tun haben ...
Richard
Richard
derzeit: Sim
"Aufgeben gibts nicht..."
- Goldfussel
Dann habe ich schon Plus und Minus getauscht nur dann den wiederstand auf minus gehabt.
Gruß Fussel
Diabaolo - E700
Futaba T14 / IISI
Diabaolo - E700
Futaba T14 / IISI
mal ne frage ist net R= U/I ??? also wären das 6V durch die 700mA kommt bei mir 8,571xxxxx... warum hat er 3,3 Ohm widerstände ??..oder irre cih da irgendwie jetzt mit der Formel ?? ... hab mir die nie genau gemerkt ... und immer verdreht ...
Richard
Richard
derzeit: Sim
- Goldfussel
Hm bis jetzt bringt mich das nicht weiter was kann ich machen kann ich messen ob die led´s ganz sind oder die Widerstände ganz sind?
Also angeschlossen sind die jetzt von mit Plus widerstand led und dann wieder zum Akku minus.
Gruß Fussel
Diabaolo - E700
Futaba T14 / IISI
Diabaolo - E700
Futaba T14 / IISI
Mach doch einfach mal nen Foto von deiner Beschaltung, dann kann man evtl etwas entdecken...
Vorher noch checken: Akku i.O.? Anschlüsse i.O.?
Dass der Widerstand nen Defekt hat, ist recht unwahrscheinlich.
- steffen 2.0
mit nem netzteil könntes schauen ob die leds noch gehen... sieht man aber normalerweise wenn die druchbrenne, dann sind sie meistens braun bis schwar innen drin
ans kurze beinchen - , das müsste das beinchen sein, bei dem in der led "mehr" dranhängt...
