TS Servos Welche nehm ich bloß?
Heli_Crusher
Beitrag von Heli_Crusher »
Meine 500er (3DX500 und HDX500SE) fliegen mit HS-85MG Servos an der Taumelscheibe.
Die Taumelscheibe wird da zwar "nur" über Umlenkhebel angelenkt, aber die HS-85MG sollten auch im Rex stark genug sein.
Wegen des BEC: Ich habe in beiden Heli den 80er Jazz drin, allerdings fliegt in beiden der 500er ein 1200 mAh 4 Zeller NiMH als Stützakku mit.
Auch wegen der GY 611 Kreisel mit dem S9254 Servo für das Heck.
Wenn da ein Schaden dran käme, wegen Geizen bei der Empfängerstromversorgung, ich würde mir ein Muster in den A**** beißen.
Versichert: DMFV. (Zusatz 3)
Du hast nen 9254 am Hello???
Heli_Crusher
Sorry,
falsche Bezeichnung :oops:
Es sind S9256 Servos an beiden "Hello" Kreiseln.
P.S.: Habe den GY611 übrigens bei dem günstigen Dollarkurs schon für umgerechnet 275 Euro incl. dem S9256 als Set gesehen.
#19
@bayernheli:
Du bist deine ECOs nur mit ext RX-Stromversorgung geflogen? ;)
40er jazz (+ stützakku) macht drei Mini-servos+1Digital am Heck mit,
für 3 standard + digital am heck sollte es dann schon der 80er (auch mit stützakku) sein - be9i 3 digital + Rigid würde ich dem auch bei 6s auch nicht mehr so trauen - hängt auch bischen mit der gesamt-belastung des reglers zusammen. (an 6s >60A bei Teillast würde ich das BEC auch nicht mehr nehmen ;) )
Bayernheli01
Beitrag von Bayernheli01 »
ER Corvulus hat geschrieben:@bayernheli:
Wolfgang - neeee
bei dem Opa - die hab ich so vorsichtig bewegt - wie nen Rentner im Rollstuhl ;) :D
da braucht ich das nicht ;)
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
ReX06
#21
Beitrag von ReX06 »
So meine Setup steht jetzt Fest.
CF version
Ich versuch mal den kit regler (Jazz später falls der scheisse ist)
Kit motor
Lgt 6100 + Servo
HS 82 MG
6s 2100 mAh (versuchs weise)
Wie baut ihr ihn?
Mini Titan: 35x, Scorpion 2221-8, Hs-56 auf der TS, LGT 2100 +9257
T-Rex 500: Jazz 80, Scorpion 1600KV, 9257 auf der TS, 601+9254
Lader: Hyperion EOS 0610I DUO
Akkus: 8*Kokam 2400(H5), 6*SLS ZX 2500, 2*Zippy
Akku Friedhof: 3*SLS 2100, 1*align 2200, 1*lipo Sun 2000, 2* Freakware 2250.....
Funken mit DX-7 Auf 2,4 gHz :D
Bayernheli01
lass doch mal erst die ersten übern Ladentisch gehen...
Ihr seid ja schlimmer wie kleine Kinder wenns Lollis um sonst gibt ;)
Carsten
Theslayer
#23
Beitrag von Theslayer »
Ersten sind doch schon übern Ladentisch, sind doch heute schon erhältlich...
Und das Finn nicht warten kann bis das Ding in Deutschland erhältlich ist, weiß ich schon, Readyheli,rchover,espritmodels und wie sie nicht alle heißen werden froh drum sein ;)
mfg Daniel
Acrobat SE Gy 401, 6s1p A123
Blade CP: Steht zum Verkauf
Holger Port
#24
Beitrag von Holger Port »
Unter
http://www.thetrexforums.com/?topic=2797.0
gibt es einen Auszug aus der Anleitung.
Standardmäßig passen Mini- und Midi-Servos:
- Futaba S9650
- Futaba S9257
- JR DS3405
- Hitec HS-82MG (Nachfolger des HS-81)
- Hitec HS-5245MG
- und alles was in dieser Größe ist
Sinsui
#25
Beitrag von Sinsui »
und welchen Servo kann man für das Heck nehmen?
Für die Taumelsch. werd ich Hitec HS-82MG nehmen.
Passen die auch am Heck oder sollte man da etwas anderes nehmen?
Beste Grüße
Stephan
Funke: Futuba T8FG
Hurri 550, Mini Titan, Solo Pro 126 Nightflight
Thundertiger eMta
Deep Blue Race 420
Sinsui
#26
also der 401 Gyro wird´s auf jeden Fall.
100 EUR für nen Servo (S9254) ist aber ein Wort! Gibt´s nicht auch preiswertere Alternativen?
Beste Grüße
Stephan
Funke: Futuba T8FG
Thundertiger eMta
Deep Blue Race 420
Kirneh
Beitrag von Kirneh »
ist als Heckservo die Standardgröße vorgesehen, oder ein mittleres (9650)?
Henrik
FPK
#28
Beitrag von FPK »
Midi ist für's Heck vorgesehen, aber man kann ja die 600er Halterung dran machen, ich werd auich die 6100er Kombination einbauen.
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
PICC-SEL
#29
Beitrag von PICC-SEL »
Fragt sich, wie es dann mit dem Schwerpunkt aussieht?
Zurück zu „T-Rex 500“
