Hurricane Motoren u.Reglerwahl
@Easy
Warum fliegst du eigentlich dein org. nicht mal erst ? Laut Forum sollte der doch gut gehen. Wenn Du extra immer aus den USA dir ne Übersetzung kommen läßt, mußt du das ja nach jedem Crash
#32
1. ich habe den regler nicht mehr sondern nur noch den jazz
2.weil ich schon den 80er jazz hier hab und den obl auch , dann sollen sie auch rein, nach dem crash baue ich sie wieder ein, hab ja ne ersatzteil kiste sven
- worldofmaya
Deswegen heißt es ja Modellbau... wenn man mal nicht wegen einen Crash schrauben muss. Das Wetter hilft dann auch noch nach
Der 1,5kW Gaui sollte auch mit dem Jazz gut gehen. Aber wenn man einen OBL hat. Musst nur auf den Bereich um den Motorträger achten!
-Klaus
-Klaus
naja ich das man nach m crash schrauben muss ist jedem klar. Nur wenn es das benötigte HZ nur in den USA gibt...
Der OBL wird übrigens sehr sehr heiß, nicht umsonst hat der Logo n Alumotorträger
- worldofmaya
Hallo!
Glaub auch nicht das er wärmer als der Gaui werden kann. Der OBL ist immerhin belüftet. Dazu kommt das der Hurricane den OBL sicher nicht so belastet wie der Heli für den er gedacht ist. Ist ja doch etwas Unterschied im Gewicht. Würd' ihn einfach mal probieren. Wennst eh einen Jazz hast musst ja nicht gleich 100% geben! Keine Ahnung wie's mit dem Zahnrad auf dem Motor aussieht. Wenn die achse den gleichen Durchmesser hat einfach mal die Motoren tauschen und raus damit. Etwas schweben und schauen wie er geht. Würd aber auf die Akkus aufpassen. Der 80'er Jazz hat schon etwas andere Erwartungen
-Klaus
-Klaus
#37
ist doch kein Problem in den USA zu bestellen. Versandkosten nur 12$ für Kleinteile und es dauert auch nur ca. 7 bis 10 Tage. Ich bestell mindestens einmal im Monat bei readyheli.com Ersatzteile.justcar.de hat geschrieben:naja ich das man nach m crash schrauben muss ist jedem klar. Nur wenn es das benötigte HZ nur in den USA gibt...
Gruß Tim
#38
Hi, also ich habe das letztens bei flying-hobby.com bestellt.
Donnerstag abend bestellt und am Montag schon da gewesen.
Was will man mehr ?
Natürlich Expressversand mit 22 $ Versandkosten.
Habe mir da den 75A Regler von Align für 90 $ bestellt.
Preislich trotzdem noch günstiger und der Versand auch schneller wie von manch Deutschen Händler.
Gruß Tom
Was will man mehr ?
Gruß Tom
___ Randgruppen Wildflieger Rosenheim ___
#40
Offtopic:Da.LOBO hat geschrieben:Hi, also ich habe das letztens bei flying-hobby.com bestellt.
Was will man mehr ?
Grmbl....
Dann will ich eine Zolldienststelle, die nicht Dienst nach Vorschrift macht...
Flying hat bei mir auch extrem schnell geliefert, aber danach lag das Zeug 2 Wochen beim Zoll in Garching-Hochbrück....
Hähä ! Vielleicht gibts ja einen Zollbediensteten, der hier mitliest ? Also Jungs, das nächste Mal zz (ziemlich zügig!)
- Bayernheli01
Hieasy_1 hat geschrieben:den hät ich dir auch geben können hab noch einen liegen , flieg mit jazz 80Da.LOBO hat geschrieben: Habe mir da den 75A Regler von Align für 90 $ bestellt.
Gruß Tom
kann man über den Align noch reden??? oder isser scho wech???
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
Carsten
- Bayernheli01
danke dir...
hat sich "leider" schon erledigt.... trotzdem danke für die Antwort
danke dir...
Carsten
Carsten
#44
Was würdest du denn haben wollen dafür?? Hätte prinzipiell Interesse
Hurricane 550: verkauft
Sender:
Spektrum DX 7
Akkus:
2 X 3s SLS ZX 2200 30C
2 X 3s SLS ZX 2500 25C
Sender:
Spektrum DX 7
Akkus:
#45
Hoi Ihr
also, wer´s nich glaubt: Easy hat seit heute den OBL 43 im Hurry, davor werkelt nen 80er Jazz. Getriebe Standard, Ritzel 11 Zähne. Er fliegt
Vid is von Easy, hat nen Test in seinem WZ gemacht...
Thomas, der nu auch nen Hurry hat
- hurri wohgn zimmer.wmv
- (9.12 MiB) 74-mal heruntergeladen
