Probleme nach Servotausch bei T-Rex
#1 Probleme nach Servotausch bei T-Rex
seitdem ich den Heckservo bei meinem T-Rex 450 tauschen mußte habe ich Probleme.
Das fing damit an, daß es in die falsche Richtung arbeitete.
Kein Problem dachte ich und stellte am den Kanal auf Invers.
Beim Starten des Helis dreht dieser wie verrückt entgegen dem Hauptrotor. Gegensteuern bringt auch nichts.
Weitere Einstellungen am Sender (Futaba 6EXHP) kontrolliert.
Die Wege des Heckservos sind beide auf 100% eingestellt. Jedoch gibt der Servo bei diesen Einstellungen Geräusche von sich, nach Korrektur auf ca. 80% in beide Richtungen ist dieses Geräusch weg.
Trimmung ist auf 0, der Servohebel steht 90° zum Heckrotorgestänge.
Wie muß die Einstellung hinten am Heckrotor sein?
Muß ich am Sender noch mehr einstellen?
Ach ja, Kreisel ist ein Nano Gyro.
Hoffe, mir kann jemand helfen.
Danke schon mal.
Danke schon mal.
Ich kenne zwar deinen Gyro nicht, aber kann es sein, das die Wirkrichtung falsch herum ist??
- ER Corvulus
Must am gyro 8wie mic schrieb) entweder die wirkrichtung rumdrehn oder den andersrum festmachen - der gyro weiss ja nicht, dass dein servo nun andersrum läuft.
Und überprüfe bitte, ob bei dem Auflaufen des Servos nix dran kaputtgegangen ist (Zahnräder nachsehen!)
- ER Corvulus
Nein, nornmal nur am Gyro - am besten wenn kein Strom drauf ist (Schalter?) - und auf jeden Fall anschliessend mal aus/an
Die Wirkrichtung eines Gyros kann man auch im Stand recht gut prüfen - wenn er HH oder AVCS hat:
Empfindlichkeit ganz hoch (in HH/AVCS), Heli langsam in eine Richtung drehen, die Heros müssen nun so angestellt werden (von selber vom Gyro), dass sie der Drehrichtung entgegenwirken.
Edit: Dabei sollte der Motor aus bleiben (und Typos)
Ich baue auch nach allen gröberen Veränderungen (für den Erstschweber) immer einen Deppen-Lander drunter.. spart u.U. einen Haufen Geld.
Hi Rexer.
In diesem Thread habe ich gerade meine Vorgehensweise zum Einstellen von Heck-Steuerrichtung und Kreisel-Wirkrichtung dargestellt. Vielleicht hilft es Dir ja.
Du hast doch nen Reverse Schalter am Gyro, versuche es erst mal damit.
damit ist dein problem auch schon gelöst, hatte genau das selbe problem. die änderung der wirkrichtung des gyros, der sonst immer in die falsche richtung ausgleicht und dein heli sich damit immer schneller dreht, behebt die sache und der gyro gleicht die heckbewegungen wieder wie gewohnt aus.mic1209 hat geschrieben:Du hast doch nen Reverse Schalter am Gyro, versuche es erst mal damit.
mfg §tinger
T-Rex 450SE
"Jazz 40-6-18" - Flugregler
"450F" - Motor (bürstenloser Außenläufer)
"Futaba R137F FM PPM 35MHz" - Empfänger
"Futaba GY401" - Gyro
"Hitec HS-65HB" - Servos 4x
"Futaba FX-18" - Sender (35MHz, Original-Futaba-Quarze)
Kokam & Multiplex LiPo-Akkus mit 2000-2100mAh, 30C
Na siehst du, alles wird gut!!!!mad1200 hat geschrieben:Nach hause gekommen, Heli ab in den Garten und Reverse Schalter am Gyro betätigt. Dann noch schnell den Kanal 4 wieder auf Urzustand.
Und ...
Heli fliegt wieder.
Danke
