Hallo EagleClaw,
ich hab noch eine analoge Sat-Karte, sag Bescheid wenn Du die haben willst. Ist eine WinTV von Hauppauge, deshalb gibt es auch aktuelle Treiber.
Eine Hausanlage ist eigentlich nicht "digital" oder "analog", sondern kann Highband oder kanns nicht. Die Analogen Sender liegen alle im Low-Band, die digitalen meistens im Highband. Im Lowband liegen nur Bibel-TV und Otto-Shopping-Sender. Die Umschaltung auf Highband wird durch ein 22 KHz Signal durchgeführt, und das kann die alte Hausanlage nicht.
Eine Umstellung einer Hausanlage ist schon recht aufwändig.
Die Qualität der Kabel muss auch besser sein als bei analog, denn wenn bei analog das Signal schlecht ist gibt es etwas Schnee aufm Bild. Bei digital gibt es gleich Klötzchen und Bild- und Tonaussetzer.
Ein paar Infos noch zu Sat-Anlagen :
http://www.partyfotos.de/vdr
Grüße Bernd
