Geradheit (Durchbiegung) Heckrotorwelle (Torque Tube)
thomaswimmer
#1 Geradheit (Durchbiegung) Heckrotorwelle (Torque Tube)
Beitrag von thomaswimmer »
nachdem ich am Sonntag meinen ersten Crash hatte bin ich dabei eine Bestandaufnahme zu machen.
Meine Heckrotorwelle (Torque Tube) hat auf einer Länge von 620mm eine maximale Durchbiegung von 0,4mm. Das entspricht einer Geradheit von ~0,065%.
Bin ich damit noch im Limit? Wie gross sind die Toleranzen bei einer neuen Heckrotorwelle? Ich habe beim Einbau leider nicht nachgemessen, weiss also nicht ob die Geradheit von meinem Crash kommt oder ob das eine ganz normale Fertigungstoleranz ist.
Thomas
oracle8
Beitrag von oracle8 »
Merkste das auch beim rollen auf einer glasplatte?
T-rex 600 GF
-Jive 80 LV
-Orbit 25-8 HE
-SLS ZX 5000
-S3152 TS
-Gy401 an S9254
-Radix 600mm
-TT und viel Alu
-FF7 2,4Ghz
thomaswimmer
oracle8 hat geschrieben:Merkste das auch beim rollen auf einer glasplatte?
Naja, Glasplatte hab' ich nicht, es stört ausserdem die beiden Pins und das Kugellager in der Mitte. Aber ein Rollversuch auf einem Frästisch (mit Nuten) brachte ein "gewobbel" zutage.
Thomas
Tueftler
Beitrag von Tueftler »
Bilderrahmen :)
Andi6
Beitrag von Andi6 »
also ich würde alles tauschen, auch wenn es nur so wenig ist. Überprüfe auch die Kugellagen, meistens sind auch die kaputt.
lg
Andreas
3d
Beitrag von 3d »
thomas,
wie hast du das so genau gemessen?
meine tube ist viel krummer (ca 1mm)
war schon so bei der lieferung so :cry:
du brauchst dir also keine sorgen zu machen.
0,4mm ist nicht viel.
was höchstens passieren könnte ist, daß du 1-2% weniger empfindlichkeit fliegen kannst.
wenn du sie aber tauschen willst, dann schmeiß nicht weg.
ich nehme sie gerne :wink:
TDR
mucwendel
Beitrag von mucwendel »
Als wer keine Glasplatte hat wird wohl im Winter ziehmlich frieren :-)
Keine Fenster im Haus ?
Wenn Zeltplatz, dann einfach bei der nächsten Sparkasse oder so entlangrollen ;-)
T-REX 600 ALU, 3152, GY401, 617, Jazz 80, 600L, TP6-5000, SLS 6/5000
Acromaster, BL 35-42B, 12x6, Zippy 3/3000
FF10
http://www.mcwendel.de
calli
Beitrag von calli »
Auf die Länge ist doch jedes Fensterglas uneben. Eventuell könnte ein Spiegel gehen, wenn der auf der Glasseite so glatt wie auf der Silberseite ist.
Carsten
yogi149
Beitrag von yogi149 »
steht doch schon oben, das es bei der Torque Tube mit einer Glasplatte nicht geht.
2 kleinere Stücke auf einer großen könnte allerdings wieder gehen. :lol: :lol: :lol:
thomaswimmer
3d hat geschrieben:thomas,
Heckrotorwelle auf zwei gleich grosse Parallelanschläge (sind quaderförmige Metallblöcke die genau definierte Abmasse haben) außen gelagert und mit Hilfe einer Tisch-Messschiebers die Höhen (bei der Auflage und in der Mitte) gemessen. Das alles auf einer ebenen Fläche.
Das ist genau das was ich wissen wollte. Wie gross denn so bei anderen die Toleranz ist. Vielen Dank für die Info.
Achso, ich habe mir doch eine neue bestellt, da kann ich das dann auch nochmal nachmessen und habe dann noch eine in "Reserve".
Thomas
thomaswimmer
#11 Re: Geradheit (Durchbiegung) Heckrotorwelle (Torque Tube)
thomaswimmer hat geschrieben:Hallo,
Inzwischen habe ich meine neue Heckrotorwelle bekommen und vermessen:
Ebenfalls auf 620mm eine Durchbiegung auch wieder einen maximale Durchbiegung von 0,4mm. Das entspricht dann ebenfalls einer Geradheit von ~0,065%.
Die neue Welle hat also Größenordnungsmässig die selbe Geradheit, somit kann ich die alte Welle weiter verwenden.
Danke auch an 3d für seine MessSchätzwerte.
Thomas
Zuletzt geändert von thomaswimmer am 21.12.2007 15:56:10, insgesamt 1-mal geändert.
3d
Beitrag von 3d »
das waren keine messwerte :wink:
ich hoffe align bessert da nach in zukunft.
kann doch nicht so schwer sein eine gerade welle zu bauen.
:roll:
wie macht man eigentlich so ein link zum bestimmten post?
TDR
Hat sich bedankt: 8 Mal
Über dem Beitrag steht "verfasst:".
Links daneben ist ein Icon, das ein Link auf den Beitrag ist.
3d
Beitrag von 3d »
aaaahhhhhhhh.....
:P
TDR
Habt ihr mal interesseweise geprüft. ob die welle wirklich krumm ist oder ob das die normale Durchbiegung durch die schwerkraft ist - die welle ist ja doch recht lang und dünn...
Die Welle ist ja auch 3fach gelagert (das mittlere nicht genau in der Mitte), da sollten die 0,4mm schon wieder aufgefangen werden (können?)
Grüsse wolfgang
Zurück zu „T-Rex 600“
