Problem Nummer 2 Ladegerät!
FlyingEagle
Beitrag von FlyingEagle »
Ich war schon mal dabei, als ein Lipo schwanger wurde!
War ein 3S!
Das dauert bis da was passiert! Solltest aber auf die Temperatur achten!
Mein 5000 Lipo wird mit 5A nicht mal warm!
Hey, du hast auch einen Rechtschreibfehler gefunden!
*** Glückwunsch ***
Du darfst ihn gerne behalten!!!
SPAWN
Beitrag von SPAWN »
Soll ichs jetzt testen oder net?
Kann ich meinen Akku kaputt machen?
FlyingEagle
Dazu kann ich dir überhaupt nichts sagen!
Habe ich zu wenig Ahunung!
Aber bei so einem teuren Lipo würde ich mir das überlegen!
Kann sein das es geht >>> aber mhhhhhhhhh wie gesagt keine Ahnung!
Thomas
*** Glückwunsch ***
Gast
#109
Beitrag von Gast »
SPAWN hat geschrieben:
Ruhe auf der Insel :-)
SPAWNI
Tausche die Videos von Camilla und Charles dann gegen den Logo, so :D
Agrumi
#110
Beitrag von Agrumi »
klar,häng ihn drann..das geht schon klar..wirklich! :thumbleft:
Kekskutscher
#111
Beitrag von Kekskutscher »
hi
spawn man kauft sich halt nen heli dem ladegerät entsprechend.
du legst hier ein tempo vor das ist wahnsinn vorn noch nichtmal einem jahr sprangen wir bei rudi in der halle vor dir und deinem pic in deckung und jetst hast du nen logo10 aber den bin ich schon vor dir geflogen ätsch.
ich wette mit euch das es keine 4wochen dauert und spwan hat einen neuen lader.
mach nur so weiter ist schon ok.
Gruß Dirk
__________
MPX EVO9, Spektrum 2,4GHz
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
FlyingEagle
Ne im Ernst jetzt!
Was kann passieren?
Was war als du deinen 2100TP mit deinem Lader geladen hattest ???
Sind da immer 2100 rein gegangen wenn du 2100 eingestellt hast ???
Ne eben nicht! Er schaltet ab wenn voll!
Denke das geht wirklich so wie agrumi sagt!
Thomas
*** Glückwunsch ***
SPAWN
Beitrag von SPAWN »
Scheisse! War nix. Nach 5 Minuten hat mein Lader wie die Sau angefangen zu flennen! Irgend was mit Ladepower low oder so...
Mist. Oder kann des sein, dass mein Netzteil schlapp gemacht hat?
@ Reimann. Ne nicht 4 Wochen... Morgen ist Samstag... da haben die Geschäfte offen! :-)
SPAWNI
Shadowman
#114
Beitrag von Shadowman »
Ja, wahrscheinlich schon! Wieviel A kann es maximal?
Chris_D
#115
Beitrag von Chris_D »
Jetzt wo ihr`s erwähnt...
Ja, das ist zumindest bei meinem X-Peak die Mitteilung, daß die Ladestromquelle leider in die Knie geht.
Also war meine andere Befürchtung leider richtig, daß Dein Netzteil die Nummer auch nicht mitmachen wird :oops:
Stell mal den Ladestrom auf 3A und probier nochmal. So sollte es gehen.
Blöd, jetzt brauchst Du nen Lader UND ein Netzteil :(
SPAWN
Beitrag von SPAWN »
gibt es günstige Netzteile? Wenn ja welche?
Chris_D
#117
Probier bitte mal morgen mit 3A um das erstmal zu bestätigen.
Nich das es doch was Anderes ist.....
Netzteile sind leider auch nicht gerade sooo billig.
Frag mal Thomas, was er verwendet. Hab leider k.A.
FlyingEagle
Moin..
Ich habe mir ein Netzteil bei Conrad um die 100€ronen besorgt!
13,8V 12/15A Funktioniert super! Ist von Voltkraft glaube ich!
Es gibt aber schon billigere die das auch können!
Musst halt mal schaun !!!
LG
Thomas
*** Glückwunsch ***
chr-mt
#119
Beitrag von chr-mt »
War ein 3S!
Jaja, erinnere mich nur daran :(
Wie schnell doch so ein Styroporrumpf durchschmelzen kann... ;)
2*Laden sollte eigentlich funktionieren.
Mein Intelli-Control V2 kann übrigens auch nur bis 5A (NiCd und NiMh) eingestellt werden.
Hat dein Lader kein Automatikprogramm für LiPos, also wo man nur die Zellenanzahl oder auch gar nix eingibt ?
Sowas hat sogar der Kleine Kokam Lader, der lädt aber nur mit 1,5A Ladestrom (glaube ich)
Christophert
.... No RISC no Fun :D ...
Has thanked: 5 times
Been thanked: 4 times
@SPAWN:
Der müsste doch passen, bin zufrieden mit, nur etwas gewöhnsbedürftig in der Menuführung/Bedienung:
Schulze isl 6 - 636+, V8.06
2 Ausgänge, 1 - 36 Zellen, maximaler Ladestrom 8 A, mikroprozessorgesteuertes Schnelladegerät/Entladegerät, Kapazitätsmessgerät, Akku-Formierungsgerät für Ni-Cd-Sinterzellen-, Ni-MH-, Blei und LiIo/LiPo-Akkus, zum Anschluss an 12V Autobatterie oder Festspannungsnetzteil, bedienerfreundlich durch manuelle oder vollautomatische Einstellung aller Lade-/Entladeparameter, 16-stellige, 2-zeilige LCD-Anzeige, voll-Anzeige optisch und akustisch
Kommt nur noch nen Netzteil hinzu:
Schaltnetzteil 13,8V - 40A
Für den Heimgebrauch zum Betrieb des isl 6-636+ und isl 8 - 936g am 220 V Stromnetz, Stabilisiert, Regelbare Ausgangsspannung 5-15 V oder feste Spannung von 13,8 V, 40 A, 600 W, Anzeigeinstrumente für Strom und Spannung, Abmessungen (L x B x H): 330 x 110 x 210 mm, Gewicht 3,54 kg (6050SP9400)
Beides bei Volker ab Lager lieferbar...
Nur, Du müsstest dann nochmal ca. 500 EUR abdrücken.
Reicht dann aber auch aus, falls Du Dir mal nen großen Heli kaufen willst :)
Zurück zu „Ladegeräte“
