hi versuchs mal mit der
URL
ist relativ easy du gehst in den ppjoy rein legst einen virtual joystick an.
danach gehst du in das zweite programm ppjoy com heisst das glaube ich.
dann oben auf den virtual joystick unten das richtige protokoll auswählen. dort gibt es noch so einen hacken debug beep den anklicken wenn ein
über ton aus den lautsprechern kommt (so das man gänsehaut bekommt funktioniert alles) das com programm muss im hintergrund laufen.
dann den sim laden z.b. fms und den joystick auswählen.
wenn du noch mehr info brauchst schreib ich heute abend das nochmal sauber auf. habe das jetzt so aus dem gedächtniss getippt hoffe es passt jetzt alles
