Erste Bilder von meinem T-REX 500 CF
Gerhard9991
Beitrag von Gerhard9991 »
Hallo Heiner,
fliegst du den originalen Regler? Wenn ja, wie ist die Drehzahlregelung und der Anlauf; verwendest du das BEC v. Regler?
Für mich wäre der T-Rex 500 eine toller Ersatz für den 450er SE.
VG
Gerhard
Heiner Jünkering
Beitrag von Heiner Jünkering »
habe den Regler so wie er aus der Schachtel kommt eingebaut. d.h.
Bremse aus
Timing mittel
Entladung hoch
Helimodus Stellerbetrieb
Response schnell
RC Ausrüstung:
TS 3xS9650
Heck GY401+S9257
R607 2,4GHz Empf.
LG
Heiner
Take the power to the sky!
Heli_Freak
Beitrag von Heli_Freak »
Firefly hat geschrieben:Hmm,wenn ich das auf den Bildern so sehe,glaube ich fast die Mischhebel sind aus Kunststoff.
Wo ist das Problem. Wenn nächstes Jahr das Rigid-Zentralstück kommt fallen die eh weg. :D
Heli-Bestand:
- Logo 500 3D V-Stabi
Car-Bestand:
- robitronic Mantis
- Jamara X2 crt Brushless
Heli_Freak
#19
Roman Hüßner hat geschrieben: Sind die Chassisverbinder aus Alu oder Plastik? Ich habe gesehen, dass es da ähnlich wie beim Logo auch Aluchassisverbinder gibt und eine Plastikversion?
Die Plastik-Verbinder sind fürs 'Tail-Boom-Case' nicht für die 'Bearing-Blocks'. :wink:
Heli-Bestand:
Car-Bestand:
- robitronic Mantis
MeisterEIT
Beitrag von MeisterEIT »
moin,
obwohl der kaufpreis und die ersatzteilpreis ja fast die vom rex600 sind, ist der 500 vielleicht doch ne alternative, weil der schon einiges an alu drin hat, was ich auch bei 600 aufrüsten würde ;)
grüße
Heiner Jünkering
Hallo Roman,
ich fliege mit 6S und dem 12er Aluritzel. Das Ritzel hat eine Spezialbeschichtung, welche einen seidenweichen und abriebarmen Lauf ermöglicht.
LG Heiner
3d
#22
Beitrag von 3d »
ich flieg mikado stahlritzel mit rostbeschichtung :oops: :roll:
TDR
Firefly
#23
Beitrag von Firefly »
3d hat geschrieben:ich flieg mikado stahlritzel mit rostbeschichtung :oops: :roll:
Haha,der war gut :toothy2:
Logo 600 3D VStabi
gruß,
Dominik
Has thanked: 5 times
Been thanked: 4 times
Bilder sind jetzt 800pixel breit...
Danke.
Kalle75
#25
Beitrag von Kalle75 »
Danke für den Beitrag !
Sieht sehr schick aus ...
*bestell* ;-)
BEAM - Avantgarde E6
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
Michel
#26
Beitrag von Michel »
Hallo Heiner,
und was soll der später incl. Motor/Regler/Ritzel ohne RC kosten?
Welche 6S hast Du geflogen, die Kapazität/Gewicht der Akkus wäre interessant? Welche Drehzahl am Kopf? :roll:
Danke für die Infos, viel Spass und guten Flug,
LF-Technik :
http://www.lf-technik.de
Henseleit : MP XL V91
Heiner Jünkering
Hallo Markus,
so wir sind seit 45min wieder zurück. 3 Akkus sind bereits leer und hängen schon wieder am Lader. Nummer 1 ist zu 95% wieder aufgeladen. Lpgs habe ich gerade ausgelesen und werde diese gleich online stellen...
Videomaterial bearbeitet Michael Brause gerade und ich denke in den nächsten Minuten wird es online gehen. Wir haben versucht etwas für jeden zu machen...
Soft, schnell, langsam, präszise und Power...
Temperaturen waren so um 0° Celsius, da haben es die Lipos nicht einfach Ihren Strom zu geben. Spitzenstrom war 58A! Wobei der Durchschnittstrom liegt bei 12-22 A ja nach Forderung. Leistung ist pur, eben wie ein 10S 50er oder 12S 90er Heli.
@Michael:
Motor, Regler und Ritzel liegen normalerweise dem BK bei. Jedoch fehlt noch ein Dokument zum Regler, daher wurden die ersten von robbe ohne Regler geliefert.
Als 6S habe ich 2x3S1P Ro Power 2500mAh im Einsatz. Gewicht der Akkus liegt bei 400g. Drehzahl Idle 1 2100RPM, Idle 2 2550RPM. Heli ohne Akku 1200g.
lg
Heiner
mic1209
#28
Beitrag von mic1209 »
Heiner Jünkering hat geschrieben: ...
Danke schön :oops: :thumbleft:
Heiner Jünkering
anbei die LOG Daten von heute...
Akku 1 6S1P 2500mAH Ro-Power (2x8439GO3)
Akku 2 6S1P 2500mAH Ro-Power (2x8439GO3)
Akku 1 6S1P 2170mAH Flight Power EVO25
lg
Heiner
Zurück zu „T-Rex 500“
