2 x 5 = 10!
Wenn ich das so lese - entweder einmal roxxter immer roxxter oder was ganz anderes.
Bin auf den Rigid schon gespannt.
Welche 12g Align-paddels sind das denn - die CFK?
3d
#17
Beitrag von 3d »
ja, die cfk.
ich wusste gar nicht, daß die radix auch cfk optik haben.
oder ist das neu?
dachte immer das schwarz wär lackiert.
(sah auf vielen bildern so aus)
TDR
Michel
Beitrag von Michel »
Hi Wolfgang,
habe den Gyrobot, den 22er Rigid und die portable Box zum Proggen natürlich schon gesehen. Der GyroBot im Gehäuse ist nicht viel größer als der 401er (habe natürlich nicht gemessen), schön aufgemacht und ein paar Mal teurer als der 401er mit Servo. Wie er sich dann zu einem 401er, einem LTG 6100, einem 611er fliegt, werde ich ja erleben! 8)
Das Proggen eines 22ers sind wir beim LF mit der kleinen Box mal durchgegangen. War nicht so wild und ging fix. Ja hatte der "Meister" gemacht und beim zuschauen sieht immer alles so leicht aus. :roll:
Der Rigid himself sieht eher unspektakulär aus, halt ein Kopf ohne das ganze Gebimmel. Mir gefällt er, er ist sexy :D
Fange übernächste Woche mit dem Baubreicht an, stelle dann natürlich entsprechend Bilder ein.
Viele Grüße, Michael
LF-Technik :
http://www.lf-technik.de
Henseleit : MP XL V91
Michel
#19
Hallo ihr,
so mal schnell die aktuelle Konfiguration des 55ers!
Baukasten RoXXter 55 Rigid
NHP Blades
Motor Plettenberg Orbit 30-12
Kontronik Jazz 55-10-32
3 x Futaba S 9650
LF GyroBot
Heckservo Futaba S9254
Empfänger R608 FS 2,4 GHz
LiPo FP 2S 1500 EVO 20
Helitron VS-5S
Die 2,4 Ghz- Empfänger werde ich dann im 22er Rigid und 55er Rigid fliegen.
Welchen Sender ich erweitere, muss ich noch klären, ist abhängig vom Aufwand/Tausch der Module >>> soll ja kein Projekt werden am Flugplatz! :roll:
Den Umbau beider Sender schaue ich mir am Freitag mal Live bei meinem Händler an.
Den 33er und den 55er mit 2S und dem Sicherheitsschalter von Helitron, der 22er kommt ohne Stützakku aus!
Fange nächste Woche wie versprochen mit dem bauen an. :D
Viele Grüße und einen schönen Tag,
LF-Technik :
Andreas V.
Beitrag von Andreas V. »
Sieht ja sehr gut aus dein 55zger, ich hab den 33 und bin mit 6S sehr zufrieden, wenn jemand von einem 33 auf 55 umrüsten will, der kann sich bei mir melden, ich habe aus einer Rückrüstung auf 33 noch den kompletten Riementrieb, die Ritzel und Riemenräder. Gruß Andreas
Friso
#21
Beitrag von Friso »
Hallo Michael,
wie versprochen die Bilder:
VS-5S mit Lipo 1800 2s
Hier noch eine kleine Lösung für das Problem das ich hatte mit der Haube die nie so schön geschlossen bleiben wollte wie ich mir das gewünscht hätte. Ich habe mit kleinen Holzklötzchen und Neodymmagneten was gebastelt damit die Haubenhälften schon exakt zusammen bleiben :)
Viele Grüsse (Roxxante),
Friso
    Sokrates
    Ambrose Bierce
Posted with :a:
Michel
#22
Hi Friso, vielen Dank für die Bilder, super!
Ja, der VS-5S passt wie die angegossen. Ich habe den Akku, einen FP 1500 mAh unter der hinteren Kufe befestigt, passt auch gut!
Die Idee nit der Haube bündig ist ja klasse, mache ich auch! :D Gibt es diese Magneten eigentlich nur in Päckchen a`100 Stück? :roll: In ebay habe ich schon öfter Angebote gesehen, Verkaufe ....... 100 Stück oder so?
Lädst Du Deinen Akku am Heli?
Friso, Danke schön, melde mich morgen wieder!
Viele Grüße und einen schönen Abend nach Cannes, :D
LF-Technik :
Friso
#23
Beitrag von Friso »
Ich habe die ich weiß nicht mehr wo einzeln oder im 10er Pack gekauft. Schau mal wo die Komponenten für BL-Motoren verkaufen.
Ich muss leider zugeben das ich tatsächlich den Empfängerakku im Modell lade :oops: Obwohl die neueren FPs ja nicht mehr so schnell zum Aufblasen zu bekommen sein sollen. Ich bin allerdings immer dabei :)
Grüsse,
EDIT: die Magnete sind 5x5x1mm, das reicht vollkommen
Friso
    Sokrates
    Ambrose Bierce
Posted with :a:
Michel
#24 Re: 2 x 5 = 10!
Hallo Ihr,
so habe endlich meinen 55er Rigid Gyrobot fertiggestellt. :D
A bisserl basteln hier, a bisserl basteln da aber so bin ich schon ganz zufrieden und das ist manchmal nicht leicht mit mir :oops:
Habe zum Schutz der Akkus vor dem Motor noch ein gepolstertes CFK-Plaettchen angefertigt >>> aber die Arbeit hat sich gelohnt :idea: . Da ich die Akkus 2x5S FP hochkant einbaue, koennen diese auf keinen Fall zum Motor, auch nicht mit den Kabeln.
Ich denke ich muss noch mal bei an der Heckanlenkung >>> habe die mit 2K eingeklebt und das verbindet sich nicht so gut
mit dem Kstst-Servohorn (es ist fest aber ich habe kein Vertrauen) >>> will das noch mal aendern und mit Sekundenkleber fixieren.
Jetzt gehen mir langsam die Arbeiten aus, ja Antennenverlegung, Magneten in die Haube usw. Kleinigkeiten halt..... hallo Fruehlingswetter kannst Du ein wenig frueher auftauchen :mrgreen:
Hier mal ein paar Bilder.
Gruesse, Michael
LF-Technik :
Michel
#25 Re: 2 x 5 = 10!
Die anderen zwei Bilder bekomme ich heute nicht ins Net >>> zuviel Verkehr! Mache ich morgen frueh da schlafen alle noch und dann geht das auch. :wink:
Einen schoenen Abend und Gruesse, Michael
LF-Technik :
gschwind11
#26 Re: 2 x 5 = 10!
Beitrag von gschwind11 »
Hallo Michel!
Toll... sieht toll aus Dein 55er,... bin Dir fast etwas neidisch,... will auch einmal einen so grossen Heli :oops:
Nun, ich habe ja erst meine ersten Flüge mit dem Roxxter11 hinter mir, bin aber schon voll süchtig und deshalb nerven mich die Temperaturen auch langsam :?
Viel Glück mit dem 55er :drunken:
Herzliche Grüsse
Dominik
Roxxter11
Regler JAZZ 40-6-18 Kontronik
Lipo's Kokam 4S1P 2400 mAh
Kreisel GY401 Robbe/Futaba
TS Servos Hitec HS-65 HB
HR Servo Futaba S 9257
Sender DX6i Spektrum 2.4 GHz
Empfänger AR6200 Spektrum 2.4 GHz
Michel
#27 Re: 2 x 5 = 10!
Danke Dominik, morgen stelle ich den 55er mal in den Schnee, in ganzer Pracht!
gschwind11 hat geschrieben:will auch einmal einen so grossen Heli
Mach mir keinen Kummer :drunken: :mrgreen:
Dir einen schoenen Abend und Gruesse, Michael
LF-Technik :
Zurück zu „Roxxter“
