FP Pic ohne Ikarus Umrüstkit auf CP umbauen
ironfly
#1 FP Pic ohne Ikarus Umrüstkit auf CP umbauen
Beitrag von ironfly »
um auch Indoor etwas 3D üben zu können, möchte ich meine FP Pic auf CP umbauen.
Da ich das meiste aus dem "3D-Pitch-Umrüstkit ECO Piccolo" nicht verwenden werde, möchte ich mir die 107,- € für dem Ümrüstkit sparen.
Nun bin ich dabei mir eine vollständige Liste zusammenzustellen, was ich für den Umbau benötige.
Meine aktuelle Piccolo Config
Ich habe bereits:
- drittes Servo
- drehfreudigen BL mit Tsunami 10(A)
Ich bitte um Euren kompetenten Rat.
Claus
MPX Profi TX 16
... und alles was damit zum fliegen gebracht werden kann ...
Jonas
Beitrag von Jonas »
Hi Claus!
Ich würde mir an deiner Stelle das Hornet CP-Set kaufen! Ist wirklich super!
Musst halt nur wegen der 120° Anlenkung gucken, wie du die machst! 8)
skysurfer
Beitrag von skysurfer »
hi claus,
ich habe gerade einen 120° cp pic clone fertiggestellt, inwieweit der aber 3d tauglich ist weis ich nicht. (soweit bin ich noch gar nicht mit dem fliegen)
ich habe einen carbooon cp kopf und ts genommen, die im ersatzteilbereich genauso viel kosten wie der cp umrüstsatz von ikarus.
der rest besteht aus fp-pic teilen.
wenn nun endlich der blöde wind aufhören würde, könnte ich den ersten richtigen jungfernflug machen.
eine weitere möglichkeit wäre, wie jonas es gemacht hat, den kopf mit ts von der hornet zu nehmen. da kenne ich leider die preise net.
Grüsse Hans-Peter
Jonas
Beitrag von Jonas »
Also ich glaube der Umrüstsatz kostet irgendwas mit 60€!
Das ist absolut OK! :)
skysurfer
jonas hat geschrieben:Musst halt nur wegen der 120° Anlenkung gucken, wie du die machst!
das ist auch kein prob.
der taumscheibenhalter (also da wo die ts mit dem stift gehalten wird) muss um 90° versetzt sitzen.
dazu kann man den pylon unterhalb dieser gabel teilen und dann mit einem alurohr versteift wieder ankleben und zwar so, das die gabel 90° verdreht sitzt.
Grüsse Hans-Peter
skysurfer
jonas hat geschrieben:Also ich glaube der Umrüstsatz kostet irgendwas mit 60€!
der von der hornet :?:
was ist da alles dabei :?:
Grüsse Hans-Peter
ironfly
Den Hornetkopf habe ich mir auch schon angeschaut, ist sicher eine Alternative:
59, € (rc-city.de / Hornets/S.. /Hornet - Zubehör)
Hat jemand erfahrung mit dem X-Pro V3 Kopf ?
MPX Profi TX 16
Shadowman
Beitrag von Shadowman »
Soll sehr gut sein. Aber besimmt nicht grad billig....
Jonas
Beitrag von Jonas »
Also ich würde zum Hornetkopf greifen! Denn der macht auch ohne Alutuning locker 3200 U/min mit!
Der Ikaruskopf macht höchstens 1900 U/min!
Und dann muss man eben viel tunen, was aber mehr kostet, als der Hornetkopf!
ironfly
Jonas hat geschrieben:Also ich glaube der Umrüstsatz kostet irgendwas mit 60€!
Ist in dem Umrüstset eine 120° Taumelscheibe enthalten oder was brauche ich noch zusätzliche Hörnchenteile?
Claus
MPX Profi TX 16
Richard
Beitrag von Richard »
:) , interessant , kostengünstig auf CP umzusteigen ich habe gestern erst auf Kugellager umgerüstet :D , heute werde ich eventuell einen Akku noch "vertesten" ...
macht doch mal ein paar Fotos und listet Bestandteile auf die man dazu benötigt :)
Richard
derzeit: Sim
skysurfer
hi richard,
speziel für dich :wink:
hierbei handelt es sich allerdings um den carbooon cp kopf, den ich aber auf grund des hohen preises nicht mehr verwenden werde.
als nächstes werde ich den hornet kopf einsetzen.
verwendete komponenten:
hacker b20-36 s mit kühlkörper, 9-er ritzel
agrumi fp hauptzahnrad mit freilauf und fp welle
tsunami10 regler im reglermodus
dd heck mit jamara 06 regler
piccoboard empfänger
3 servos mc 500
liposafer von david
Grüsse Hans-Peter
Richard
Danke Hans -Peter,
:D na sieht doch fein aus.. :) ..also mit dem vorderen Servo hebst du die TS nach oben wenn ich mich nicht täusche.. die anderen für nick und roll ... ich hätte zumindest mit meinen Webra S6 Empfänger Platzschwierigkeiten, habe ja vorne jetzt ein Platinenstück motiert für den Lipo Akku oberhalb habe ich Gyro links und rechts je die Regler...
Also bräuchte ich einen Hornet- Umbausatz und 1 Servo, etwas Kleinmaterial für Servobefestigung..und Kleber.. dann hätte ich einen CP Piccolo :D ..oder??.
Richard
derzeit: Sim
skysurfer
hi richard,
das mir der ts funktioniert anders.
pitch machen alle drei servos gleichzeitig.
bei roll arbeiten die zwei äusseren.
bei nick arbeiten, je nach pitchstellung, auch alle drei servos.
ist zumindest bei meiner cockpit mm so.
ob das nächste woche, wenn ich meine evo9 habe, auch noch so ist, weis ich leider nicht.
materialbedarf so wie du geschrieben hast.
als antrieb solltest du aber einen bl verwenden, ich weis nämlich nicht, ob die bürste das packt. :D :D
bezüglich der einstellung 120° ts an der funke musste du dich aber damit auseinandersetzen, denn ich hatte z.b. beim ersten prog. den fehler gemacht, zuerst die servowege zu begrenzen und dann den kopf einzustellen. dadurch reagierte der clone zu träge auf nick und roll.
das war eine teure erfahrung :(
edit: noch ein kleiner tipp am rande, verwende nach möglichkeit sehr kleine servos, damit du mit den zwei hinteren weiter nach vorne kommst, sonst bekommst du probs mim schwerpunkt.
Grüsse Hans-Peter
Richard
ich hab BL Power bereits ohne Ende ...*ggg*, aha das wußte ich nicht, bei meinen ersten V-Heli hob 1 Servo die TS.... naja es gibt verschiedene Systeme..
schade ich hätte noch 2 alte Servos herumliegen..und HS81 sind ein wenig groß *ggg*, naja kosten ja auch nicht die Welt ;) ....
Aber den Umbausatz hab ich bei Rainer nicht gefunden gibts nur bei rc-city ??.. muss ich gucken...
Danke vorerst mal...
Richard
derzeit: Sim
Zurück zu „Ikarus“
