Kriege die Eigenresonanzschwingungen nicht in der Griff
Mataschke
Beitrag von Mataschke »
Aber sischer dat!
ich hab nen Kasama Kopf , schon vergessen? Der ist so Knüppelhart da dämpft nix mehr , da brauchste nen Tick mehr DZ ;-)
Aber mit den Nightblades hab ich gesehn das der SL nicht 100% stimmte, hab ihn gestern komplett neu eingestell, nachher mal Testen.
BTW ich hab keine Gummis an den Kufen gehabt, da isses 100% normal dass er das tut! ;-)
grüße Michael
Doc Tom
Beitrag von Doc Tom »
Paddelstange genau ausgerichtet / mittig?
Gruß Doc Tom
Richard
Beitrag von Richard »
Mataschke hat geschrieben:Meiner schüttelt mit den 325er GCT Extreme, beim Hochlaufen und auslaufen , kurz aber so what , gehört dazu ;-)
.... wenn ne frau drunter liegen würde die hätte nen "saumässigen" vibrations "koitusinterminititanus" Orgasmus ...
..ich kann mal ein Video machen, aber ob er nachher ncoh schüttelt k.a. ich beginne jetzt mal die Wellen durchzuchecken..dann zusammenbau wieder, wenn nötig neue Wellen rein, dan alles nachjustieren und hoclaufen lassen, 1x mit GCT, einmal ohne nix , einmal mit den Holzis... vorher hau ich schmalz auf die Dämpfergummis und Welle ... so riechts wenigstens bei anständiger pitchbewegunge ein wenig nach essen *löl* ;) ... :oops: ...
weiters entspanne cih den riemen um einen tacken.. mal gucken...
werde berichten mit Foto und video vom N80....
Richard
derzeit: Sim
schöli
Beitrag von schöli »
pass auf, dass es dir nix zerreisst, kam ja auch schon vor!!
Grüßle
Schöli
Grüßle
Schöli
mein Hangar
Richard
#20 1,5Std. basteln und testen.....
..Ergebnis:
es vibriert nix mehr kurz beim hochfahren und das wars, was habe ich gemacht:
1. Blattlagerwelle kontrolliert, OK nicht getauscht
2. Hauptrotorwelle angeguckt OK , habs aber getauscht (siehe Rolltestvideo)
3. ich hab Hirschtalkcreme die Blattlagerwelle eingefettet (sehr wenig und die Gummis gefettet..
4. ich habe die Riemenspannung reduziert so das der Riemen nur mit etwas mehr druck zusammengeht, aber nicht so stramm wie vorher... merklich weniger energieverlust beim drehen mit der Hand..(Johann war der Riemen net es flankenspiel ;) ) ...
5. Paddelstange ausgetauscht, neu justiert..
(6. Gewicht Blattschmied GCT 25g exakt, 24g die Holzblätter
(7. Paddelgewicht beide 7g
so egal wie ich hochfahre ob flotter langsamer und wieder runter es vibriert natürlich, aber fast nicht merklich, einzig den Blattspurlauf muss ich komischerweise neu einstellen, obwohl dieser gepasst hat...
morgen werde ich dann mal einen "Hüpfer im freien wagen wegen dem heck mein einziges Verdauungsproblem, aber mit bißl denken und Anleitung lesen (beim LTG nimma nötig) .. sollte er demnächst mal nen akku leer schweben :oops: :roll:
Anbei die Rollvideos der Wellen und Video vom Anlaufen und paar Fotos ...
Ich denke wenn man Grundlegende dinge sich anguckt und ändert sollte jeder vibrationsfrei sein bis auf ganz kurze kleine vibs beim starten...
Richard
nach zerlegen zusammenbau das endfoto... keine Vibrationen die unatürlich sind wie vorher..
vorm zerlegen mein MT , mit dem ich ne dicke freundschaft schliessen werde :) ...
ohne kopf
ohne kopf
ohne Popo....
ohne Popo....
20122007028.mp4
rolltest blattlagerwelle...
(2.15 MiB) 38-mal heruntergeladen
20122007026.mp4
Rolltest Hauptrotorwelle.....
(4.03 MiB) 53-mal heruntergeladen
20122007029.mp4
Anlauftest ohne vibs. mit GCT 325er... steht wie ein boch der Junge :o)))
(11.52 MiB) 60-mal heruntergeladen
derzeit: Sim
schöli
Hi Richard,
schön, dass jetzt alles wieder gut läuft :)
Nen kleinen Tip, wenn du fertig bist mit Einstellen, pack den Gyro ins Chassis unten rein. Nicht dass du ihn mal köpfst.
Grüßle
Schöli
Grüßle
Schöli
mein Hangar
Richard
naja wenn ich den unten jetzt rein packe habe ich ne andere position zur HRW, somit muss ich den wiederum neu justieren..., mal gucken jetzt mal einstellen das heck dann ist es ehnur ne empfindlichkeitssache mit dem heck....wenn ich ihn wonaders hinpacke..höhenänderungen machen ihn hoffentlich nix aus *gggg* ;) .....
Richard
derzeit: Sim
häää ? Du hast was ? Dem Gyro is das erstmal Banane, wo er montiert is, da mußte nix nachjustieren. Nur vom Prinzip her würde man sagen, das er die beste GEnauigkeit erreicht wenn er direkt unter der HRW sitzt. Aber justieren mußt da nixmehr, Ritschie. Hab ich von noch keinem gehört das da was erforderlich gewesen wäre, wieso auch ? Drehwinkel is Drehwinkel, der Kreis wird dadurch auch net eckig ;)
Mataschke
#24
Prinzipiell nicht schlecht , aber ein SPG 05 ab Pic nach an der HRW bekommst net eingestellt, der war bei mir am ende der Akkuauflage :roll:
grüße Michael
Ich sach ja auch nur, vom Prinzip her.... Die Dinger würden auch funzen wenn du sie am Heckleitwerk befestigst ;) ( nur wer will die da haben...... )
Richard
so jetzt mal abgesehen von den kleinen würfeln jungs.. ihr wart doch alle mal in der schule hmmm ??..bei mir ewig her... nun folgende Theorie:
ein kreis dessen mittelpunkt die Hauptrotowelle darstellt... so nun der gyro ist im seltensten punkt in diesen kreis wäre Mittelpunkt also oberhalb unterhalb der Hauptrotowelle montiert ...stimmt oder??..
nun weiter, da man de gyro ausserhalb des mittelpunktes betreibt, ergeben sich je nachdem wo er montiert ist von kreismitte bis Kreisende (Heckrohrende) verschiedene Beschleunigungskurven - Punkte .. der drehmoment ist im kreismittelpunkt also Hauptrotowelle quasi gegen 0 und am ende des Kreises - gedachte linie zum Kreissegement am Maximalen Punkt....
so nun hab eich den Kreisel angenommen 20cm vom Mittelpunkt monitiert und justiert, und wenn cih diesen dann 2cm näher zu Kreimitte montiere habe cih eine andere Wirkung da das SMM oder piezeo was auch immer anders beschleunigt wird als vorher bei den 20cm ....
:twisted: :roll: :!: :!: :!: :!: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: 8)
Richard
derzeit: Sim
Doc Tom
Äh ich würde aber noch die Steuerrichtung und die Wirkrichtung prüfen ;-)
Gruß Doc Tom
speedy
Beitrag von speedy »
Rede den Leuten doch nicht immer sowas ein - bei dir gehört es dazu, weil du dich weigerst die Gummis raufzumachen.
Meiner schüttelt sich kein bißchen - egal ob beim Hochlaufen oder Auslaufen. In Berlin hat sich selbst meiner mal ne weile auch geschüttelt - aber da war spurlaufmäßig etc. mit den Gestängen falsch eingestellt - als wieder alles richtig war, war auch das Schütteln vorbei.
MFG,
speedy
matt44
#29
Beitrag von matt44 »
ich wollte nach einigen Testflügen folgendes anmerken:
1. wenn ich den Heli direkt aus der guten Stube heraus fliege, habe ich keinerlei Vibrationen.
2. Lasse ich den Heli auskühlen, schaukelt sich die Kiste z.T. recht heftig auf. Auch das Spielen der Kopfdrehzahl nützt hier relativ wenig.
Der Effekt tritt verstärkt beim Temp. unter 0°C auf.
Grüsse Matthias
Helicopter:
- Protos 500, Paddel, Baukasten Motor, YGE 60, TS Hitec HS-225, Heck Savox SH-1357, Rockamp Gyro One, SAB 425er
- TRex 450 SE V2 Clone, FBL, Beast, SK-Helidrive, HK Digi Servos rundum, vernünftige 325er Align Latten
- TRex 450 Pro, Paddel, SK-Helidrive, Jazz 40, Heck Align DS 520, Rockamp Gyro one, 325er GCT Blattschmid Blätter
- HK 250: zu klein für mich
Status: Kunstflug (und mehr wird es auch nicht mehr werden)
Dann würde ich auf Schwergang durch Materialzusammenziehung aufgrund der niedrigen Temperatur tippen. Hast du denn in der Richtugn irgendwas schon feststellen können ? Evtl. sind die Kopfdämpfer zu hart für die Blattschmied-Blätter, ich würde versuchsweise mal die orginal Holzlatten draufmachen. Wenndie Vibs dann weg sind würde ich die Dämpfergummis mal mit Hahnenfett ( Armaturenfett ) einreiben, kann sein das die bei den niedrigen Temperaturen in Verbindung mit den harten Blättern einfach zu wenig Dämpfung haben.
Zurück zu „Thunder Tiger“
