Kabelverlegung und Komponentenanordnung in eurem 450er
robin-1712
#1 Kabelverlegung und Komponentenanordnung in eurem 450er
Beitrag von robin-1712 »
hi @ all!
könntet ihr mir netterweise ein paar fotos von eurer kabelverlegung und Komponentenanordnung (am besten wären welche vom se v2 bin aber auch über jedes andere modell dankbar!) posten? muss meinen etwasaufräumen weiß aber cniht wie ichs am besten und ordentlichsten machen soll!
danke schonmal!
Gruß, Robin
saschaw.
Beitrag von saschaw. »
Hier mein Dino zwar nicht schön aber selten. :-)
Die Antenneverlegung ist nicht mehr so hab sie jetzt
Als U in einem langen Antennenrohr unm den Dino.
Zuletzt geändert von saschaw. am 15.12.2007 22:52:31, insgesamt 1-mal geändert.
Achso meine Rechtschreibfehler könnt Ihr behalten Ich brauch sie nicht mehr !!!!!
MX 16s
Graupner Bell 47G Voll Alu, Xtreme Umbau Mini REX
Gaui EP100
T-Rex 600 N 4x3152/gy401+9254/smc14/Emotec DPSI Micro/2S 3700 kokam org.TT Motor
Meine Ebay Seite
Wenn Hubschrauber Fliegen Leicht währe würde es Fußball heißen!!!!:-)
nograce
Beitrag von nograce »
Hi.
Wieso wird nie die Suchfunktion benutzt?! Die ist doch so toll *flenn*
mfg
andy
robin-1712
ich habs mir ehrlcih gesagt abgewöhnt die zu nutzen wiel irgendwie tausend verschiedene threads angezeigt werden aber keins hat was mit meiner suche zu tun. kann natürlcih auch an mir liegen das ich zu blöd dasfür bin ö. wenns so ist lasse ich mir gerne ein paar tipps rund ums suchen geben;-)
Gruß, Robin
Hat sich bedankt: 10 Mal
Die ist miserabel geworden, weil die Graupner DS281 zu kurze Kabel haben:
Die war besser:
robin-1712
hab heute endlcih mal spiralschlauch gekauft (Flechtschlauch hab cih leider keinen bekommen aber egal!)
ist echt besser als vorher
Gruß, Robin
Tueftler
Beitrag von Tueftler »
http://www.hubi-tuning.de/ :)
Ist der Shop von Agrumi.....
Chris92
Beitrag von Chris92 »
tracer hat geschrieben:Die ist miserabel geworden, weil die Graupner DS281 zu kurze Kabel haben:
:shock: :cry:
echo.zulu
Beitrag von echo.zulu »
Hi Rexer.
@Robin: Ich kann auf dem Bild PICT4267.JPG leider nicht erkennen wie Du den Spiralschlauch am Heli befestigt hast. Er sollte vor allen Dingen an den Enden, wo die Kabel rauskommen am Chassis befestigt werden. Wenn Du den einfach hängen läßt bekommst Du sonst das nächste Problem: Dein Kabelbaum wird durch den Schlauch schwerer und steifer. Wenn dann Vibrationen kommen, dann wird das kurze ungeschützte Kabelende stärker belastet.
robin-1712
wollte aber ncihts bestellen ;-)
Gruß, Robin
robin-1712
habe doppelseitig klebendes tepichband oder wie das zeug heißt ( klebt auf jeden fall SEHR GUT) an den enden zwischen schlöauch und chassis geklebt..so hälts gut! aber mache ggf nochmal kabelbinder drum ;-) aber danke für den hinweis
Gruß, Robin
Armstrong
#12 So ist´s bei mir
Beitrag von Armstrong »
Hi Robin,
beim EHS Treffen diesen Sommer in Calden hat Mike vom EHS-Team meinen Kabelwust gesehen und sich angeboten, die Kabel neu zu verlegen :D Das ist das Ergebnis :D
Mike hat viel mit Schrumpfschlauch gearbeitet.
Über die zu langen Servokabel hat er vor dem Einstecken in den Empfänger einen passend großen Schrumpfschlauch gestülpt. Anschließend Stecker in den Empf. und dann das Kabel in Schleifen gelegt.; Schrumpfi drüber; erhitzt; und dann per doppelseitigem Klebeband oder Kabelbinder fixiert. Geile Sache--Finde ich jedenfalls!!!
Grüße aus Bielefeld,
-Piccolo Eco V2----------T-Rex 450 S--------------------------------
-1200 SLS Lipo----------Regler Align 35X---------------------------
-GWS BL Set-------------Motor Align 430L--------------------------
-leicht getunt------------GY 401--------------------------------------
-----------------------------Hitec Servos: 3x 65HB und 1x 56HB--
-----------------------------Jeti Rex 7 MPD----------------------------
-----------------------------325er X-tro Blattschmied---------------
MiniMag mit GWS 2208/18T und 25A Regler
Sender: MX-12
Lader: Simprop Intelli-BiPower
robin-1712
danke für die vielen fotos....jetzt bin ihc mit meiner kabelverlegung auch zufrieden nur wo du das in schleifen legen angesprochen hast...
meine frage: darf ich das regler kabel wie ich versucht hab auf dem beigefügten bild zu verdeutlichen legen (schwarz ist ein schrumpfschlauch --> das reglerkabel ist 7mal im schlauch und dann eng aneinander!) --> ginbt das störungen oder kann cih ohne bedenken so fliegen? ich habe ehrlcih gesagt angst das mein rex nochmal wegen ner störung abstürzt ^^
Gruß, Robin
Armstrong
@Robin
Ich kann Deine Unsicherheit verstehen. Ich frage auch lieber 10mal, bevor ich 800€ in den Sand setze!!!
Mike, der mir diese Verlegung empfohlen hat, ist immerhin der Mechaniker von EHS. Also wenn Du dort einen Heli komplett flugfertig ud eingeflogen bestellst, wird das Kabel-Setup sicher ähnlich aussehen wie bei mir.
Warum sollte mir Mike Unfug erzählen bzw. an meinem Rex unbrauchbare Kabelverlegungen installieren? Er hat sich dafür immerhin ungefähr 2 Stunden Zeit genommen!!!!:P
Mike ist ein extrem Netter; ich hatte ihn nach einer Bagatelle gefragt und er hat als Antwort meinen Rex komplett zerlegt und völlig neu aufgebaut und justiert :D
Viele Grüsse,
Sender: MX-12
robin-1712
ich hba die kabel jetzt so verlegt und fertig...hoffe da passiert nichts ^^
Gruß, Robin
Zurück zu „T-Rex 450“
