also klingt gut, aber vonnem java applet kann man nur noch abraten. benutze doch lieber ajax, js und php dann wird das ding auch bedienbar.Ls4 hat geschrieben: Die Helibase ist wohl das interessanteste Merkmal.
Allerdings steckt das noch etwas in den Kinderschuhe.
Ist mein alleiniges Projekt
Bis wann sie fertig ist kann ich nicht sagen. Der Aufwand ist enorm, zumal das über eine Zentrale Datenbank laufen soll, die Anzeige aber über ein Java Applet erfolgen wird.
www.My-Heli.net! Launch am 24.12.2007
Schönen Gruß
Max
Typhoon 2 3D
FX-18V2 & WFT09
www.heli-bremen.de
Max
Typhoon 2 3D
FX-18V2 & WFT09
www.heli-bremen.de
#17
Jo, das sind die neuen Angebote. Kleiner Nachteil sind halt die 100€ Einrichtung, aber irgendwo muss das Geld halt herkommentracer hat geschrieben:Örgs, gerade bei Hetzner geschaut.oder der 8000er.
99 EUR für den 8000er, und ich zahle für den 7000er noch ein Vermögen. Alle anderen auch günstiger.
Da muss ich mich gleich mal drum kümmern. Habe da 3 Stück laufen.
Euch viel Erfolg!
Was mir an Hetzner nicht so gefällt ist der geblockte IRC Port. Mein bisheriger Server ist seit nem halben Jahrzehnt auch Teil eines kleinen IRC Netzwerkes und das gebe ich nur ungern auf.
Aber leider ist Hetzner der einzige Anbieter, der die ständig fallenden Speicherpreise auch in seinen Angeboten umsetzt. Und da wir uns halt den Server teilen, ist Speicher eigentlich das, was wir am meisten brauchen. Das war im Übrigen auch der Grund für den Ausfall gestern früh. Bei einem, ich nenn es mal Belastungstest
Daher haben wir auch die Limits gerade für die Galerie etwas enger ziehen müssen, zumindest bis der neue Server da ist.
Zur Helibase ist vielleicht auch noch zu sagen, dass es bis jetzt so geplant ist, das mit einer MySQL Datenbank im Hintergrund zu realisieren. Ich hab bspw auch schon im Hinterkopf, die dadurch gesammelten Daten für meinen Drehzahlrechner mitzuverwenden. Ls4 ist halt der ehrenamtliche Anwendungsentwickler bei uns und Java ist sein Fachgebiet. Es ist aber nicht ausgeschlossen, dass ich, wenn sich mal die Zeit dazu findet, auch einen PHP/JS Ableger erstelle. Aber erstmal muss die Datenbasis da sein und das überlasse ich dem Profi
HK 450 Pro: DFC, Robbe Roxxy 940-6, 430XL, 3x SH0253, FS61SCd, 3GX, R617FS, Turnigy 2200mAh 30C 3S, 325mm Align 3G
HDX 500 SE: Roxxy 960-6, Scorpion HK-3026 880KV, 3x FS 550 MG Digi, LTG-6100T/G, R617FS, SLS ZX 3700mAh 30C 4S, 435mm HT
X50E: ICE280 HV, 600MX(510KV), 3x DS610, DS620, vStabi Pro, R617FS, Zippy Compact 4000mAh 25C 10S, 600mm GCT Ultra
PhoenixRC
Futaba T8FG
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 4 times
Ich habe gerade geguckt. Das Forum selber läuft auf einem DS9000, 125 zzgl. MwSt/Monat. Einrichtung war 149 EUR (von Freiwilligen aus dem Forum gesponsored, als die Kiste damals so dermassen lahm war).Jo, das sind die neuen Angebote. Kleiner Nachteil sind halt die 100€ Einrichtung
DS9000 gibt es nicht mehr, dafür DS800 mit doppeltem RAM und Plattenplatz für 99 EUR.
Also die 99 EUR Einrichtungsgebühr habe ich nach 2 Monaten wieder drin.
Ich habe jetzt mal nach einem "upgrade" angefragt, Kündigungsfrist ist ja monatlich. Und doppelt so viel RAm ist auch cool
#19
Ach so, du zahlst sogar mehr als 99€.. Na dann lohnt sich das auf jedenfall
Wie ist eigentlich sonst so deine Erfahrung mit Hetzner? So in Bezug auf Anbindung, Stromversorgung und Hardwaretausch bei defekt.
Nachtrag, was ich noch vergessen hab. Ich glaub früher waren ja 2 oder 3TB Traffic Pakete dabei. Jetzt ist nur noch 1TB dabei, danach wird auf 10MBit runtergestuft. Das könnte ja für dich ggf. noch relevant sein.
PhoenixRC
Futaba T8FG
Yap.Ach so, du zahlst sogar mehr als 99€.. Na dann lohnt sich das auf jedenfall
Bester Hoster, den ich bis jetzt hatte.Wie ist eigentlich sonst so deine Erfahrung mit Hetzner? So in Bezug auf Anbindung, Stromversorgung und Hardwaretausch bei defekt.
Ich war vorher bei Greatnet, dann bei Strato.
Greatnet waren inkomeptent und unfreundlich.
Dann zu Strato gewechsel (trotz des zweifelhaften Rufes), weil die damals sowohl in der C'T als auch im Linux Magazin sehr gute Testergebnisse hatten.
Dann gab es ein Problem: Festplatte defekt. Konnte ich anhand der Syslog Einträge belegen. Die bestanden drauf, ihre TestSuite durchlaufen zu lassen. 24h offline. Habe ich nicht eingesehen, weil Fehler eindeutig war, also zu Hetzner gewechselt.
Da läuft im Großen und Ganzen alles sehr gut, kompetente Hotline, und guter Service. Hatte ja nach dem Umzug mit dem neuen Server massig Probleme, aber keine Ursache finden können.
Support angerufen, der wollte auch wieder seine TestSuite.
Ich habe drauf verweisen, dass ich langjähriger Kunde bin, und 3 Kisten immer fehlerfrei liefen, und jetzt die neue Probleme macht, daraufhin hat er binnen 30 Min die Platten in eine komplett neue Kiste geschoben.
Danach kam es ab und zu noch mal zu Hängern, nun aber alles im Lack. Was genau war, weiss ich nicht. Momentane uptime
15:54:23 up 47 days, 8:08, 1 user, load average: 2.77, 2.61, 2.34
Ja, aber man kann sich wieder frei schalten lassen.was ich noch vergessen hab. Ich glaub früher waren ja 2 oder 3TB Traffic Pakete dabei. Jetzt ist nur noch 1TB dabei, danach wird auf 10MBit runtergestuft.
Aber das Problem steht noch nicht akut an, im November habe ich 400 GB durchgelassen. Da ist noch gut Luft.
#21
Die Welt ist doch kleintracer hat geschrieben:Dann gab es ein Problem: Festplatte defekt. Konnte ich anhand der Syslog Einträge belegen. Die bestanden drauf, ihre TestSuite durchlaufen zu lassen. 24h offline. Habe ich nicht eingesehen, weil Fehler eindeutig war, also zu Hetzner gewechselt.
Genau aus dem Grund (und noch ein paar mehr) will ich jetzt auch wechseln. Den Server einen Tag gehabt, alles schön installiert, noch mal nen Reboot gemacht um zu sehen, dass ich auch keinen Dienst vergessen hab, Server kommt nicht mehr hoch, im Rescue war die Platte auf einmal leer, noch mal partitioniert, nach dem Reboot war die Partitionstabelle wieder weg
48h gebraucht um rauszufinden, dass die Festplatte defekt ist. Und als Dankeschön hab ich so n altes Ding bekommen, das sie wohl woanders ausgeschlachtet haben.
Naja, ich seh es ja ein, dass die sich auch absichern wollen, aber 48h um herauszufinden dass die Platte hinüber ist, wenn sie nicht mal mehr die Partitionstabelle halten kann... naja
Von den SMART Informationen die jenseits von Gut und Böse waren fangen wir gar nicht erst an
Kostet dann aber 9cent das GB, d.h. 250GB später bist du auch wieder bei 125€tracer hat geschrieben:Ja, aber man kann sich wieder frei schalten lassen.
Nur 400GB? Ist das der RHF Server? Oder anders gefragt, wie sieht eigentlich deine Serverstruktur derzeit so aus für RHF?
Wir können das übrigens auch gerne in eurem Chat bequatschen
PhoenixRC
Futaba T8FG
#22
Hi Jax,jax hat geschrieben:also klingt gut, aber vonnem java applet kann man nur noch abraten. benutze doch lieber ajax, js und php dann wird das ding auch bedienbar.Ls4 hat geschrieben: Die Helibase ist wohl das interessanteste Merkmal.
Bis wann sie fertig ist kann ich nicht sagen. Der Aufwand ist enorm, zumal das über eine Zentrale Datenbank laufen soll, die Anzeige aber über ein Java Applet erfolgen wird.java applets sind doch mittlerweile so gut wie tot
Für Java habe ich mich ganz bewusst entschieden
Erstens ist das mein Fachgebiet und 2. ist es keinewegs so, dass Java Applets tot sind.
Im Proffessionellen Bereich gibt es einige Anwendungen, die super laufen. Gerade mit Java Applets.
Für mich hat es den Vorteil, dass ich sauberen Code schreiben kann und der Compiler mir sämtliche Warnungen ausgibt.
PHP ist bei der ganzen Sache wesentlich weniger strikt als Java.
Da die Helibase aber in ihrer Funktionalität stetig weiterentwickelt werden soll ist eine gute Wartbarkeit essentiell.
Grade die Objektorientierten Funktionen sind in Java doch schon wesentlich besser.
Dazu kommt, dass AJAX doch schon ziemlich Ressourcenfressend ist.
Ich denke ein Java Applet ist die beste Lösung.
Momentan arbeite ich wie gesagt am Design, d.h. momentan steht es wieder mal Still, weil ich noch für das Studium arbeiten.
Morgen bin ich aber fertig damit und dann gehts weiter!
Das größte Problem dürfte die Datenbankanbindung werden, aber das wird schon klappen.
Momentan sehe ich es so, dass es noch ein paar Monate dauert bis alles klappt! (Helibase)
Zu Ehrenamtlicher Anwendungsprogrammierer und Profi sag ich mal nichts
@Tracer
schaust du auch mal bei uns rein?
Wäre doch schön, wenn man so ein bisschen freundschaftliche Kooperation hätte
Sollten wir wirklich Erfolg haben kann man da bei Problemen auch immer mal nachfragen, wie die anderen sowas gelöst haben
Auf einen guten Start!
Gruß Tim
Depron F-18
Depron F-18
Das ist der WebServer.Nur 400GB? Ist das der RHF Server? Oder anders gefragt, wie sieht eigentlich deine Serverstruktur derzeit so aus für RHF?
Zusätzlich habe ich noch eine Backup-Server, und einen Mailserver.
Ginge besser, aber ohne Moos nix los:)
#26
Hast als Vergleich auch schonmal bei IPX geschaut ? - ist auf jedenfall auch nen super Provider. Ich hab da meinen Service laufen - seit weiß nicht mehr wieviel Jahren.einer der Hetzner Server
Wie die Mietpreise im Vergleich sind, kann ich allerdings nicht sagen - weil ich da seit Anfang des Jahres neue/eigene Hardware zu stehen habe - mit verdammt günstigen Housing-Kosten - aber die bekommt man leider erst, wenn man nach 2 Jahren den Server abgezahlt hat (danach gehört einem die Hardware) - und jetzt steht da nur noch das Gehäuse & Platte vom ursprünglichen Server.
MFG,
speedy
#27
Wir hatten vor einiger Zeit ja auch mal im Chat drüber geplaudert.
Das Problem ist, dass ich überdurchschnittlich viel RAM brauche, weil da ja mehrere virtuelle Maschinen drauf laufen sollen. Und da langen viele Anbieter fleissig zu oder bieten das nicht mal. Wie gesagt, wir haben derzeit 2GB und das ist schlichtweg zu wenig für 4 Leute. Auch die 200GB Festplatte wird knapp. Genau da ist Hetzner im Moment unschlagbar günstig.
Wenn ich bei IPX nur 3GB RAM und 250GB HD nehme bin ich schon > 100€/Monat + saftig Einrichtung, dafür bekomm ich bei Hetzner 8GB RAM und 750GB HWRAID1
Super Erfahrung hab ich auch mit 1&1/Schlund & Co gemacht, hatte da 6 Jahre lang diverse Server.. aber da scheiterts halt auch am Speicher.
Das kenn ichtracer hat geschrieben:Ginge besser, aber ohne Moos nix los:)
PhoenixRC
Futaba T8FG
- BIGJIM
- Been thanked: 1 time
..noch 05:55:.. .. dann ist Partytime
.Nicht vergessen, heute Nacht ist launch !![]()
MFG
BIGJIM - Heinz-Gottfried -
Ideen austauschen - und ...
Kreativ werden.
In eigener Sache.
Der Film – Segment von den Profs. K.HANSEN und H.SCHLIACK
Der Segmentfilm in voller Länge: - - https://www.youtube.com/watch?v=h-KWmdLoaFE
Für Luftschiff-Freunde die Seiten: http://www.modellzeppelin.de und http://www.prallluftschiff.de
Bin mal oben - https://lh3.googleusercontent.com/-ddhF ... homelg.jpg
Kreativ werden.
In eigener Sache.
#30
ich freu mich schon!
Ich hoffe ihr macht unseren Server nicht glcieh fertig
Gruß Tim
Gruß Tim
Depron F-18
Depron F-18
