Hört sich aber gut an. Bin schon gespannt wie er sich dann in freier Wildbahn austoben kann...
-Klaus
das ist halt der unterschied. ich jammer nicht und tue es halt einfach. ,ja der obl passt , aber der obl ist größer und streift an den servo hebeln , zumin. bei mir auf der linken seite, Lösung :eine längere schraube und ne unterlegscheibe. desweiteren mußte ich am innenteil der anlenkung die kanten ein wenig dremeln damit der motor nicht schleift.Timmey hat geschrieben:Hm anscheinend passt das doch mit der normalen Übersetzung. Ich finds nur komisch, dass dann soviele hier jammern, von wegen der OBL dreht zu schnell. Also für mich schauts das eher nach etwas weniger Umdrehungen aus, ich würde mal auf 1800RPM schätzen.
Da schleift nichts mehr, wenn du erstmal ein 14er Ritzel drin hast. Falls es doch zuviel Drehzahl wird gehst halt mit dem Jazz bissl runter.easy_1 hat geschrieben:das ist halt der unterschied. ich jammer nicht und tue es halt einfach. ,ja der obl passt , aber der obl ist größer und streift an den servo hebeln , zumin. bei mir auf der linken seite, Lösung :eine längere schraube und ne unterlegscheibe. desweiteren mußte ich am innenteil der anlenkung die kanten ein wenig dremeln damit der motor nicht schleift.Timmey hat geschrieben:Hm anscheinend passt das doch mit der normalen Übersetzung. Ich finds nur komisch, dass dann soviele hier jammern, von wegen der OBL dreht zu schnell. Also für mich schauts das eher nach etwas weniger Umdrehungen aus, ich würde mal auf 1800RPM schätzen.
aber es geht , und es geht sehr gut, ich weiß zwar nicht in wie weit ich das material geschwächt habe weil ich die kanten abgedremelt hab ? aber das werd ich noch herausfinden , ansonsten geht der ab wie sau .
also wer einwenig beim einbau vom motor auf die 2 kleinen details achtet wird sehr viel spaß mit dem mototr haben. und sehr viel wurde auch nicht weggedrehmelt, die u-scheibe ist nur 1mm dick und keine auswirkungen auf die ts oder pitch,
mein setup
obl 43/11
jazz80-6-18
ritzel 11er (hurricane)
3151 digii servo´s ts
9254+ 401
3200 mah akku´s
mx12 sender
