Pfeifen und Heckausbruch. Freilauflager ?
#1 Pfeifen und Heckausbruch. Freilauflager ?
Holdrio,
habe heute nach ca. 3 Monaten Aussetzen wie der mal den Rex 600 geflogen.
Dabei ist mir ein Pfeifen aufgefallen welches einsetzt sobald er am Pitch hängt.
Ausserdem ist das Heck mehrfach ausgebrochen (ca 45 Grad) und hat sich danach wieder gefangen.
Meist bei Rechtskurve und Looping.
Kann das am Freilauflager liegen. Es ist noch das erste seit ca. 80 Flügen.
Wenn es schon einen Beitrag dazu gibt, bitte Link posten. Danke
T-REX 600 ALU, 3152, GY401, 617, Jazz 80, 600L, TP6-5000, SLS 6/5000
Acromaster, BL 35-42B, 12x6, Zippy 3/3000
FF10
http://www.mcwendel.de
FF10
Hallo, keiner da ?
FF10
FF10
Hattest du Drehzahleinbrüche während des Fluges?
Falls nein, ist das Freilauflager wohl noch i.O.
Das Pfeifen kommt denke ich von nem Lager bzw. nen festes Lager, in dem eine Welle durchrutscht.
Zum Heckausbruch: Riemenspannung i.O. ? Läuft die Heckschiebehülse leicht oder verkantet sie?
Nach so langer Zeit würd ich mal Werkzeug nehmen und alle beweglichen Teile ausbauen und überprüfen.
Grüsse,
Gerry
Grüsse,
Gerry
Ich hatte so ein metallisches Krächzen bei Pitchwechsel an meinem 450er. Alles ausgewechselt und fast verzweifelt. Schlußendlich waren es die Motorlager.
g
Oli
g
Oli
T-Rex 600 Nitro Pro - LTG6100 - BLS451 - OS - GV1
T-Rex 500 CF - Spartan DS760 + S9254 - TS 9650er - Jazz 80-6-18
T-Rex 450 SE V2 - 430XL - GY401 - TS HS65-MG - Heck S9650 - Jazz 40-6-18
Hallo, hast du noch die kunststoffantriebsräder beim zahnriemen? Falls ja könnte das problem durchaus bei 80 flügen an diesen liegen. Durchrutschen auf der welle würde auf jeden fall am heck spürbar sein. Meiner meinung nach sollte beim 600E diese kunststoffteile von anfang an nicht benützt werden. Gruss aus CH Peter
Der Heli ist ein Fluggerät, welches dauernd vor dem Absturz gehindert werden muss
Die Zahnräder vom Riemen sind alle aus Alu.
Drehzahleinbrüche konnte ich nicht feststellen.
Aber was passiert wenn das Freilauflager durchrutscht ?
Dann müsste doch kurz das Drehmoment flöten gehen und das Heck ausbrechen. Oder?
FF10
FF10
Aber dann ist auch nen deutlicher Drehzahleinbruch zu spüren.mucwendel hat geschrieben:Aber was passiert wenn das Freilauflager durchrutscht ?
Gester Abend Freilauflager demontiert und neu gefettet.
Heute geflogen
Gleiches Problem.
Mitten im Vorwätsflug mit viel Pitch dreht plötzlich das Heck um ca. 30-45 Grad weg und fängt sich wieder.
Das ganze höhrt sich dabei an, als ob ein Lager pfeift.
Ich habe schon mit viel Kraft versucht den Heckrotor gegen den Hauptrotor zu verdrehen. Geht aber nicht. Folglich sollten alle Zahnräder fest sein. Auch der Riemen springt nicht über.
Was kann es noch sein ?
Heute geflogen
Gleiches Problem.
FF10
FF10
Motorritzel sieht fest aus.
Ich versuche, wenn das Wetter es zulässt, mal ein Video von dem Zustand zu machen.
Wenn einem noch was einfällt, immer her damit.
FF10
FF10
Also sehen kann man das eher nicht
um das abschliessend auszuschliessen, würde ich es mal abmachen, schauen ob auf der welle schleiffspuren sind und anschliessend das ritzel mit locktite und neuer madenschraube befestigen
*MELD*
Hi ! Allen nochmal ein Fröhliches Weihnachtsfest !
Habe,wie 3d schon sagt, das Problem auch gehabt.
Es ist jetzt definitiv verschwunden.
Die beiden Änderungen die ich vorgenommen habe sind :
1. Den Gy401 gegen nen Gy611 getauscht
2. Das 10.Motorritzel gegen ein 11. getauscht.
Und da hatte ich auch schon das eigentliche Problem :
Das Motorritzel hat sich minimal (aber sichtbar -> Schleifspuren) auf der Welle gedreht. Die Madenschraube hat nicht 100% gegriffen.
Also ich würde vorschlagen :
Ritzel lösen / abziehen und auf die welle eine kleine Vertiefung dremeln.
Dann Ritzel wieder drauf, testen und hier bitte posten
Bei Fragen gerne nochmal PN.
Gruß Kalle
Gruß Kalle
BEAM - Avantgarde E6
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
