MX-16-s klappert
Garfield
#1 MX-16-s klappert
Beitrag von Garfield »
Hallo, habe heute eine neue Graupner MX-16-s erworben, und den Linken Knüppel auf nicht neutralisierend umgebaut. Die Feder und den Hebel habe ich entfernt, die Bremsblattfeder samt Schrauben ist fest. Nun fällt mir auf, daß beim vor und zurückschütteln ein Klappern zu hören ist, wie wenn irgendwo eine Unterlegscheibe dazwischen liegt. Ich kann die Quelle einfach nicht orten, habe Angst, daß da was locker ist, und einen kurzen verursacht und meinen Heli irgendwann vom Himmel holt.
Möchte die Anlage nun nicht zerlegen, aber ich weiss nicht, ob das klappern schon vorher da war, oder erst nach dem Umbau. Es kommt aus Richtung des umgebauten Knüppels...
burgman
Beitrag von burgman »
Dann mach doch das Gehäuse auf und schüttel das Teil raus !
Gruß, Jörg+++
Benny90
Beitrag von Benny90 »
Wenn es ein relativ dumpfes "Klappern" ist ist es der Aku so ist es bei meinr MX 12 der rutscht hald ein bisschen hin und her.
mfg Benny
Sender: Dx7
Mini Titan, 8er scorpion+ 40iger Jazz, HS65HB, LTG 2100T+S9257 ,Ar7000, Kokam H5 2100, Top fuel 2100
Status: Kunstflugtraining
Batman
Beitrag von Batman »
Hast du die Feder wirklich entfernt oder nur ausgehängt??
MfG
Reinhard
Mini Titan+ ein bisserl ALU Tuning,
Kontronik Jazz 40-6-18, Motor 450 F,
GY401, Graupner MC 19 / 40 MHz und Jeti Duplex
Garfield
Es ist ein helles klappern, wie wenn eine Unterlegscheibe auf einer Schraube klappert, die nicht fest ist. Es ist nicht der Akku, es kommt aus dem Oberteil Richtung linker Knüppel, und es läßt sich nicht raus schütteln...
Mini Titan, GY-401, MX-16
Raptor 90, GY-611, MC-20, eingemottet wegen noch zu weicher Knie
3d
Beitrag von 3d »
das ist normal.
kommt von der entfernung der feder.
habe ich auch.
mach dir keine sorgen.
(muss gleich in die kirche... :roll: )
Zuletzt geändert von 3d am 24.12.2007 15:51:39, insgesamt 1-mal geändert.
TDR
lloyd
Beitrag von lloyd »
3d hat geschrieben: (muss gleich in die kirche... :roll: )
Viel Spaß. :D :P
"Angst ist keine Weltanschauung."
- Kurt von Hammerstein -
3d
Beitrag von 3d »
danke, werde ich bestimmt haben :roll:
garfield,
wenn du genau kukst, dann siehst du auch was das klappern verursacht.
es ist das plastikteil wo die feder eingehängt wird.
ohne feder ist es halt lose.
TDR
burgman
Also in meienr MX16 klappert nix !
Das ist nicht normal !
Aber bei den Ostfriesen.. Naja...
Gruß, Jörg+++
3d
Beitrag von 3d »
deine ist wahrscheinlich kaputt.
oder du hörst es nicht.
:wink:
TDR
steffen 2.0
Beitrag von steffen 2.0 »
jo is so ein plastik hebel, den muss man ziemlich blöd rausfriemeln...
grüße Steffen, der jetzt auch gleich in die kirche muss :? :wink:
helijonas
Beitrag von helijonas »
so...kirche hinter mir ;-)
meine mx-16s klappert auch, habe es aber nicht orten können und habe sie jetzt hunderte von stunden ohne probs betrieben, also keine sorgen machen.
gruß jonas
Goblin 570 Havok
VBCT
Garfield
Also ich hab die Feder draußen, und auch den Hebel. Leider sind meine Augen in der Nähe nicht mehr so gut, so daß ich es nicht sehen kann, wo es her kommt. Ich höre es nur Richtung Knüppel. Also die Feder war ja unten in dem Plastikteil eingehackt, und da kann sich doch nichts bewegen, und das Gegenstück, der Hebel ist draußen. Werde die Feder und Hebel nochmal einsetzen, und schauen...
-Didi-
Beitrag von -Didi- »
Meine klappert auch seit eh und je!
Das mit der Unterlegscheibe, die man nicht orten kann, beschreibt es am besten.
Ich lebe damit!
Didi
Garfield
Ok, überzeugt, mich stört das Geräusch nicht, hatte nur Angst, daß was raus fällt und einen kurzen macht...
Zurück zu „Sender“
