Walkera DF37 Hebt nich ab Bitte ganz dringend
Empire23
#1 Walkera DF37 Hebt nich ab Bitte ganz dringend
Beitrag von Empire23 »
Die Taumelscheibe ist viel zu weit unten und die servos gehen aber nich weiter rauf.Weil laut anleitung hab ein foto sind die Stangen 33mm(1) die zweite 49mm(2) allso links und rechts. Und vorne 51mm. Und meiner hat 17mm(1) 24mm(2) 24mm(3)!!! So ich muss erlich sagen hab denn Heli bei Ebay ersteigert und er hat gesagt das der heli ok ist und jetzt weis ich nich. Ich bin aber draufgekommen das wenn ich voll Pitch gebehab ich auf denn Rotorblätter keine neigung glaub nicht einmal 3grad. und das ist sicher der fehler. So nun die frage kann ich denn pitch so einstellen, muss aber sagen so wie ich es versucht habe geht nur ein bis zwei mm. Hof ihr könnt mir helfen oder was ich brauche!!!!!
Danke!!!!
Hermann von Faak am See
bennyheizer
Beitrag von bennyheizer »
erstmal herzlich willkommen im forum!
zum problem: am besten neue gestänge in passender länge besorgen.
aber eins sieht auf den fotos komisch aus: mir scheint die blattlagerwelle schief zu sein?!
benny
T-Rex 450 Pro, MicroBeast V3
Royal Pro 9 @ FrSky
willie
Beitrag von willie »
Hallo Empire23,
Auch von mir willkommen im Forum.
Wenn jemand Erfahrung hat bei Neueinstellung diesen Types bitte hier melden.
Beitrag von helihopper »
ich sehe leider kein bild mit vollpitch.
es sei denn. das erste bild soll vollpitch zeigen.
dann hast du da einen fehler in der senderprogrammierung.
mir gefällt folgender punkt nicht so richtig. die hebel sind ganz aussen eingehängt = heftige reaktionen auf jeden mm knüppelweg und nur sehr schwer sauber einzustellen (servoauflösung).
also nachdem du das senderproblem im griff hast erst mal weiter innen einhängen.
skysurfer
Beitrag von skysurfer »
hi hermann,
jetzt nicht böse gemeint :oops:
es wäre sehr hilfreich, wenn du dein profil ergänzen würdest, damit man weis woher du kommst und wie alt du bist.
dient nur dazu dir evtl. besser helfen zu können.
so nun zu deinem prob. und warum ich das mit dem profil erwähnt habe.
ich vermute anhand deiner bilder, das die geometrie von deinem kopf kompl. verstellt ist.
um dir aber beim einstellen helfen zu können, solltest du mal kurz schildern ob du mit einer pitch-gas kurve oder mit im reglermodus fliegst und welchen sender du verwendest.
Grüsse Hans-Peter
skysurfer hat geschrieben:
in wie weit wirkt sich ein gezeigtes trockenlaufproblem je nach profil, oder gaskurve oder reglermodus unterschiedlich aus?
die frage nach der senderprogrammierung ist allerdings sicher berechtigt.
willie
Nicht jeder weiss das unser Neuzugang aus Faak bei Kaernten kommt, Austria, Profilierungen brauchen wir heute keine mehr ;-)
Profil ausfuellen Herrman, das hilft immer.
Ladidadi
Beitrag von Ladidadi »
Das ist nen Walkera!!!!Da ist nicht viel mit Sender Programmieren!
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
willie hat geschrieben:Nicht jeder weiss das unser Neuzugang aus Faak bei Kaernten kommt, Austria, Profilierungen brauchen wir heute keine mehr ;-)
aha
danke an willie aber das bringt leider nichts
willie
Doch ist doch ausgefuellt.
jaja,
aber die eigentlichen fragen sind noch offen.
wen interessiert es ob jemand aus aut, oder timbuktu kommt?
wenn man helfen will, dann ist die konfiguration interessanter!
Empire23
das bild 1217 ist voll pich
skysurfer
flaechengleiter hat geschrieben:jaja,
mich z.b. :shock: :shock: damit man abschätzen kann ob er das verstehen kann was wir hier von uns geben :shock: :shock:
@empire23: das ist jetzt allgemein bezogen und net auf dich
Grüsse Hans-Peter
willie
Mich ineteressiert es auch, das macht Sinn sich sein Gegenueber besser vorzustellen, Ich stelle mir Dich als Flaechenflieger vor, 0 Jahre aus Unverstaenndlich vor. noch.
Empire23
Hab einen Wolkera DF37 mit einer 7Kanal Fern.
Zurück zu „Walkera“
