Walkera DF37 Hebt nich ab Bitte ganz dringend
Empire23
#1 Walkera DF37 Hebt nich ab Bitte ganz dringend
Die Taumelscheibe ist viel zu weit unten und die servos gehen aber nich weiter rauf.Weil laut anleitung hab ein foto sind die Stangen 33mm(1) die zweite 49mm(2) allso links und rechts. Und vorne 51mm. Und meiner hat 17mm(1) 24mm(2) 24mm(3)!!! So ich muss erlich sagen hab denn Heli bei Ebay ersteigert und er hat gesagt das der heli ok ist und jetzt weis ich nich. Ich bin aber draufgekommen das wenn ich voll Pitch gebehab ich auf denn Rotorblätter keine neigung glaub nicht einmal 3grad. und das ist sicher der fehler. So nun die frage kann ich denn pitch so einstellen, muss aber sagen so wie ich es versucht habe geht nur ein bis zwei mm. Hof ihr könnt mir helfen oder was ich brauche!!!!!
Danke!!!!
Hermann von Faak am See
Danke!!!!
- CIMG1217.JPG (350.86 KiB) 410 mal betrachtet
- CIMG1218.JPG (296.49 KiB) 408 mal betrachtet
- CIMG1219.JPG (351.99 KiB) 424 mal betrachtet
- CIMG1220.JPG (352.11 KiB) 415 mal betrachtet
bennyheizer
erstmal herzlich willkommen im forum!
zum problem: am besten neue gestänge in passender länge besorgen.
aber eins sieht auf den fotos komisch aus: mir scheint die blattlagerwelle schief zu sein?!
benny
benny
T-Rex 450 Pro, MicroBeast V3
Royal Pro 9 @ FrSky
Royal Pro 9 @ FrSky
ich sehe leider kein bild mit vollpitch.
es sei denn. das erste bild soll vollpitch zeigen.
dann hast du da einen fehler in der senderprogrammierung.
mir gefällt folgender punkt nicht so richtig. die hebel sind ganz aussen eingehängt = heftige reaktionen auf jeden mm knüppelweg und nur sehr schwer sauber einzustellen (servoauflösung).
also nachdem du das senderproblem im griff hast erst mal weiter innen einhängen.
hi hermann,
jetzt nicht böse gemeint
es wäre sehr hilfreich, wenn du dein profil ergänzen würdest, damit man weis woher du kommst und wie alt du bist.
dient nur dazu dir evtl. besser helfen zu können.
so nun zu deinem prob. und warum ich das mit dem profil erwähnt habe.
ich vermute anhand deiner bilder, das die geometrie von deinem kopf kompl. verstellt ist.
um dir aber beim einstellen helfen zu können, solltest du mal kurz schildern ob du mit einer pitch-gas kurve oder mit im reglermodus fliegst und welchen sender du verwendest.
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
skysurfer hat geschrieben:
in wie weit wirkt sich ein gezeigtes trockenlaufproblem je nach profil, oder gaskurve oder reglermodus unterschiedlich aus?
die frage nach der senderprogrammierung ist allerdings sicher berechtigt.
Das ist nen Walkera!!!!Da ist nicht viel mit Sender Programmieren!
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
mich z.b.flaechengleiter hat geschrieben:jaja,
aber die eigentlichen fragen sind noch offen.
wen interessiert es ob jemand aus aut, oder timbuktu kommt?
wenn man helfen will, dann ist die konfiguration interessanter!
@empire23: das ist jetzt allgemein bezogen und net auf dich
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
willie
Mich ineteressiert es auch, das macht Sinn sich sein Gegenueber besser vorzustellen, Ich stelle mir Dich als Flaechenflieger vor, 0 Jahre aus Unverstaenndlich vor. noch.flaechengleiter hat geschrieben:
