Wie am besten Reichweitetest durchführen?
- robin-1712
#1 Wie am besten Reichweitetest durchführen?
Hi @ all!
Habe jetzt des öfteren durch wahlloses Stöbern in dieversen (auch älteren) Threads von Reichweitetests gelesen. Doch ich frage mich, wie diese am besten durchzuführen sind und wie oft diese nötig sind ( bei neuem flugplatz Ein Test oder wie?).
Danke im vorraus!
Danke im vorraus!
Gruß, Robin
Gruß, Robin
kauf einfach einen Empfänger rein bei dem du dir sicher bist das er keine Störungen hat bei der anwendung, so mach ich das und bis Heute hat das funktioniert bei Hubschraubern, bei Flächenflieger gehts ja einfach, den hält man in der hand beim Reichweitentest, beim Heli braucht man schon einen versuchsaufbau damit er nicht abhauen kann, den bei Betriebsdrehzahl in der Hand zu halten möchte ich keinem zumuten...
450 SE GF| 450 SE V2 | 600 ESP 10s | Acrobat SE
- robin-1712
du meinst ich soll ienfach einen empfänger einbauen der keine störungen hat und gut ist?! oder hab ihc das falsch verstanden?
Gruß, Robin
Gruß, Robin
- worldofmaya
Hallo!
Ich würde halt einen Empfänger nehmen der eine sinnvolle Empfangseinheit hat. Mein Eco7 hat eine normale FM Einheit drinnen... da kannst daneben stehen und du hast im Betrieb kein wirklich sauberes FM Signal. Kann man nicht ändern. In meinem Hurricane betreibe ich einen PCM Empfänger mit 2 Empfangseinheiten (DS). Da musst den Heli nicht mal sehen und die Servos zeigen keine zucker. Wenn's dann wirklich mal so weit ist das nix mehr geht dann gibt's noch immer Failsafe und der Heli kommt nicht unkontrolliert runter.
-klaus
-klaus
- Kekskutscher
hallo
man schaltet seinen empfängsanlage ein( erst sender dann modell )
wenn möglich sollte man zu zweit sein, der eine hat den sender mit eingeschobener antenne in der hand und der andere entfernt sich samt modell vom sender.
wäred des sich das modell vom sender entfernt gewegt man am sender die küppel wie z.b. seite, höhe oder querruder .
wenn beide, also sender und modell ca 50 meter entfern sind und es keine zuckungen oder störungen afgetreten sind ist es ok. bei e antrioeb ist noch zu empfelen das man den motor anlaufen lässt und dabei auch die servos betätigt!
wenn nun keine störungen oder zuckungen zu verzeichnen sind kann man normal ohne bedenken fliegen´und der reichweitetest ist bestanden!
Gruß Dirk
__________
MPX EVO9, Spektrum 2,4GHz
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
Nein du sollst einen anständigen Empfänger einbauen der angemessen für den hubschrauber ist...robin-1712 hat geschrieben:du meinst ich soll ienfach einen empfänger einbauen der keine störungen hat und gut ist?! oder hab ihc das falsch verstanden?
ich fliege bis zur grösse des Spirit Li mit 4s und strömen um die 60-70A
ohne viel GFK den R146IP, damit hab ich 2 jahre gute erfahrungen gemacht diese hubschraube grösse bewegt man im bereich unter 100meter..., im AcrobatSE fliege ich zb. den R319DPS der ist das etwas problematischer (weil Ströme noch Höher und viel GFK), und bei nem 1800€ heli darf der Empfänger auch mal 160€ kosten....
Welchen Heli möchtest du mit welchem Sender betreiben?
Reimann hat geschrieben:hallo
Nun das wird ohne den heli am Boden zu halten, mit einer kleinen vorrichtung nichts helfen, den wenn er bei betriebsdrehzahl bei null Pitch ist sind die störungen vielleicht nicht auszumachen, bei vollast aber unfliegbar...
Nun du kannst dir etwas bauen das du zwischen die kufen legst und das so schwer ist das der Heli nicht abheben oder umkippen kann, auf keinen fall darfst du den Hubi am boden fixieren, festschrauben oder dergleichen, er muss sich etwas bewegen können sonst zerlegt er sich in kurzer zeit durch resonanz in seine bestandteile, so könnte man das mit hilfe eines 2. schon testen ....
Zuletzt geändert von Exxtreme am 26.12.2007 12:09:49, insgesamt 1-mal geändert.
- worldofmaya
Es hilft auch die Blätter runter zu nehmen... wenn wirklich Stöfungen auftreten ist's ohne sicherer
-klaus
-klaus
- robin-1712
habe einen Trex 450 se V2 und im moment benutze ich die MX-16s und den mitgelieferten Scan Empfänger (R16scan)Welchen Heli möchtest du mit welchem Sender betreiben?
Gruß, Robin
Gruß, Robin
- robin-1712
Ich frage deshalb weil ichg in Italien Anbgestürtzt bin:
1) ich flog ganz normal ein wenig herum (max. 10m Entfernt) als plötzlich das Heck 90° nach rechts drehte, dann stand er kurz ruhig in der Luft (ca. 1 sec.) und dann kipte er nach rechts weg und schlug seitlihc auf Alphalt!
2) War es eine Störung oder hat sich ein kleines Teil gelöst? War im Nachhinein nicht mehr Prüfbar so zerlegt wie mein Dino war :'(
Gruß, Robin
Gruß, Robin
Gut ein kollege von mir fliegt den R16scan im trex SE V1 und dem Standardantrieb Align 35A regler mit dem 430L an 3s und 4x s3107Servos, in verbindung mit seiner FX18 hat er noch nicht über eine störung beklagt mittlerweile verwendet er einen Jazz 40 Regler dazu und auch das funktioniert ohne probleme.robin-1712 hat geschrieben:habe einen Trex 450 se V2 und im moment benutze ich die MX-16s und den mitgelieferten Scan Empfänger (R16scan)Welchen Heli möchtest du mit welchem Sender betreiben?
Besser geeignet wäre eventuell der SMC16scan aber wenn du keine grossen Störquellen in deiner nähe hast , (umspannwerk, stromleitungen, handymasten) sollte dieser ganz gut funkionieren. sofern du die Antenne nicht um das heckrohr wickelst...
Edit.: sowas ist schwer zu sagen, allerdings würde ich bei 10Metern entfernung bei dem Empfänger ein solch massive störung auschliessen, das würdest du auch hier merken, eventuell hat jemand auf deiner frequenz gefunkt oder eine andere Störquelle wie oben beschrieben war die ursache....
Zuletzt geändert von Exxtreme am 26.12.2007 12:58:23, insgesamt 1-mal geändert.
- robin-1712
nee ist sauber im Antennenrohr um den Heli gelegt!sofern du die Antenne nicht um das heckrohr wickelst...
aber war das nu ne Störung oder Teillösung!
Gruß, Robin
Gruß, Robin
- robin-1712
alles klar danke!
Gruß, Robin
Gruß, Robin
- ER Corvulus
Von irgendwelchen Konstruktionen, um den heli am Boden zu fesseln ist UNBEDINGT ABZURATEN - durch irgendwelche Resonanzen beim Hochlaufen kann es dir den Heli zerreissen....
wenn Du keinen Sender mit Servo-test-Funktion hast, brauchst halt, wie reimann beschrieben - 2 leute.
Ansonsten - Rotorblätter abschrauben, Gaskurve/Reglerwert auf den kleinstmöglichen Wert einstellen und losgehen. Dabei den Heli auch mal drehen (heck zur seite, vom sender hin usw).
die störungen kommen meistens nicht von den Stömen des Antriebs (bzw 8A "leerlauf" stören auch nicht wirklich viel mehr als 50 unter Last) sondern von Abschattungen und Knackimpulsen (an irgendwelchen leicht hinfälligen) Kugel-lagern oder Aufladungen vom Riemen usw.
Wegen der Störung in italien - vielleicht hat ja nur irgendwein Italiener mal eben auch seinen sender eingeschaltet? Kenn die freigebeben frequenzen nicht, stehen irgendwo beim DMFV auf der seite.
