Fragen zum Hurricane 550
#1 Fragen zum Hurricane 550
ich habe mir heute folgendes Setup bei Flying-Hobby.com bestellt und habe einige fragen dazu:
1 x Gaui EP550 FiberGlass Canopy[**]
1 x CF Gyro Mount (204693)
1 x CNC Stop Plate (204675)
1 x CNC Main Grip Set (204629)
[highlight=red]1 x Hurricane EP550 PRO 3D Combo (HEP550PR3DC) = $648.00[/highlight]
1 x Spacer & Screw pack for CF Frames (204701)
1 x EP550 Crash Parts Set ()
- kann man mit den mitgelieferten Maxwell Servos was anfangen oder ist es ratsam diese gleich auszutauschen?
- kann ich 2X 3S1P4200 vom Gewicht her fliegen?
- welche Rotordrehzahl ohne Last ist anzustreben?
- und welches Ritzel benötige ich dazu 11er oder 12er?
- gibt es sonst noch was zu beachten bei der Montage was wichtig ist und nicht in der Anleitung steht?
- welches Tuning ist sinnvoll für mich als Anfänger?
Die letzten 25jahre bin ich nur Flächenmodelle geflogen und bin diesen Sommer mit einem gebrauchten T-Rex450 auf den Geschmack der Hubifliegerei gekommen. Da ich mit den Trex immer Probleme hatte (plötzlicher Drehzahleinbruch usw.) habe ich ihn wieder verkauft um mir nun einen neuen Hurricane zuzulegen. Durch die Größe habe ich die Hoffnung das der Hubi etwas ruhiger in der Luft liegt da ich doch noch sehr sehr weit von der 3-D Turnerei entfernt bin.
Danke für Eure Hilfe
LG
smidi
LG
smidi
- Bayernheli01
Hi Smidi
die gleiche Kombo habe ich mir auch dort bestellt und wenn se da is kann ich dir mehr sagen
ach ja - willkommen im Forum
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
Carsten
Hallo Carsten,
da ich der fülle von Bestellmöglichkeiten etwas Hilflos gegenüber gestanden bin habe ich mir die Bestellnummer aus Deinem Link geklaut. Ich habe dann beim vergleichen festgestell das die das beste Preis/Leistungsverhältnis hatte. Jetzt brauch ich nur noch einen geeigneten Empfänger und ein paar Lipos die ich wohl bei unitedhobbies.com bestellen werde.
Bin echt gespannt auch den Hubi und freu mich schon auf`s zusammenbauen. Wo kann man hier in Deutschland eine vernünftige Haube aus GFK bestellen?
LG
smidi
LG
smidi
- worldofmaya
Willst den Heli mit 5s oder 6s fliegen? Musst dann das entsprechende Ritzel dazu bestellen. Für 6s und 1100kV mit dem normalen Ritzel wird wohl die Drehzahl / Stromverbrauch etwas sehr hoch werden. Die Holzblätter sind auch nur bis 1900/2000 (mit Augen zu) frei gegeben.
Du hast soweit ich das sehe die rot-weiße-Haube bestellt? Wennst nicht selbst lackieren willst dann ist die okay.
Die Servos sind na ja... frühe hatten die mal in dem Setup die Futaba Servos drinnen. Jetzt sind die scheinbar nur mehr im Komplettset drinnen.
Ich würde auf jeden Fall noch:
CNC Swashplate Guide No: 204677
CNC Elevator Lever No: 204614
CNC Pitch Roll Arm No: 204612
CNC Stop Plate No: 204675
Das Stop Plate ist nicht unbedingt muss, die Arme aber auf jeden Fall, sonst musst dich halt mit den Plastik Dingern herumschlagen. Die haben einen versetzten Mittelpunkt. Die Swashplate Guide ist auf jeden Fall nützlich.
-Klaus
-Klaus
- Bayernheli01
Hiu Smidi
als Empfänger habe ich einen Multiplex Empfänger RX-7-SYNTH IPD 35MHz(A) bei ehs bestellt.
Ritzel habe ich ein 12er vom heli-shop.com bestellt.. da gabs hier einen link und da war auch die Artikel nummer drin...
Lipos hole ich mir ausm Landkreis FFB (stefansliposhop.de)
wenn meiner da ist fahr ich zu ihm hin und dann schauen wir welche da rein passen - will ja lange fliegen können
Haube? Ich lass die originale - die is nich übel vom Design
Carsten
Carsten
- worldofmaya
Heute war die Post da aber die hat leider "nur" die Tuningteile für meinen Hurri gebracht.
Na ja, dann hab ich noch etwas Zeit mich mit der Programmierung meine MPX 3030 zu beschäftigen
Hoffentlich liefern die Chinesen bald .......
- CIMG2523.JPG (620.32 KiB) 1622 mal betrachtet
Aha das Revco Leitwerk ist auch dabei, schön schön
Gruß Tim
Hi zusammen,
hab da auch noch ne Frage:
Welche Blätter sind denn sinnvoller: 515mm (z.B. Blattschiemd) oder 550mm. Muss man denn bei den 550ern ein kleineres Ritzel nehmen?
Wollte den dann mit 2x 3S ausstatten...
Danke
Danke
Allzeit guten Flug
Tom
Supporten iss cool!!
Sender: MC-32 HoTT
DMFV-Mitglied
Tom
Supporten iss cool!!-----------------------
Sender: MC-32 HoTT
DMFV-Mitglied
- Bayernheli01
Hi Tom
na du wirst doch wohl nicht etwa
also ich lass erstmal die 500er CFK Latten drauf die bei sind...
und ja - er wird immer mit 2x 3s geflogen - nur ganz harte fliegen mit nem 6s oder 5s
Carsten
Carsten
- worldofmaya
Hallo!
Bei 5s wird's mit der Haube schon etwas eng. Ich hab bei meinem das Raptor Gestell montiert und dann einfach den Haubenhalter zwischen Rahmen und Landegestell montiert. Damit kommt die Nase ein Stück rauf und man hat mehr Luft. Reiner 6s Akku zahlt sich nicht aus... da ist es sinnvoller 2x 3s zu nehmen. Ist im Endeffekt das selbe. Beim laden sollte man sich halt den Balancer-Adapter von 2x 3s auf 6s besorgen! Aber unbedingt auf verpolung achten!! Da gibt's einen Thread drüber...
Mit den langen Blättern steig der Verbrauch und der Heli wird auch träger... aber jeder wie er mag. Gibt auch welche die die 475'er Blattschmied drauf haben. Ich hab die auf meinem Eco7... vielleicht mal einen Versuch wert...
-Klaus
-Klaus
Hi Carsten,
ja, hab mich heute entschieden, den ECO8 mit Bell222 Rumpf abzugeben.
Dann kommt endgültig der Hurric ins Haus...
Okay, dann werde ich die 515er Blaattschmied nehmen..
Danke für den Hinweis mit dem Adapter, Klaus.
Allzeit guten Flug
Tom
Sender: MC-32 HoTT
DMFV-Mitglied
Tom
Sender: MC-32 HoTT
DMFV-Mitglied
- Bayernheli01
hehe mal schauen wie gut die Entscheidung war mti dem Hurri - wenn alls klappt geht der am Montag wohl auf die reise zu mir - dann sollte ich am Mittwoch doch noch den hier haben spätestens
mensch - so ne 222 hätt i ch gern noch im Hause
aber hab ja noch den Apache
Carsten
Carsten
Na dann haste Peck gehabt und das Paket geht zurück nach Hong Kong.smidi hat geschrieben:Ich hab bei mir mal die Sendungsverfolgung angeschaut und da steht das die gestern versucht haben das Packet bei mir abzugeben ....... und ich war nicht da
Schmaaaaaaarm, vergiss dieses blöde Tracking, das stimmt hinten und vorne nicht. Warte einfach bis der Zettel vom Zoll in deinem Briefkasten liegt.
Gruß Tim
