ST-0 auf ST-1
ranger7
#1 ST-0 auf ST-1
hallo ... folgendes beim Umschalten von st0 auf st1 passierts. in st0 passt alles einwandfrei gute trimmung und was man alles noch braucht ...
doch dann beim umschalten in st1 verhält sich der heli ganz anderst er zieht plötzlich nach rechts und bissi nach hinten woher kann das denn kommen ????
[Kaffeesatzleserei ein]
ST0 bzw. ST1 sind unterschiedliche Flugphasen???
Dann könnte der Sender (welcher eigentlich??) eine flugphasen-abhängige Trimmung besitzen.
Und wenn du die Kiste in ST0 schön hingetrimmt hast, so muss die Trimmung in ST1 nicht unbedingt gleich sein.
Sollen sich ST0 und ST1 hauptsächlich in der Rotordrehzahl unterscheiden?
(Wieder unter der Annahme, dass es sich um verschiedene Flugphasen handelt..)
[Kaffeesatzleserei aus]
Gruss,
Thilo
Gruss,
Thilo
- Raptor50se
Ich glaube er meint Idle-Up1 und Idle-Up2....tracer hat geschrieben:Was ist ST-01 und ST-1?
Ich lebe in einer 4D Welt! Das was ich fliege nennt sich aber 3D....
Trex-600N/ YS50ST mit Align D./ 3x Mpx Titan Digi4 und LTG 6100/ WC CY 30%
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
Ich meine, die hat die Trimmung an die Flugphasen gekoppelt.ist das denn bei der dx-7 so wie ihr das hier beschreibt ???
Schau doch einfach mal nach, mit Servomonitor oder Sim.
man erstellt unterschiedliche Flugphasen nicht nur mit dem Ziel, andere Drehzahlen zu fliegen.
Mit den unterschiedlichen Drehzahlen will man ja auch andere Flugsituationen besser abbilden, also der typische Schwebeflug, Rundflug, Kunstflug etc.
Und diese verschiedenen Phasen benötigen unter Umständen leicht veränderte Trimmungen.
Im Schwebeflug eher vollständig neutral, im Rundflug vielleicht etwas nach vorne getrimmt, vor allem, wenn der Heli beim Vorwärtsflug gerne die Nase etwas hochnimmt.
So machen dann die phasen-abhängigen Trimmungen durchaus Sinn.
Gruss,
Thilo
Edit: weils mir gerade wieder einfällt: Bei den einzelnen Flugphasen auch auf andere, phasenabhängige Einstellungen achten.
Mir isses passiert, als ich eine Futura SE für 'nen Kumpel richtete.
Einen unbekannten Sender in der Hand (Multiplex EVO) und die Futura drauf programmiert.
Mit allem Schnick und Schnack, inkl. Flugphasen.
Natürlich musste ich den Heli zum Beweis der Funktionsfähigkeit vorfliegen.
Und in einer Flugphase stand die Kreiselempfindlichkeit noch auf Default, nämlich 0.
Gaaaanz tolles Gefühl, mit einem fremden Heli herumzueiern, bei dem auf einmal der Kreisel nicht mehr funktioniert!
Mit unendlich viel Dusel kam ich schnell drauf, was falsch sein könnte, Phase umgeschaltet, Kreisel funktionierte wieder, Heli gelandet.
Es geht schon, ohne Kreisel zu fliegen.. aber es fliegt sich besch***en!
Vor allem, wenn man erst nicht begreift, was eigentlich los ist!
Gruss,
Thilo
ranger7
hallo Thilo,
Vielen Dank für die Erklärung .... ja macht durchaus Sinn was du geschrieben hast.... mit dem fremden Heli hast ju ja echt Glück gehabt, bei mir passt des schon mit dem kreisel gott sei Dank........ aber mal ne andere Frage ....????
Wenn ich , wie zur Zeit im Normal Modus fliege steht das Heck ! Bei Umschalten im HH Modus dreht dann das Heck , zwar nicht arch aber es driftet ab....
Grüsse
Grüsse
Wie hast du das Heck im Normalmodus ruhig gekriegt?
Auch über Trimmung?
Dann wäre das Verhalten erklärbar, dass er beim Umschalten in HH wegdriftet.
Im Normalmodus den Heli, speziell das Anlenkgestänge zum Heck, so einstellen, dass er nicht driftet.
Dann sollte auch die Einstellung für den HH Mode passen.
Welche Komponenten hast du auf dem Heck? Kreisel, Servo?
Wie hoch hast du die Empfindlichkeit in beiden Modi eingestellt?
Gruss,
Thilo
Auch über Trimmung?
Gruss,
Thilo
Und vor allem die Heckbeimischung ausschalten falls du mit der was hingetrimmt hast!
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
ranger7
also ich hab den gy611 set, empfindlichkeit bei 40 im normal und 35 im HH, ....
ja ihr habt recht gab das heck durch trimmung ruhig bekommen ..... also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe , gestände kürzen oder längen sodass die trimmung wieder auf 0 ist ??? dachte immer das HH lediglich die drehtrate ausgleicht anhand der winkelgeschwindigkeit ???
