Hintere welle bewegt sich
Karli
#1 Hintere welle bewegt sich
Beitrag von Karli »
Hi all hab mir jetzt einen R e550 zugelegt.Nun beim zusammenbauen bin ich draufgekommen das sich die Hintere welle beim Heck hin und her bewegen läst . Also ist das jetzt normal oder hab Ich einen Feller gemacht. cio Karli
debian
Beitrag von debian »
wie läßt sichdie Welle denn bewegen, verstehe ich nicht so ganz !
Uwe
Piccolo V2
Logo400 wid gestretscht
Karli
Beitrag von Karli »
Also das Heckriemenzahnrad ist ja mit einem Stift fixiert und das läßt sich halt hin und her bewegen.
debian
das darf sich aber nicht bewegen lassen ! habe gerade bei meinem nachgesehen !
Uwe
Piccolo V2
heliminator
Beitrag von heliminator »
kenne den Bausatz zwar nicht, aber kann es evtl. sein, dass da noch so dünne Distanzscheiben dazwischen kommen könnten?
Nur so ein Einfall...
Grüsse,
Christian
Karli
Beitrag von Karli »
Ok dann Danke cio Karl
debian
gibt keine Distanzscheiben, habe ich gerade nachgesehen, hast du denn die Lager richtig reingedrückt !
Uwe
Piccolo V2
Karli
Beitrag von Karli »
Also habe so zusammen gebaut Welle rechtes Gehäuse Kugellager Riemenrad Kugelager linkes Gehäuse . und das Riemenrad läst sich sicher so 0,5 cm links und rechts verschieben.
debian
Das kann doch gar nicht gehen, wenn der Splint ( Teilnummer 2 auf Seite 15 ) der englischen Bauanleitung montiert ist !!! wie soll man es da noch bewegen können wenn ein Splint durch die Welle und dem Riemenrad geht !!!
Uwe
Piccolo V2
Karli
Beitrag von Karli »
Es bewegt sich ja nicht das Riehmenrad sondern die komplete Welle
Karli
Beitrag von Karli »
Könnte sein muß ich gleich probieren Danke
debian
Kann man nicht falschrum einbauen, da sonst der Splint nicht paßt, haßt du denn auf beiden Seiten die Kugellager drin ?
Uwe
Piccolo V2
DerMitDenZweiLinkenHänden
Aber man kann das Heckriemenrad falsch zusammenstecken. Und das Symptom passt genau dafür.
Kurt
Karli
Beitrag von Karli »
Danke alle Fertig genau das wars der zweite Teil des Riemenrades war falschrum zusammen gebaut . juhu jetzt funks wieder Danke noch mals.
Zurück zu „Thunder Tiger“
