Pico SMM Problem
#1 Pico SMM Problem
ich habe ein Problem mit meinem Pico SMM Kreisel von ACT. Und zwar ich bin im Heading Hold-Modus, den ich über den Sender(FX-18 ) anhand eines Schiebers an Kanal 5 auf ca 20% Empfindlichkeit eingestellt habe, fliege ganz normal alles wunderbar und plötzlich fängt der Heli an Piruetten zu drehen wie wild.
Dieses Phänomen tritt aber nur sehr sporadisch auf. Also insgesamt ist mir das jetzt in vielleicht 15 Flügen schon 3 mal passiert und das ganz ohne Ankündigung mal nach 10 min Flug und mal nach 30 Sekunden. Zweimal war die Folge davon ein Absturz und einmal konnte ich den Heli grade noch so retten. Als der Heli dann nach den Abstürzen so vor mir auf dem Boden lag, habe ich mal die Funktion des Heckservos getestet und siehe da der Kreisel steuert automatisch immer in die rechte Maximalposition. Ich kann zwar noch gegensteuern aber sobald ich den Knüppel wieder in Neutralstellung bringe läuft der Servo wieder in die rechte Maximalposition.
Wenn ich dann wieder alles ausschalten und nach 3 Sekunden wieder anschalte funktioniert alles normal wie wenn nie etwas geschehen wäre.
Habe das ganze jetzt mal mit der Digicam gefilmt, hoffe ihr könnt was erkennen.
Dann noch ein paar Informationen zu meiner Konfiguration:
Heckservo HS-50
GWS 6 Kanal Empfänger
FX-18
Pico SMM Kreisel von ACT (neuer Version D)
Also wisst ihr was woran das liegen könnte oder was ich machen kann?
Gruß Daniel
Heckservo HS-50
FX-18
Gruß Daniel
- Servo.mpg
- (1.55 MiB) 207-mal heruntergeladen
hi,
ich kann dir zwar nicht direkt helfen, nur normalerweise hat ACT super Produkte, nur beim Pico SMM hat es was..Rainer hate den mal im Shop und hat ihn wieder rausgenommen, ich vermute mal unaktzeptabel für den Verkauf ..ich würde eher einen anderen Kreisel vorschlagen, bis ACT endlich das Problem mit dem SMM Kreisel Software mäßig gelöst hat.
Wobei ich aber gehört habe das er bei manchen einwandfrei funktioniert..die sind aber in der minderheit ??.
Ich habe für eine Firma Digital Dekoder gelötet und da hat es oft Monate gedauert bis die Software so funktioniert hatte wie es die Kunden wollte..wohl gemerkt ein Lok Dekoder mit 128 Geschwindigkeitsschritten ist etwas anders, aber Probleme gibt es immer wieder.
Richard
PS:. Toll finde ich das ACT lebenslange Garantie gibt , ein nicht zu verachtendes Service an den Kunden das man heute so gut wie gar nicht mehr findet. Und ohne viel pi pa po ausgetauscht wird
*daumen hoch*
Richard
derzeit: Sim
"Aufgeben gibts nicht..."
Also ACT hat geantwortet und gemeint ich sollte mal n anderes Heckservo testen,habe ich auch gemacht aber das Problem war das gleiche.
Meint ihr das kann vielleicht an der Stromversorgung liegen, dass die irgendwie nicht ganz gleichmäßig ist und daher die Probleme rühren?
Benutzte das BEC vom Xenon 25, wäre aber auch komisch, dass dann fünf Flüge nichts passiert und dann auf einmal irgendwas anderes ist...
Bei uns im Verein hat ein Kollege das gleiche Problem... Auskunft von ACT auf der Messe... Das sind Störungen im Empfänger... Der Kreisel würde neu initialisieren - Empfänger tauschen!
Kannst du kurz von AVCS weg und wieder hin schalten... Dann geht es auch, bzw. stelle den Kreisle mit dem Jumper fest auf AVCS und dann läuft es auch!
RUDI
RUDI
eine Lösung des Problems, könnte sein den Empfindlichkeitskanal auf Kanal 7 oder 8 zu legen, so dass zwischen Empfindlichkeit und den anderen Kanälen
eine Lücke entsteht. Wie gesagt könnte sein...... probieren.
Gruss H.P.
Gruss H.P.
ahh ok, danke für den Tip das klingt plausibel. Habe jetzt Empfindlichkeitsregelung mit dem Poti am Kreisel gemacht und bei ersten Flug damit auch keine Probleme, ich werde mal schauen wie sich das weiter entwickelt.
Empfindlichkeitsregelung an Kanal 7 oder 8 ist auch n feiner Tip, nur is das ein 6 Kanalempänger was ich da hab, da is also nix mit umstecken
Und n neuen Empfänger könnt ich mir so und so kaufen, dann wäre das Problem ja vielleicht auch weg.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Das mit dem Empfänger ist so neSache. Ich trau dem Frieden nicht, dass ein anderer Empfänger das Problem löst... Der Schulze zeigt nämlich keine Störungen an!!!
RUDI
RUDI
@Rudi
der Tip bezieht sich nicht auf den Empfängertyp auch nicht auf Empfangsstörungen an sich, sondern darauf, dass damit ev. Jitter Störungen beseitigt werden. Auf jeden Fall haben sich dadurch bei mir die merkwürdigen Kreiselevents mit dem ACT beheben lassen.
Gruss H.P
@Rudi
Gruss H.P
tja ACT hat sich dazu in der Bedienungsanleitung ausgeschwiegen, was mich jetzt kanpp 60 Euro gekostet hat...
Oder hab ich was überlesen?
@ hp
Was sind Jitter Störungen? Ich kenn das vom mp3's um wandeln da gabs auch Jitter-errors aber was is das?
@ hp
Über einen ACT Empfänger würde ich nochmals nachdenken.
Ich hab da ein paar Bilder:
Auf dem ersten Bild sieht man unseren Joker als er einen neuen ACT DDS10 bekommen hat.
Auf dem zweiten Bild dann das Flugergebnis nach drei Minuten Flug. Leider nahm der Empfänger keine Steuerbefehle mehr an.
- DSCN1948.JPG (434.17 KiB) 717 mal betrachtet
- DSCN1954.JPG (450.69 KiB) 740 mal betrachtet
- Crazy Pilot
hi,
da kann ich rako nur zustimmen! ich habe mit einem pico4 und einem dsq8 von act dieselben erfahrungen gemacht: nach kurzer zeit entweder zucker ohne ende oder der empfänger macht komplett zu. diese erfahrung hat mich leider auch das ein oder andere modell gekostet...
Gruß,
Yannik
Exzessive Akkumulation von Anglizismen suggeriert pseudointellektuelle Kompetenz!
Yannik
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
Oh, der schöne Jokerrako hat geschrieben: Auf dem zweiten Bild dann das Flugergebnis nach drei Minuten Flug.
