welche motorgrösse brauche ich?
bastiuscha
Beitrag von bastiuscha »
huhu jungs!
leider muss ich den thread wieder hoch holen...
denn lange hat meine reparatur nicht gehalten :-(
jetzt hat der motor schon wieder keien leistung mehr.
vieleicht findet sich einer unter euch, der weiss wo es
300er 12volt motoren gibt? ganz wichtig ist, dass er
in der Standard baugrösse ist.
den motor den der liebe frankyfly mir rausgesucht hat, kann ich
leider nicht nehmen (weil ich den nicht in die kunstoff halterung klemmen kann).
mfg
Basti
mfg Basti
bastiuscha
#17
keiner?
mfg Basti
Tueftler
Beitrag von Tueftler »
Meinst du sowas aber halt 12V?
http://www.mhm-modellbau.de/part-G-6379.php
frankyfly
#19
Beitrag von frankyfly »
Scheind wirklich ein Problem zu sein, Versuch doch einfach mal den für 7,2V . Der wird zwar gnadenlos mit Überspannnung betrieben aber da er nur im Kurzzeitbetrieb läuft könnte es gut gehen.
was auch ginge wäre einen Steller aufzubauen mit dem du die leistung begrenst die an den Motor geht. (Z.B. mit FET und NE-555 Baustein)
Nein, er sucht sowas, einen normalen 300er nur eben nicht für 7,2V nennspannung sondern für 12V.
bvtom
Beitrag von bvtom »
Nimm einen Antriebsmotor vom Blade CP oder einen seiner Klone.
Das ist ein 370er. Die werden üblicherweise mit 3s betrieben sollte also kein Problem sein. Maße sollten passen, eben ausgemessen.
Oder für ein paar Teuros mehr den Ikarus Tuning Motor 310L (für den Piccolo) der speziell für die höheren Lipo- Spannungen gemacht ist. Hab leider keine Maße gefunden. Ich nehme aber an dass der auch passt.
Tom
Tom
Heck- und Seitenschweben
dschim
#21
Beitrag von dschim »
Hallo Basti,
hat der Motor keine Leistung oder pumpt die Pumpe nicht gscheid?
D.h. hört sich die Drehzahl ok an und es kommt einfach zuwenig Sprit raus?
Hast du mal nachgeschaut ob das Pumpenrad auf der Welle schön fest ist?
Ich hatte auch mal ein Prob mit einer Handpumpe, war dann der Spritfilter im Saugpendel dicht.
Schau halt einfach mal auch bei den nichtelektrischen Teilen nach.
Gruß Wolfgang
PRÔTOS Jeti R8, XGE60 Regler, Kit Motor, µBeast
MC24-Jeti; CrashCount II
Tomahawk 450 HT-CCPM, HS-65HB, FS 61 BB Speed Carbon, GY 401, Empf. Gr. smc19 DS, X-40Pro BEC Regler
MC24; CrashCount III
ECO Piccolo V1 CP (geb. 2000), 1050er Lipo mit Bürstenmotor, DD-Heck; Crashcount ???
Heliboy von Schlüter i.T.
div. Flächenflieger
bastiuscha
#22
@ tüftler
nein gerade den motor nicht...franky zeigt die richtige baugrösse.
@franky
meinste wirklich, dass ist ne gute idee? ich meine selbst, wenn ich
die spannung runter bring...meinste nicht, dass der motor dann zu
wenig power hat?
@tom
kannst du mir nen guten inet shop geben, der blade cp motoren
verauft? nicht dass ich zu faul zum suchen bin... ich weiss nichtmal,
wer das teil herstellt :-)
mfg
Basti
mfg Basti
bvtom
#23
Beitrag von bvtom »
Hallo Basti,
hier
Ritzel musst natürlich noch runtermachen :wink:
Tom
Tom
bastiuscha
#24
danke dir!
hast du den motor selber liegen?
könntest du mir die genauen masse sagen?
also nur gehäuse länge und durchmesser!
sonst schreib ich den shop ne mail....
vielen dank!
mfg
Basti :)
mfg Basti
bvtom
#25
Beitrag von bvtom »
Yap hab den da liegen.
Durchmesser: 24,4
Länge: 30,8
Lagersitz steht nach vorne dann noch 1,5 mm über
Länge incl. Lagersitz vorne u hinten: 34
Wellendurchmesser: 2
freie Wellenlänge: ca. 7
Hoffe dass das bei dir passt.
Tom
Tom
bastiuscha
#26
vielen dank für deine arbeit!
also die masse könnten passen...
die wellenlänge ist ein wenig knapp, aber das würd ich
sicher hinbekommen. leider hat der shop einen mindestbestellwert
von 20 euro....weiss leider momentan noch nicht, was ich
NOCH bestellen soll :wink:
@dschim!
SORRY...ich hatte deinen text voll übersehen :)
danke für deine info...ich haber aber alles schon kontrolliert und
kann andere fehlerquellen ausschliessen.
mfg
Basti
mfg Basti
bvtom
#27
Beitrag von bvtom »
So ich habe eben noch mal nachgeschaut was ich bestellt hatte und dann auch bekommen habe.
Bestellt hatte ich den Motor für den Twister, gekommen ist wenn ich das noch richtig nachvollziehen kann der Motor vom Blade mit der E-Flite Ersatzteilnummer EFLH1110B
Den gibts z.B. auch bei Modellbau Ritter
Evtl. hat ja auch einer deiner Shops Ersatzteile für den Blade.
Hab eben nochmal n bischen gesucht:
MHM-Modellbau
MonkeyToys
Modellflug-Shop
RC-Modellbaushop
Gideon
Um nur einige zu nennen.
Tom
Tom
bastiuscha
#28
ha geil!
man muss halt nur wissen, wo solche motoren verbaut werden :)
dickes danke!
mfg
Basti
mfg Basti
bvtom
#29
Beitrag von bvtom »
ha geil!
Dafür gibt es ja das Forum :)
dickes danke!
Danke zurück!
Tom
Tom
bastiuscha
#30
huhu jungs!
ich habe jetzt den motor vom blade :)
LEIDER, ist die motorwelle tatsächlich zu kurz und somit kann
ich die orginal kunstoff "mitnehmer" nicht benutzen...bzw habs versucht
und die sind gleich flöten gegangen :roll:
hab für euch mal das bild von der sache hochgeladen...
hat einer einen tip für mich, wie ich die ganze sache jetzt kraftschlüssig
verbinden kann? (ich selber hab nicht ein hauch, von einer idee)
mfg
Basti
mfg Basti
Zurück zu „Sonstiges“
