Blattlagermuttern
Muckymu
#1 Blattlagermuttern
Beitrag von Muckymu »
ich bin gerade dabei den Rotorkopf zu richten und hab eine Frage.
In meinen Alu- Blatthaltern sind M5 Schrauben zur Blattlagerwelle.
Womit kann ich die festziehen?
Ich hab zwar eine M5 Nuss, aber die ist aussen zu breit.
Zuletzt geändert von Muckymu am 03.01.2008 18:51:09, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Dominik
Sender MC12 / MX 16S
Piccolo V2
X-Twin / EasyStar / FunkyChicken / Nuri
T-Rex 450XL CDE / LiPo 1800 / BL430 L / RCE BL35X / Piezo NT310
Peter F.
Beitrag von Peter F. »
dann bleibt wohl nur die gute alte Spitzzange. Wenn du keine zwei hast, (um gegenzuhalten)
kannst du auf der anderen Seite einen Flachschraubendreher zwischen Blatthalter und
Schraube halten, um die Schraube zu fixieren. Ist fummelig, aber geht.
Tancred
Beitrag von Tancred »
Wie waers denn mit neuen M5 Inbusschrauben?
Grüße aus dem Stauferland,
Marc Endres
Align T-Rex 450 SE
Henseleit ThreeDee MP-XL-V91
HeliGraphix WSF BLOGHeliManiax WSF BLOG (deutsch)
Why fly R/C Helis? Because football, basketball and golf only require one ball!
Peter F.
Wenn er ne Nuss verwenden muß, hat er wohl ne BLW mit Außengewinde,
und somit Muttern. Da geht wohl nix mit Schrauben...
mic1209
Beitrag von mic1209 »
Peter F. hat geschrieben:Wenn er ne Nuss verwenden muß, hat er wohl ne BLW mit Außengewinde,
Er hat aber doch Schrauben geschrieben :roll:
Und dann würde ich auch andere (Inbus) nehmen, das gefrickel würde auf die Nerven gehen.
yogi149
Beitrag von yogi149 »
kann das sein, das er SW (Schlüsselweite) 5mm meint?
Wenn die Blattlagerwelle M3 hat müsste aber die SW 5,5 bei Stoppmutter sein.
Tun da nicht normalerweise die Radmutterschlüssel von RC-Cars?
Ich kenn jetzt allerdings nicht den Blatthalter.
Aber ne M5 Schraube ist es bei einem Microstar wohl nicht.
Peter F.
Also, dann warten wir einfach bis uns Dominik sagt, ob er Schrauben oder
Muttern, und ob er ne Blattlagerwelle mit Außen- oder Innengewinde hat...
Alles andere bringt ja nix.
mic1209
@yogi
Ich habe das auch schon in Betracht gezogen, das er die SW meint.
Aber warten wir es mal ab...
#9 Re: Blattlagerschrauben
Beitrag von helihopper »
Muckymu hat geschrieben:Hallo,
andere Nuss kaufen und abschleifen bis sie passt.
du wirst sie noch oefter brauchen.
Muckymu
Oh, da hab ich aber ganz missverständlich geschrieben :oops:
Ich habe eine Blattlagerwelle mit beidseitigem Gewinde.
Daher die Muttern, an die ich so schwer rankomm.
Abschleifen ist nix, weil die Kugellager dahinter und damit die Bohrung 7 mm ist.
Die eine Seite blockieren müsst ich mal versuchen.
Jetzt fehlt nur noch der 5er Gabelschlüssel...
Gruß Dominik
Piccolo V2
Peter F.
Dominik, mit dem Gabelschlüssel hast du auch ein bisschen wenig Platz.
Versuch es mit der Spitzzange. Den Blatthalter nicht vorher einhängen,
dann hast du etwas Spiel zum schrauben, wenn der Blatthalter sich mitdrehen kann.
Agrumi
Beitrag von Agrumi »
hi,
flaechengleiter hat es schon richtig geschrieben,du sollst die steckschlüssel/nuß abschleifen und nicht die BLW.
:shock: :wink:
hier mal ein bild von meinen beiden Wiha 5,5mm steckschlüsseln,abgeschliffen..M3 hat,so wie Yogi es schon gepostet hatte,keine 5,0 sondern 5,5mm schlüsselweite!
Muckymu
Danke an alle,
das mit der Spitzzange und dem verklemmen hat geholfen.
Ich musste die Zange abschleifen um in dem Schlitz greifen zu können, aber es ging.
Noch viel besser ging es, als ich die Blatthalter aus der Anlenkung genommen habe und somit fast eine drei/viertel Umdrehung pro Ansatz geschaft habe.
Das abschleifen hab ich schon verstanden, nur haben meine Nüsse einen
Innenvierkant 6,5x6,5mm. wenn ich den auf max. d= 7mm runterschleife, bleibt nichts mehr stehen.
Solche Steckschlüssel wie von Agrumi hab ich nicht (noch nicht), ich hab die 0815 Nüsse für Akkuschrauber.
Hier das Ergebniss der erfolgreichen Operation:
Zuletzt geändert von Muckymu am 03.01.2008 18:49:03, insgesamt 3-mal geändert.
Gruß Dominik
Piccolo V2
bvtom
Beitrag von bvtom »
Der Pikke hat ne 3er BLW.
Beim Bausatz sind die Steckschlüssel schon dabei.
Einfach mal bei exm-rc nachgefragt ob es die Steckschlüssel einzeln zu kaufen gibt.
Ich vermute mal da musst du dann nix dran rumschleifen.
Tom
Tom
Heck- und Seitenschweben
Peter F.
Dominik, dann bin ich froh das ich dir helfen konnte. Ich dachte mir
schon das du in der gleichen Lage bist, in der ich auch schon mal war.
Zurück zu „Protech - Zoom (MicroStar)“
