12g Flieger elektrifizieren
nograce
#1 12g Flieger elektrifizieren
Beitrag von nograce »
Hi ihr.
Hatte mal wieder langeweile und habe einen kleinen aber feinen (wie ich finde) flieger gebastelt.
Er fliegt aus der Hand superschön...
Da ich noch von Jürgen einen 4g aussenläufer hier habe und einen kleinen Regler wollte ich ihn evt. elektrisch machen. Vllt. sogar so langsam das man ihn auf 5x5m im Zimmer fliegen könnte - ziemlich starkes Profil hat er ja!
Als Akku würde ich 1S 140mah nutzen, evt. 2S
Welche Ruder soll ich anlenken? Nur Seite? Höhe dann durch Gas regulieren?
Wie soll ich die Ruder anlenken? 2 4g Servos?
Querruder einbauen? Will ich eigentlich nicht.
Also am liebsten Höhe durch Motorsturz - Gas, und Seite mit solch einem Aktuator, heissen die so?
Habt ihr Links wo man sowas bekommt?
Oder vllt. eine komplettelektronik aus einem Silverlit oder sowas?! Wie siehts damit aus? Hab 0 erfahrung mit sowas.
Edit Ich habe noch einen PiccoZ hier, wo der akku defekt ist, könnte ich die elektronik inkl. Motor (anderer Prop) mit einem 145mah akku vllt. soagr nutzen?
mfg und danke vorab :)
andy
2gr servos gibts bei wes-tecnik.de - aber 63 €.....
Von Graupner gibts ein kpl Indoor-set (RX, 2 servos, Bürstensteller) für grob 200€.. wenn Du aktuatoren für herkömmliche technik gefunden hast, sagts mal bescheid - ich kenne die nur (weiss aber nicht mehr woher) aus integrierten Anlagen mit IR-steuerung aus der Ultraleichtbau-szene.
Sonst würde der Silverlit-palm-size u.U noch dafür in frage kommen - 1 Motor, lipo, regler usw umrum 30€.
Edit: ein aktuator für seite ist auch dabei
Oder die Kyosho-Cessena für rund 100 - ob der Antrieb für deinen (zu) schweren Flieger dann reicht... :?:
/Edit
Grüsse wolfgang
nograce
Hi.
Habe nun den PiccoZ Hauptrotormotor ohne Getriebe an einer 3x2 GWS zusammen mit der Elektronik und einem 145mah Akku. Komme auf 13g.
Seitenruder hab ich jetzt erstmal permanent auf rechts stehen, s.d. er bei Gas dann höhe gewinnt und kreise zieht... mal sehen wies geht, aber bei dem Wetter grade sowieso nicht machbar :-(
mfg
andy
Zuletzt geändert von nograce am 04.01.2008 21:37:26, insgesamt 1-mal geändert.
lloyd
Beitrag von lloyd »
Da könntest du doch auch einfach ne komplette X Twin Elektronik einbauen. Ist am einfachsten und billigsten.
"Angst ist keine Weltanschauung."
- Kurt von Hammerstein -
Also bei 12g mit Motor sollte das gewicht kein problem sein.
Aber wegen Wetter - die Fenster und Türen musst natürlich zu lassen ;) (am besten auch den PC ausmachen, wegen den Lüftern Bild
Achso - welche folie hast denn zum Bespannen genommen?
Grüsse wolfgang
nograce
aber dann hab ich 2 props, oder?
will ich ja nicht...
lloyd
Beitrag von lloyd »
Damit hättest du aber schon die Steuerung. Würdest also Seitenruderanlekung sparen können.
nograce
jaaaaa....stimmt schon, aber das ist dann nicht so "real"
nograce
Hi.
Also die Fläche mach ich denke ich nochmal neu. Das mit der Frischhaltefolie ist eine ganz schöne Fummelarbeit....
Die neue werde ich dann einfach aus voll 3mm depron machen und irgendwie unter Heißluft in Profil bringen.
Habt ihr da Tips wie man das am besten macht? Oder einfach über einer Tischkante?!
mfg
andy
Jan93
Beitrag von Jan93 »
Erinnert mich an den PalmZ von Silverlit (Hab ich selber)
der reguliert Höhe auch durch Drehzahl!
Eig ganz net aber das größte problem ist (zumindest beim palm) der drehmomentausgleich!
mfG Jan
Equipment:
- Graupner Mx 16s
- Graupner Ultramat 16
- Easy Glider Pro("Standard" BL-Antrieb)
- und natürlich Sonnenbrille 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8)
nograce
Und ein weiterer, mini HLG entsteht 8)
macht spass :D
heliminator
#12 Re: 12g Flieger elektrifizieren
Beitrag von heliminator »
nograce hat geschrieben: 4g aussenläufer hier habe und einen kleinen Regler
Hi Andy,
hast Du mal ein Link zu den Bauteilen?
Wo bezogen?
(Suche auch sowas, nur ein bisschen grösser...)
Grüsse,
Christian
nograce
Von Jürgen110 :-)
Schick ihm einfach mal eine pn
andy
stang6t8coupe
Beitrag von stang6t8coupe »
schau mal auf www.plantraco.com
Da gibt es eigentlich alles was man sich an Mikrokomponenten wünschen kann und die Preise sind auch nicht soo übel.
Ich werd mir irgendwann wenn wieder Kohle im Haus ist wohl eins von den Komplettsets bestellen.
Adrian
C-YA All
Adrian
Blade 130X
Mini Titan im Cobrakleid
500 Kamerakopter
250er FPV Racer
UMX Carbon Cub
Der olle Mustang ist leider weg, dafür hab ich nen neuen
nograce
Hi.
Ohje...was zeigst du uns hier für eine Seite...
Wahnsinn! Ich glaub ich muss mal wieder etwas sparen...
andy
Zurück zu „Slow-Flyer“
