Thunder Tiger Cessna 182 EP - Umbau auf BL
Tueftler
#1 Thunder Tiger Cessna 182 EP - Umbau auf BL
Beitrag von Tueftler »
Da die Cessna von tracer leider immer mehr zum Objekt der Begierde seiner Katzen wurden, hat mir tracer die Cessna in die Hand gedrückt und gemeint "Fotos und Flugvideo ins Forum und sie ist dein."
Ein weiteres Problem bei ihm ist die fehlende Piste für Start und Landung.
Also: nun steht sie hier :)
Habe das Modell auf BL umgebaut. Der Getriebeantrieb war viel zu laut. Da hätte ich gleich nen Stinker nehmen können ;)
Und damit das Ganze auch etwas schöner aussieht habe ich dem Modell eine Holzluftschraube verpasst. Auf den Bildern seht ihr mal wie das jetzt aussieht und vor allem mal den Vergleich des Antriebs. Der Jetzige hat geschätzt um ca. 30g während der Getriebeantrieb schon allein vom Motor her (370er) deutlich schwerer war.
Flugvideos folgen noch nach erfolgtem Erstflug.
Danke an tracer für das schöne Modell!
Hier erkennt man schön den Unterschied zwischen dem original Antrieb und dem BL
Hier mal eine leider etwas überbelichtete Detailansicht des BL einbaus.
Hier das Modell mit motnierter Holzluftschraube (die ich aber noch bisl kürzen muss)
Juergen110
Beitrag von Juergen110 »
Feine Sache :D :thumbright:
Dann kommt der Flieger also endlich mal in die Luft :D :wink:
Du musst nur sehen, wie du mit dem CG hinkommst!
Ich musste mit einem 1.300er Akku ziemlich weit nach vorne im Rumpf.
Das ist dann der "Nachteil", wenn der Antrieb so leicht ist :oops:
Mit freundlichen Grüssen
Jürgen
Tueftler
Dadurch das die schwere Holzlatte so weit vorne sitzt, geht das eigentlich fast schon wieder. Will die Servos evtl. noch ein Stück nach vorne setzen. Dann sollte das gehen ;)
Ansonsten wird der Akkuschacht nach vorne verlegt :)
skysurfer
Beitrag von skysurfer »
Hi Tueftler,
*lechzsapper* da könnte man(n) doch glatt schwach werden :D
hast du auch ein paar Aufnahmen von innen :?:
Grüsse Hans-Peter
Tueftler
Jetzt ja :)
Der Regler verschwindet noch unter der Motorhaube. Mehr ist da nich drinne :)
Tueftler
Sodele... heut war Erstflug. Ging wunderbar!
Geworfen, nichts getrimmt.... alle Ruder auf neutral - einwandfrei :)
Hab sogar jemanden gehabt der gefilmt hat :)
Das nächste mal nehm ich dann noch jemand mit der dem Kammeramann vorher die Kammera anschaltet :roll:
Aber respekt! Der Flieger hat genug Power um schön weg zu ziehen.
Hab einen Motor von Jürgen110 drinne und eine Luftschraube der Größe 8x4 von APC. Die Holzluftschraube muss ich nochmal zurechtschneiden. Dann ist auch genug Bodenfreiheit für Bodenstarts :)
Das Flugbild hat den anderen Piloten sehr zugesprochen. Sieht toll aus die Kleine.
Und ich versuche morgen nochmal zu fliegen. Dann mit Video ;)
Gefallen hat:
- Super Flugverhalten
- Fliegt mit neutraler Trimmung
- Keine Schwerpuntkprobleme trotz Slowflymotor
- 800mAh Akku ausreichend
- Super Flugbild
- Total ruhiges Flugverhalten
Nicht gefallen hat:
- nicht für BL vorgesehen - umbau erforderlich
Gesamtnote: 1,3 :)
pico500
Beitrag von pico500 »
...schön dat Teil,ne?...find sie auch süüüüss...und einfach zu fliiischen :wink:
Alle Projekte und Bauberichte
Tueftler
Hast du auch eine? Läuft die auf BL oder mit Standardantrieb? ;)
Juergen110
Tueftler hat geschrieben:
Das ist "meine Ex" :oops: :lol:
Die hat den gleichen Antrieb drin :wink:
Jürgen
Tueftler
Da hat der Helmut aber richtig schöne Modelle :)
Zurück zu „Sonstiges“
