Heckrotor dreht nicht an
maschi2704
#1 Heckrotor dreht nicht an
Beitrag von maschi2704 »
Hallo Helifreunde!
Ich hätte da eine etwas größere Sorge, die mich zZ. quält.
Seit letzter Woche bin ich Besitzer eines gebrauchten Piccolo V2, den ich hier im Forum von jemanden abgekauft habe.( brauchte mal was zum Spaßhaben :bounce: )
Der Heli ist auf Boardless umgerüstet mit dem Motor-Regler-Satz von Jürgen.
Für den Heckrotor ist ein kleiner Digi-Regler angebracht worden. Siehe Bild
Als ich den Empfänger und den Kreisel (E-Sky EK2-0704) angeschlossen habe und meine MC-22 einprogramiert hatte, wollte ich den Heli anlaufen lassen, nur läuft leider nur der Hauptrotor an und das Heck bleibt stehen und macht keinen zucker. Der Kreisel blinkt leider nur nach der Initialisierung. Normal sollte er bestimmt nur leuchten.
Ich habe aber den Regler und den Heckrotor geprüft und die beiden funktionieren.
Kann mir irgendjemand einen Tip geben wie ich das Problem beheben kann?
Vielen dank im voraus.
Lg Sandro
Flugmodelle:T-Rex 250,T-Rex 600 mit Bell 222, ECO 8 mit BK117 Rumpf,FunJet, Quadrocopter
Fernsteuerungen: Graupner MC 22 2,4 Jeti-System und Graupner MC 14 für Simulator
Simulator: Aerofly Professional Deluxe
Flugstil: Alles was für mich machbar ist :o)
Bayernheli01
Beitrag von Bayernheli01 »
HGi Sandro
so wie der hecksteller aussieht isses ein Jamara Digi Control
der wird durch Vollgas initialisiert. Sprich du drückst das Heck solange auf Vollgas bis der Heckmotor 2x piept und dann gehts ab :D
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
maschi2704
Hallo Carsten!
Das hab ich schon probiert aber das geht nur ohne Kreisel. Sobald ich den Kreisel reinhänge funktioniert das nicht.
Und was mich auch sehr verwundert, das der Kreisel immer blinkt.
denk mal das darf net sein.
Lg Sandro
Kann es sein, das der gyro (beim Init) eine feste Knüppel-Mitte braucht (und die nicht stimmt?) - sollte in der Anleitung stehen. denke mal, solange der gyro nicht initialisiert, bleibt das heck (servo/regler) "tot".
Bei so sachen ist es hilfreich, mal eben irgendein servo an den Gyro anzuklemmen (u.U. auch mal statt Gyro - obs in der Mitte steht).
wenn das heckservo dann sauber arbeitet den Regler anschliessen.
maschi2704
Hallo Wolfgang!
Werde Deinen Vorschlag am Wochenende gleich mal testen. Klingt schonmal einleuchtend.
Vielen dank erstmal.
Lg Sandro
Zurück zu „Ikarus“
