hi
was bedeutet eigentlich die bezeichnung 2x3 oder 3x3, die gws bei seinen heckprops angibt?
steigung und ...?
und welcher bezeichnung würde dann der originale v2 heckprop entsprechen, der mir zwar am symphatischten ist aber den motor zu sehr fordert im gegensatz zum gws 2x3.
lg
heckprops bezeichnungen 2x3 3x3 bedeutung?
#1 heckprops bezeichnungen 2x3 3x3 bedeutung?
Pic V2, Pro-PB, Causemann BL, Tsu 10, Agr. -Freilauf -Alukopf -heck, Alu-TS, DTSM, M-24 Blätter, GWS 1300, MC-12
die Masse bezeichnen Länge und Steigung der Props.
3*3 hat ne steilere Steigung, und bringt mit einem passenden Motor auch mehr Druck. Wenn der Motor ein sehr hochdrehender Motor ist, dann sollte die Schraube nicht zu steil sein, weil die Motoren zwar viel Drehzahl, aber weniger Drehmoment haben. Ein langsamer Motor mit viel Drehmoment verträgt auch eine stärkere Steigung (Anstellwinkel).
- TiggerVater
- Danksagung erhalten: 1 Mal
der 1.Parameter ist der Durchmesser
der 2.Parameter ist die Steigung und gibt an, welchen Weg die Luftschraube bei einer Umdrehung zurücklegt.
Klaus
Klaus
