Meine Frage daher: Welche Buchsen (bzw. Stecker) habt Ihr an den neuen Kokams in welcher Größe dran? Muss ich mir jetzt einen Adapter von einer auf die andere Größe bauen (und wenn ja: welche Größe an Goldkontaktbuchse muss ich dafür nehmen?) oder gibt es noch eine andere Möglichkeit, 4 mm Goldkontaktbuchsen an den Kokams zu verwenden?
Kabel am Kokam 3200 zu dick - welche Stecker passen?
#1 Kabel am Kokam 3200 zu dick - welche Stecker passen?
Überrascht musste ich feststellen, dass die Hochstromkabel an den neuen 3200er H5-Akkus von Kokam, die ich mir für meinen Hurricane 550 gekauft hatte, dicker als bei den alten sind. Die üblichen 4 mm Goldkontaktbuchsen passen da leider nicht mehr dran, was ärgerlich ist, da ich alle meine Akkus und Ladekabel auf diese Größe hin ausgerichtet habe.
Zuletzt geändert von niggo am 27.01.2008 12:31:15, insgesamt 1-mal geändert.
Blade mCPX, 600 MP-Style
zwick nen paar adern in der mitte vom Kabel raus, dann passts wieder rein...
T-Rex 450Pro Combo, Kokam2000
Die Kabel sind bei allen neuen Kokam so dick - absolut unnötig, ich hab auf 4 mm² Silikonkabel "zurückgerüstet", die passen in die 4 mm Goldies und reichen vollkommen aus. Man muß nur nen leistungsstarken Lötkolben haben und beim ablöten der Kabel an der Akkuplatine etwas Vorsicht walten lassen ( am besten die restlichen Kontaktflächen mit 2 - 3 lagen Klebeband oder einer dickeren Pappe beim Löten abdecken ).
Ich habe die dicken Kabel dran gelassen.
Auch wenn es etwas eng ist, geht das wunderbar mit den Deans.
Didi
Didi
Die dicken Kabel sind genau der Grund warum ich die Kokams bisher nicht gekauft habe.
Gruß Tim
Timmey hat geschrieben:Die dicken Kabel sind genau der Grund warum ich die Kokams bisher nicht gekauft habe.
Mich stören die KAbel nicht...gut finde ich, dass die sehr lang sind (auch die am Balceranschluss).
Egal, verlöten und etwas abkneifen...dann passt das!
Didi
Erstmal vielen Dank für die guten Tipps.
Sonderbar: Die Kabel verlaufen unter dem Plastikmantel einmal vom einen zum anderen Akkuende. Irgendwie finde ich das störend oder macht das einen besonderen Sinn, der sich mir bislang nicht erschlossen hat?
Bei mir sind die Hochstromkabel an meinen beiden Akkus unterschiedlich lang. Ob da ein "abgewackter Rückläufer" dabei ist oder sind die Kabel generell mal so, mal so?sevenfifty hat geschrieben:gut finde ich, dass die sehr lang sind (auch die am Balceranschluss)
Einige Litzen abzwicken und gut verzinnen beim Löten.
Sicher keine Probleme zu erwarten............
-heimo
-heimo
Mikado VBar Controll
MFG Weiz
MFG Weiz
- Franktrexse
oder die vom helidealer nehmen, die haben eine
Lötlasche!
Frank
Lötlasche!
Frank
- CIMG2257.JPG (115.24 KiB) 909 mal betrachtet
Hi Niggo
Bei den Neuen H5 Zellen sind die Pole wie bei bekannten Akku's (Mignon,Sub-C usw.) an jeweils einem Ende der Zelle + / - . Herkömliche Lipo's haben beide Pole an einem Ende. Dadurch kommt das seitliche Kabel zustande...
Ich habe die dicken Siliconkabel des Kokam einfach Stumpf an den 4mm Goldkontaktstecker angelötet, das geht alles gerade so
. Generell sind die Packs mit ihren unförmigen Kontaktplatinen und dem seitlich geführten Kabel echt dämlich vom Layout und blöd unterzubekommen...
Bitte was ? Ist mir beim umlöten des 2400er H5 und meines 2100er H5 nicht aufgefallen. Evtl. haben die nochmal in der Serie was geändert, meine H5 hatten / haben das nicht.
ich habe bei mir soviele einzelne Drähte herausgenommen bis sie in die 4mm Goldis passten
Gruß Gerd
Gruß Gerd
Gruß Gerd
FX-30 2,4GHz
Bo 105 Rk 1,5m 10S E-Antrieb,ist kaputt
T-Rex 500 FBL, HC 3SX, flugfertig
Bell UH 1D Rk 1,8m 10S E-Antrieb - befindet sich im Bau
Fun Cup (noch nicht geflogen)
Shocky
Kölsch ist die einzige Sprache die man trinken kann
FX-30 2,4GHz
Shocky
Das kann natürlich sein, Tanki - hab ich noch gar nicht dran gedacht.
@Gerd : abpitzen von Drähten wäre zwar eine Variante, ich würde dann aber eher hergehen und ne Ader-Endhülse drauf verpressen - oft reicht das schon um den Durchmesser weit genug zusammenzudrücken, und wenn man eh die Dinger passend knipst, feilt oder schleift kann man auch gleich dünnere Adern nehmen - der größere Querschnitt bringt dann nämlich auch nicht wirklich was. Mich persönlich hat an den dicken Leitungen vor allem gestört das man sie so schlecht verlegen konnte, gerad beim MT wo unter der Haube schon nicht viel Platz ist...
Hi.
Wenn du normale Goldstecker hast kannst du diese einfach Axial schlitzen, dann hast auch diese Lötlasche.
Die langen Belancerkabel fliegen bei mir sofort raus und werden so kurz wie möglich gemacht. Meist setzte ich den Balancerstecker dann oben auf und schrumpfe ihn mit ein.
Mich hat dieser schei*** harte Balancerstecker schonmal eine Zelle vom Kokam gekostet weil er sich reindrückte - NIE wieder!
Viel praktischer wenn nicht soviel rumbaumelt
mfg
andy
mfg
andy
