LED am Empfänger????
Heli
Beitrag von Heli »
Conrad Art.-Nr.: 191779 - 62
Hab ich. Ist perfekt, zusammen mit einer den LEDsa entsprechenden Stromquelle (in meinem Fall ist es ein grösserer Scale-Heli, mit 12V LEDs und einem 9V-Block als Stromquelle (die gehn auch mit 9V) ansonsten evtl. den Balancerausgang des Lipos als Stromquelle nutzen, oder empfängerausgangsstrom verwenden, sollte für LEDs allemal reichen.
Viele Grüsse
Viele Grüsse
Logo 500 3D V-Stabi -> Bell LongRanger
V-Stabi | Emcotec | TS: DS8822 | BLS251 | Jazz 80-6-18 | Orbit 25-08HE | Kokam H5 6S1P 4000 | Helitec 550CFK | V-Tails 95 | Alle Mikado-Tuning-Teile
Eco7 Sport Brushless + Boardless
GY401 | HS81MG | Jazz 80-6-18 | Hacker C50-L-14 | Robbe RO-Power 3S1P 5000 / Kokam H5 3S1P 4000 | Helitec 470CFK | Alu-Rotorkopf | Freilauf | Alle Wellen gehärtet
Blade MSR, Twister Skylift mit Schlepphaken und weiteres Kleinzeugs (Auch mit nicht drehbaren Flügeln)
Funke: MX-24s Spektrum 2,4
helijonas
Beitrag von helijonas »
wie muss ich die mx-16s progn ??
ich habe auch jetzt ne servoelektronik ausgebaut und es kommt auch strom an, die led´s leuchten, ich bekomme sie aber nicht dazu über einen schalter auszugehen....:-(
gruß jonas
Goblin 570 Havok
VBCT
Richard
Beitrag von Richard »
die LED sperrt in eine Richtung den Strom so leuchtet diese nicht, das heisst du must einen schaltkanal zuordnen den dann passend entweder in den positiven oder negativen bereich trimmen, je nach schalterstellung , bei meiner wars negativ ab so ca. 60% beging diese zu leuchten...
da ich keine mx-16 habe kann ch dir diesbezüglich nciht helfen , ich hoffe mein Bild hat dir ein wenig weitergeholfen ....
Richard
derzeit: Sim
helijonas
soweit is´s klar.
aber wie man das jetzt progt direkt an der funke....ich habe gerade ein brett vor dem kopf, bisher hat, egal wie ich es eingestellt hab, nicht gefunzt.
gruß jonas
Goblin 570 Havok
VBCT
suche mal in der Anleitung nach beispielen für ein Fahrwerk - liegt ja auch auf einem Schalter und ist entweder ganz draussen (LED an) oder ganz drin (LED aus) (idealer weise ;) )
helijonas
ich habe die bedienungsanleitung gerade nochma durchgenommen ;-)
aber nichts brauchbares gefunden :-(
Bitte helft mir !! ;-)
gruß jonas
Goblin 570 Havok
VBCT
slucon
Beitrag von slucon »
Hi Jonas,
ich hab' mal was gebraucht, um Fotos im Flug mit 'ner Billig-Mustek-Kamera auszulösen...
Genau wie hier beschrieben, altes Servo dann: => Poti genau so gedreht dass Motor steht => Motor raus => kleines Reedrelais (6V) rein => und mit dem Drucktaster an der MX 16 dann kurz ausgelöst, das Relais kann dir dann alles mögliche schalten... und mit dem Drucktaster kannst du dir entweder den kurzen Druck oder den langen Druck proggen, gerade so, wie du es brauchst. Oder du legst es dir auf einen Schalter...
PS: lebt dein Rexi wieder ? Ich musste heute ein Servogetriebe wechseln, weil ich doch vergessen hatte, die Blätter vor dem Einschalten "frei" zu machen...
Grüße Stephan
Lipoblitzer und Direktantrieb, meine kleine Heliseite
helijonas
@stephan:
dabei ist dir echt nen getriebe kaputt gegangen ?? bist doch aber noch geflogen !!?? es wird zeit das du dir endlich ein paar Metallgetriebeservos kaufst ;-)
jo....rexi lebt seit ca. 5 minuten wieder.....;-)
heute is paket angekommen, allerdings war keiner zu hause als der postfritze kam...erst 19uhr kam der nachbar nach hause der das paket bekommen hat.
rexi hat wieder die gleichen alignblätter...ich hoffe diemal halten sie länger als 5 minuten...;-) bei knapp 40 euro wärs ein teurer spass :-)
ein paar neue kleinigkeiten habe ich ihm noch spendiert.
B2T :oops:
jetzt bin ich aber immernoch nicht schlauer als vorher.
die schaltung habe ich ja jetzt, aber wie schon gesagt, ich bekomme es nicht geprogt, dass ich die led´s schalten kann. (!!!)
gruß jonas
Goblin 570 Havok
VBCT
saschaw.
Beitrag von saschaw. »
Hallo Mädels,
Also Ich habe unter Gebereinstellungen E5 Schalter SW1 zugewiesen
und den weg auf +100% +100% gelassen und es klappt.
Vieleicht musst du noch den Empf.Ausg. bei dir einstellen der muss dann logischerweise S 5 auch auf dem Ausgang sein wo die Elektronik drin ist.
Zuletzt geändert von saschaw. am 15.01.2008 21:59:29, insgesamt 1-mal geändert.
Achso meine Rechtschreibfehler könnt Ihr behalten Ich brauch sie nicht mehr !!!!!
MX 16s
Graupner Bell 47G Voll Alu, Xtreme Umbau Mini REX
Gaui EP100
T-Rex 600 N 4x3152/gy401+9254/smc14/Emotec DPSI Micro/2S 3700 kokam org.TT Motor
Meine Ebay Seite
Wenn Hubschrauber Fliegen Leicht währe würde es Fußball heißen!!!!:-)
helijonas
damn......genau so habe ich es auch. :evil:
gruß jonas
Goblin 570 Havok
VBCT
saschaw.
SORRY :shock:
Ich meinte mit ausgang natürlich den der am Empfänger frei ist und die Elektronik eingesteckt ist.
MX 16s
Gaui EP100
Meine Ebay Seite
#27
Poti von der servoelektronik auch grob in der Mitte? wenn du das mal ganz (von ganz li nach ganz re zB durchdrehst, sollte das LED irgendwann aus sein odeer ausgehen...
Grüsse wolfgang
#28
und, zum test der schalterbelegung, mal ein servo an den RX-Stöpseln :idea:
Grüsse wolfgang
saschaw.
saschaw. hat geschrieben:So Jungs Ich hab wie ER Corvulus beschrieben mir mit der Servoelek.
einen gebastelt Poti auf null und mit CA fixiert und siehe da es Funst.
Jo hab Ich auch noch gemacht also es klappt hervorragend.
Dank an ER Corvulus!!!!!!!!
MX 16s
Gaui EP100
Meine Ebay Seite
helijonas
hey leutz....
ich habe eine elektronik von einem aussortierten servo genommen. es hatte mal nen absturz mitgemacht und ein bisschen gerattert danach.
vielleicht liegt es daran, das es net funzt
ich habe jetzt mit der geschichte aufghört und habe die ganze sache ( ohne servoelektronik ) an kabel verlötet und das kommt dann u.a. mit dem leuchtschnurset von align an einen externen 2s-lipo.
habe die sache gerade fertig gelötet und auch schon ausprobiert. funzt super, nu muss ich es morgen nurnoch montieren.
vielleicht mach ich später nochmal was mit an/aus über die funke...mal sehen was mir so in die hände fällt demnächst.
ausgeben will ich groß dafür nichts, led´s und kleine lämpchen findet man ja überall....die LED´s die ich jetzt dran habe sind von einer defekten unterwasserfotoapperatlampe ( focus lampe ) ;-)
gruß jonas
Goblin 570 Havok
VBCT
Zurück zu „Empfänger“
