Alternative zu 4mm Goldkontakt?
Carsten aus LA
Wohnort: Langenargen(wild), Bregenz(MCB), Dornbin(Gast), Bermatingen(halbwild).
#1 Alternative zu 4mm Goldkontakt?
Beitrag von Carsten aus LA »
da ich gerade erst in die 600er Klasse einsteige habe ich meine Entscheidung, welches Stecksystem für die Akkus ich verwende noch nicht getroffen. Im Moment tendiere ich zu 4mm Goldsteckern mit so einem Plastik Verpolungsschutz, wie es von RC-City angeboten wird.
Gibt es bessere Alternativen? Ich habe am 450er immer Multiplex Stecker gehabt, die fallen aber wohl wegen zu geringer Belastbarkeit aus.
Irgendwo gab es mal auf einer Website einen Vergleich der Unterschiedlichen Stecker Systeme und deren Gewicht und Belstbarkeit?!?
Any Thoughts?
Gruß vom See
Carsten
LOWER!
C@rsten
Suzi Hans | 12s | Ac3x | Futaba FF-7, 2,4GHz
Hat sich bedankt: 10 Mal
Bei GeGi.
http://www.elektromodellflug.de/hochstr ... tecker.htm
4mm sind OK, auch ohne den Verpolungsschutz.
Suny25
Beitrag von Suny25 »
Ja info´s gibts hier
ansonsten kann ich dir die 4mm Goldi´s nur empfehlen, setz diese auch bis zum 90 E-Heli ein, hole aber mein zubehör hier :
www.akku-onlineversand.de ist um einiges günstiger :-)
Gruß Phil
glaus
Beitrag von glaus »
Verpolungsschutz kann man dadurch erreichen, dass man am Akku einen Stecker und eine Buchse hat...
T-Rex 450Pro Combo, Kokam2000
larshgw
Beitrag von larshgw »
4 mm sind schon ok :D :!: mpx kann dauerhaft 50 ampere ab, sollte also auch eigentlich kein problem sein :shock: :!:
es gibt noch ein amerikanisches system, ist aber nicht sehr verbreitet-
DEANS stecksystem, gibts bei hyperion :roll: :!:
MfG
Lars von der "Schmoldow-Airlines" Bild
Das ist wohl auch die gängige Praxis.
Nur an welchem Pol was ist, da streiten sich die Geister.
Hatten wir mal nen Thread zu, Ergebnis war, 50% machen's so, der Rest andersrum :-)
el-dentiste
#7 .
Beitrag von el-dentiste »
Meinst du diese Seite ??!! :
http://elektromodellflug.de/hochstromst ... tecker.htm
Ich habe diese Deans Ultra Plugs und bin zufrieen. weiss nicht ob die fürn600er gehn. am 500er habens die Amis dran
Gruss Nico
Hallo Edit ; war ich zu langsam naja der wille zählt :-)
...Zahnfee....
larshgw
es gibt über die anordnung eine deutsche-industrie-norm :lol: DIN :wink: :!:
MfG
Das ist ja hier mal wieder schneller wie ein Chat.
Und 3x der selbe Link :)
glaus
Beitrag von glaus »
larshgw hat geschrieben:es gibt über die anordnung eine deutsche-industrie-norm :lol: DIN :wink: :!:
ja? welche? die würd ich mir gern mal durchlesen...
ich hätte an der stromquelle (akku) instinktiv masse blank gemacht...
So habe ich das auch.
Fertig konfektionierte Ladekabel sind aber genau andersrum.
glaus
Beitrag von glaus »
die haben halt dann an der größeren stromquelle (ladegerät, des hat mehr saft...) die masse blank...
aber wie gesagt: die norm wäre interessant...
larshgw
@glaus
ja welche :?: ich habe leider keinen link :oops: :cry:
ich glaube nach din ist es genau umgekehrt, instinktiv ist bei mir minus aber auch blank 8) :!:
MfG
PICC-SEL
Beitrag von PICC-SEL »
tracer hat geschrieben:
ich habs auch so, bei den ganzen Balancern die ich hab waren die Stecker/Buchsen schon passend (also + Stecker; - Buchse am Balancer)
Zuletzt geändert von PICC-SEL am 16.01.2008 17:23:05, insgesamt 1-mal geändert.
glaus
Beitrag von glaus »
also ich hab grad mal in den din-normen geblättert, hab nix passendes gefunden... vielleicht hab ich aber auch falsch gesucht...
Zurück zu „T-Rex 600“
