Alternative zu 4mm Goldkontakt?
- Carsten aus LA
- Wohnort: Langenargen(wild), Bregenz(MCB), Dornbin(Gast), Bermatingen(halbwild).
#1 Alternative zu 4mm Goldkontakt?
da ich gerade erst in die 600er Klasse einsteige habe ich meine Entscheidung, welches Stecksystem für die Akkus ich verwende noch nicht getroffen. Im Moment tendiere ich zu 4mm Goldsteckern mit so einem Plastik Verpolungsschutz, wie es von RC-City angeboten wird.
Gibt es bessere Alternativen? Ich habe am 450er immer Multiplex Stecker gehabt, die fallen aber wohl wegen zu geringer Belastbarkeit aus.
Irgendwo gab es mal auf einer Website einen Vergleich der Unterschiedlichen Stecker Systeme und deren Gewicht und Belstbarkeit?!?
Any Thoughts?
Gruß vom See
Carsten
Any Thoughts?
Gruß vom See
Carsten
LOWER!
C@rsten
C@rsten
Bei GeGi.Irgendwo gab es mal auf einer Website einen Vergleich der Unterschiedlichen Stecker Systeme und deren Gewicht und Belstbarkeit?!?
http://www.elektromodellflug.de/hochstr ... tecker.htm
4mm sind OK, auch ohne den Verpolungsschutz.
Ja info´s gibts hier
ansonsten kann ich dir die 4mm Goldi´s nur empfehlen, setz diese auch bis zum 90 E-Heli ein, hole aber mein zubehör hier :
www.akku-onlineversand.de ist um einiges günstiger![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Gruß Phil
Gruß Phil
Verpolungsschutz kann man dadurch erreichen, dass man am Akku einen Stecker und eine Buchse hat...
Wer rechtschreibfehler findet darf sie behalten, und Garantie übernehm ich grundsätzlich für gar nix...
T-Rex 450Pro Combo, Kokam2000
Sender MC12 Jeti, Empfänger R7
wenig Ahnung, aber davon recht viel...
- larshgw
4 mm sind schon ok
mpx kann dauerhaft 50 ampere ab, sollte also auch eigentlich kein problem sein
es gibt noch ein amerikanisches system, ist aber nicht sehr verbreitet-
DEANS stecksystem, gibts bei hyperion
![Exclamation :!:](./images/smilies/icon_exclaim.gif)
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
MfG
Lars von der "Schmoldow-Airlines"![Bild](http://cheesebuerger.de/images/smilie/froehlich/a035.gif)
Das ist wohl auch die gängige Praxis.dass man am Akku einen Stecker und eine Buchse hat...
Nur an welchem Pol was ist, da streiten sich die Geister.
Hatten wir mal nen Thread zu, Ergebnis war, 50% machen's so, der Rest andersrum
- el-dentiste
#7 .
Meinst du diese Seite ??!! :
http://elektromodellflug.de/hochstromst ... tecker.htm
Ich habe diese Deans Ultra Plugs und bin zufrieen. weiss nicht ob die fürn600er gehn. am 500er habens die Amis dran
Gruss Nico
Hallo Edit ; war ich zu langsam naja der wille zählt![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Gruss Nico
...Zahnfee....
ja? welche? die würd ich mir gern mal durchlesen...larshgw hat geschrieben:es gibt über die anordnung eine deutsche-industrie-normDIN
ich hätte an der stromquelle (akku) instinktiv masse blank gemacht...
So habe ich das auch.ich hätte an der stromquelle (akku) instinktiv masse blank gemacht...
Fertig konfektionierte Ladekabel sind aber genau andersrum.
die haben halt dann an der größeren stromquelle (ladegerät, des hat mehr saft...) die masse blank...
aber wie gesagt: die norm wäre interessant...
ich habs auch so, bei den ganzen Balancern die ich hab waren die Stecker/Buchsen schon passend (also + Stecker; - Buchse am Balancer)tracer hat geschrieben:So habe ich das auch.ich hätte an der stromquelle (akku) instinktiv masse blank gemacht...
Zuletzt geändert von PICC-SEL am 16.01.2008 17:23:05, insgesamt 1-mal geändert.
also ich hab grad mal in den din-normen geblättert, hab nix passendes gefunden... vielleicht hab ich aber auch falsch gesucht...
