Wie schnell fliegt so ein Rex (km/h) ???
#31
So, ich bin mal heute der Frage nachgegangen, wie schnell mein Rex wird, siehe mieses Handy-Foto anbei
(wer's nicht lesen kann, waren max. 89,1 km/h) bei 3100 U/min Kopfdrehzahl.
- Foto (1).jpg (249.69 KiB) 537 mal betrachtet
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
#32
Uh, mit dem GPS hab ich es auch schon mal "gemacht". Allerdings hatte ich das Problem, das man doch auch bei gutem Empfang recht lange so schnell fliegen musste damit die Geschwindigkeit nicht "runterinterpoliert" wurde. Und das ist mit nem lütten Trex nicht so einfach
C
C
#33
Ich verstehe das jetzt mal nicht als Kampfansage
Was für ein Akku, Rittzel und was für Blätter mit wieviel Pitch hattest du drauf? Hats du ihn angestochen?
Welche Drehzahl schaft eigendlich der 450F ohne ein zu brechen?
Ich habe außer zum 450TH noch keinen richtigen vergleich zu meinem Eigenbaumotor.
DIY statt RTF
#34
einbrechen tut jeder motor.
gruß jonas
gruß jonas
Goblin 570 Havok
VBCT
Goblin 570 Havok
VBCT
#35
kommt drauf an wie sehr man es übertreibthelijonas hat geschrieben:einbrechen tut jeder motor.
gruß jonas
Gruß Tim
Depron F-18
Depron F-18
#36
Ich hab vor längerem mal ein Video gesehen, wo die mit nem 600er 140KM/h gemessen haben. Weiss aber nicht, was der für ein Setup hatte.
g
Oli
g
Oli
T-Rex 600 Nitro Pro - LTG6100 - BLS451 - OS - GV1
T-Rex 500 CF - Spartan DS760 + S9254 - TS 9650er - Jazz 80-6-18
T-Rex 450 SE V2 - 430XL - GY401 - TS HS65-MG - Heck S9650 - Jazz 40-6-18
- Holger Hessling
#37
um nochmal die Diskussion mit den Tischtennisbällen aufzugreifen:
Nehmt ein langes Rohr in dem die beiden Tischtennisbälle drin sind sowie eine Bettfeder und ein €. Dreht das Rohr um und beobachtet wie schnell die einzelnen Teile fallen; besonders, wer schneller ist. Jetzt evakuiert Ihr dieses Rohr und wiederholt diesen Versuch. Ihr werdet feststellen, daß alle Teile gleich schnell sind und zur gleichen Zeit 'unten aufschlagen'.
Die Begrenzung der Endgeschwindigkeit beim Fallen ist durch die Masse und die Formgebung des fallenden Körpers gegeben.
Zum Beispiel fallen zwei Hubis mit gleichem Gewicht aber unterschiedlicher Formgebung unterschiedlich schnell (schnall dem einen einen Trichter vorne dran dem anderen einen gleich schweren Ball).
Jedoch ist es möglich, zwei unterschiedlich schwere Heli gleich schnell fallen zu lassen, wenn die Formgebung paßt.
#38
Oh wer hat denn den Fred wieder ausgeraben.
Ja klar die Frage ist nur wie weit. Meiner schafft der zeit die 2900 Upm bei 13°. Daber genemigt ers ich aber auch um die 60A
Ich glauge ich muss auch mal wieder mein GPS an den Rex schnallen. Beim letzten Speedflug bei dem mein Rexchen Sebstmord begang hatte ich schon richtig bammel das bei der Geschwindigkeit irgend was abreist.
DIY statt RTF
- Goldfussel
#39
Oh Man un ich habe immer gedacht die Bezeichnung Rex 450 steht für die Geschwindigkeit *ggg
Gruß Fussel
Diabaolo - E700
Futaba T14 / IISI
Haetbox : -> HaDi-RC.de
Diabaolo - E700
Futaba T14 / IISI
#40
jetzt bist du warscheinlich ziemlich enttäuscht, wa ??Goldfussel hat geschrieben:Oh Man un ich habe immer gedacht die Bezeichnung Rex 450 steht für die Geschwindigkeit *ggg
gruß jonas
Goblin 570 Havok
VBCT
Goblin 570 Havok
VBCT
- Goldfussel
#41
Jo Spare schon seit langer Zeit auf ein 600er hatte gedacht da habe ich endlich mal ein schnellen Heli *g
Gruß Fussel
Diabaolo - E700
Futaba T14 / IISI
Diabaolo - E700
Futaba T14 / IISI
#42
cool, das mach ich auchGoldfussel hat geschrieben:Jo Spare schon seit langer Zeit auf ein 600er hatte gedacht da habe ich endlich mal ein schnellen Heli *g
gruß jonas
Goblin 570 Havok
VBCT
Goblin 570 Havok
VBCT
#43
Der 450F läuft wirklich sehr gut, aber erst ab nem 12er Ritzel, 2900RPM zieht er bei 11 bis 12Grad sehr gut und ohne hörbaren oder spürbaren Einbruch durch. Dabei relativ sparsam, 1700mah in 6,5min. Mit nem 13er Ritzel geht vielleicht noch mehr, aber ich teste momentan erstmal den Scorpion 8 V2 weiter. Brauche aber noch ein paar andere Ritzel dazu.Basti 205 hat geschrieben:Ich verstehe das jetzt mal nicht als Kampfansage![]()
Gruß Tim
#45
billionen-km/parsec?
also 1parsec sind ungefähr 31 billionen km... Da kommt irgendwie keine geschwindigkeit raus...
T-Rex 450Pro Combo, Kokam2000
