FUTABA R146ip
#1 FUTABA R146ip
in einem anderen Thema hat man mir zu diesem Empfänger geraten.
Jetzt habe ich ihn, leider aber ohne Anleitung.
Wäre nett, wenn mir jemand mal eine posten könnte.
Danke
Matthias
Danke
Matthias
#2 Re: FUTABA R146ip
Sorry das ist wegen (c) nicht möglich TEAM-RHF / Doc Tommad1200 hat geschrieben:Hallo,
Danke
Matthias
Gruß Doc Tom
- ER Corvulus
Wenn jemand einen Link zu einer Anleitung zum runterladen hätte ist das natürlich erlaubt.
Grüsse wolfgang
Grüsse wolfgang
- worldofmaya
- ER Corvulus
- worldofmaya
Du kannst den Kanal 6 eben benutzen oder für die Batterie. Beides geht auch mit Y-Kabel. Hast PCM in deiner Fernsteuerung eingestellt. Ist ja auch PCM oder?
[Edit] Futaba Stecker haben eine nase... die gehen nur in einer Richtung rein!
-klaus
-klaus
Was heisst "eben" benutzen?
PCM ist am Sender eingestellt.
Akku ist z.B. Am Align Rec. 3.
Die Servos kann ich reinstecken wie ich will, ist egal, ob Nase oder nicht.
Das Teil kommt gleich wieder ab, nützt mir ja so nichts
langsam langsam....hast du nen Quarz im Empfänger?? Auch den richtigen?? Wegen PCM!!
- worldofmaya
Eben war darauf bezogen das du entweder Batterie oder Servo oder beides per Y-Kabel dran hängen kannst. Bei mir ist die Sensor Leitung auch dort wo die Nase ist, also schwarzes Kabel auf der anderen Seite...
Solange es ein normaler also kein DS Empfängerwuarz von Futaba mit dem entsprechenden Kanal ist sollte das schon gehen.
-klaus
-klaus
Quarz ist drin, aber der von meinem alten Empfänger.
Muß ich da spezielle Quarze haben?
Habe irgendwo gelesen, daß jemand ebenfalls seine alten genommen hat.
Und kannst Du mir auch noch sagen, wo - ist? An der Außenseite vom Gehäuse oder der Pin nach innen.
der alte Empfänger: war das ein "Doppelsuper"?
Dann funktioniert nämlich der Quarz nicht.
Der R146iP ist ein Einfachsuper-Empfänger, deswegen benötigt er auch einen entsprechenden Quarz.
Ob der Empfänger nun als PCM oder PPM-Empfänger ausgelegt ist, hat mit dem Quarz-Typ nichts zu tun.
Auch der Sender-Quarz bleibt derselbe.
Einzig und allein Einfach- oder Doppelsuper(het) spielt hier eine Rolle.
Gruss,
Thilo
Gruss,
Thilo
