FUTABA R146ip
mad1200
#1 FUTABA R146ip
Beitrag von mad1200 »
in einem anderen Thema hat man mir zu diesem Empfänger geraten.
Jetzt habe ich ihn, leider aber ohne Anleitung.
Wäre nett, wenn mir jemand mal eine posten könnte.
Danke
Matthias
Doc Tom
#2 Re: FUTABA R146ip
Beitrag von Doc Tom »
mad1200 hat geschrieben:Hallo,
Danke
Matthias
Sorry das ist wegen (c) nicht möglich TEAM-RHF / Doc Tom
Gruß Doc Tom
ER Corvulus
Beitrag von ER Corvulus »
Wenn jemand einen Link zu einer Anleitung zum runterladen hätte ist das natürlich erlaubt.
Grüsse wolfgang
worldofmaya
Beitrag von worldofmaya »
Ich glaub nicht das es da was gibt... brauchst ja nur Quarz rein, alles anstecken und fertig. Bei meinem R168 war auch nicht's dabei ausser einer Konformitätserklärung von Robbe. Beschreibung gibt'S da -> click
-klaus
Team heligarage.at
ER Corvulus
Stimmt. Da ist kein failsafe oder sonstwas dabei. Anschliessen und geht ;)
mad1200
Anschließen wie Align RX6?
Dann ist das Teil im A...., es tut sich nichts.
Wozu is Kanal 6/B?
mad1200
Und wie sieht es aus mit Pin-Verwechselung?
Welcher von den drei Pins ist -?
worldofmaya
Du kannst den Kanal 6 eben benutzen oder für die Batterie. Beides geht auch mit Y-Kabel. Hast PCM in deiner Fernsteuerung eingestellt. Ist ja auch PCM oder?
[Edit] Futaba Stecker haben eine nase... die gehen nur in einer Richtung rein!
-klaus
Team heligarage.at
mad1200
Was heisst "eben" benutzen?
PCM ist am Sender eingestellt.
Akku ist z.B. Am Align Rec. 3.
Die Servos kann ich reinstecken wie ich will, ist egal, ob Nase oder nicht.
Das Teil kommt gleich wieder ab, nützt mir ja so nichts :-(
langsam langsam....hast du nen Quarz im Empfänger?? Auch den richtigen?? Wegen PCM!!
worldofmaya
Eben war darauf bezogen das du entweder Batterie oder Servo oder beides per Y-Kabel dran hängen kannst. Bei mir ist die Sensor Leitung auch dort wo die Nase ist, also schwarzes Kabel auf der anderen Seite...
Solange es ein normaler also kein DS Empfängerwuarz von Futaba mit dem entsprechenden Kanal ist sollte das schon gehen.
-klaus
Team heligarage.at
mad1200
Quarz ist drin, aber der von meinem alten Empfänger.
Muß ich da spezielle Quarze haben?
Habe irgendwo gelesen, daß jemand ebenfalls seine alten genommen hat.
Und kannst Du mir auch noch sagen, wo - ist? An der Außenseite vom Gehäuse oder der Pin nach innen.
Hat sich bedankt: 8 Mal
Es muss ein futaba Quarz sein.
Kein DS! beim ip.
tdo
Beitrag von tdo »
der alte Empfänger: war das ein "Doppelsuper"?
Dann funktioniert nämlich der Quarz nicht.
Der R146iP ist ein Einfachsuper-Empfänger, deswegen benötigt er auch einen entsprechenden Quarz.
Ob der Empfänger nun als PCM oder PPM-Empfänger ausgelegt ist, hat mit dem Quarz-Typ nichts zu tun.
Auch der Sender-Quarz bleibt derselbe.
Einzig und allein Einfach- oder Doppelsuper(het) spielt hier eine Rolle.
Gruss,
Thilo
mad1200
OK. Gut zu wissen.
Und am Sender auch?
Zurück zu „Empfänger“
