Hallo beisammen,
habe wieder mal ein für mich nicht lösbares Problem mit der Taumelscheibe an meinem 600er Rex.
Es sind 3 Stück S3010 von Futaba- NEU - verbaut.
Roll und Nick funktioniert. Auf der FX 18 ist HR3 eingestellt, Roll und Nick sind auf -70, Pitch auf + 70.
Habe ich den Gasknüppel in Mittelstellung, dann ist die Taumelscheibe absolut wagrecht, ziehe ich den Knüppel runter - also auf Negatipitch, dann kippt mir irgendwie die Taumelscheibe nach rechts weg und ist schief....
Bei den Einstellungen in der FX 18 hab ich nix gefunden - die Servohörner sind identisch - mir scheint, als würde sich ein Servo schneller bewegen als die anderen beiden - kann mir bitte jemand sagen, was da sein kann? Eventuell Kanal 2 und 6 vertauschen?? Mit Wegesettings auf der FX 18 experimentieren??
Brauche Hilfe!
LG
Hannes
Problem mit Taumelscheibe am Rex 600N
- ER Corvulus
Wenn die Ts bei Pitch Positiv waagerecht bleibt, sind die servos wohl OK.
Dann solltest Du die Wege für Pitch-Minus bei den servos nachstellen.
es kann auch sein, dass bei einem servo die Mitte so weit verstellt ist (servohorn "falsch" drauf, dass der weg bei Pitch-Minus von dem Servo einfach nicht ausreicht - deshalb auch die servo-mitten kontrollieren.
Sollte alles nichts helfen, mal die servos im Chassi tauschen - vielleicht ist eins einfach ab werk kaputt - solls auch geben.
Grüsse wolfgang
Grüsse wolfgang
- bastiuscha
ach...das ist nicht normal?
beim ark vom freund haben wir stundenlang an den 120 grad misch-
programm rumgespielt, bis es gepasst hat
mfg
Basti
mfg
Basti
mfg Basti
