Hallo beisammen,
habe wieder mal ein für mich nicht lösbares Problem mit der Taumelscheibe an meinem 600er Rex.
Es sind 3 Stück S3010 von Futaba- NEU - verbaut.
Roll und Nick funktioniert. Auf der FX 18 ist HR3 eingestellt, Roll und Nick sind auf -70, Pitch auf + 70.
Habe ich den Gasknüppel in Mittelstellung, dann ist die Taumelscheibe absolut wagrecht, ziehe ich den Knüppel runter - also auf Negatipitch, dann kippt mir irgendwie die Taumelscheibe nach rechts weg und ist schief....
Bei den Einstellungen in der FX 18 hab ich nix gefunden - die Servohörner sind identisch - mir scheint, als würde sich ein Servo schneller bewegen als die anderen beiden - kann mir bitte jemand sagen, was da sein kann? Eventuell Kanal 2 und 6 vertauschen?? Mit Wegesettings auf der FX 18 experimentieren??
Brauche Hilfe!
LG
Hannes
Problem mit Taumelscheibe am Rex 600N
Wenn die Ts bei Pitch Positiv waagerecht bleibt, sind die servos wohl OK.
Dann solltest Du die Wege für Pitch-Minus bei den servos nachstellen.
es kann auch sein, dass bei einem servo die Mitte so weit verstellt ist (servohorn "falsch" drauf, dass der weg bei Pitch-Minus von dem Servo einfach nicht ausreicht - deshalb auch die servo-mitten kontrollieren.
Sollte alles nichts helfen, mal die servos im Chassi tauschen - vielleicht ist eins einfach ab werk kaputt - solls auch geben.
Grüsse wolfgang
Grüsse wolfgang
- bastiuscha
ach...das ist nicht normal?
beim ark vom freund haben wir stundenlang an den 120 grad misch-
programm rumgespielt, bis es gepasst hat![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
mfg
Basti
mfg
Basti
mfg Basti
