Kann man mit der FF7 Gas auf aus Stellen mit einem Mixer
#1 Kann man mit der FF7 Gas auf aus Stellen mit einem Mixer
Hallo Fuatba Nutzer
ich möchte gerne mit dem Mixer mit dem Schalter A das Gas auf aus Stellen. Ich habe ein bischen ausprobiert aber nichts schlaues hingekriegt. Der Autorotationschalter ist mir nicht so Sympatisch.
Danke für eure Tips.
Gruss Daniel
Gruss Daniel
T-REX 500
- critical_limit
Das gleiche Problem hab ich auch - nix gefunden.
Aber ich glaub das geht nicht, weil die meisten Schalter fest zugewiesen sind. Dazu müsste man dann ´ne FF-9 haben.... (*träum*)
Dirk
Dirk
Logo500-Vstabi, Futaba 2.4Ghz - Fasst
Röchtöööch !
Bei der gehts !
Gruß Kalle
Bei der gehts !
Gruß Kalle
BEAM - Avantgarde E6
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
Moin!
Ähh, da ist doch direkt im Basic-menu der Punkt mot-aus ?
Zumindest im Heli-modus? Da kann ich einstellen
1. gewünschter Gas-wert
2. ab welcher Gasknüppelstellung wirksam
3. welcher Schalter
Ich schalte damit auf Schalter A den Motor aus, wirksam bei
Knüppelstellung unter 20%.
Gruß, ed
3. welcher Schalter
Gruß, ed
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 2 times
Meinst Du Throttle-Cut (sorry,kenne das deutsche Menü nicht).Ähh, da ist doch direkt im Basic-menu der Punkt mot-aus ?
Das ist für Stinker gedacht, um das Vergaserküken dicht zu machen.
Naja, Sicos hat in der Sig einne T-Rex 50 stehen, darum ging ich von E aus.Jepp, das meinte ich, bin eher der Stinker
Ich habe mich mit Throttle-Cut noch nie beschäftigt, weil anmein Modell nur Elektronen kommenAber sollte der Effekt nicht bei E der gleiche sein,
Regler auf 0 ?
Bei der T6 ist es ein Taster, sicherlich für E-Motoren eher nicht gut geeignet
Aber man braucht bei E ja auch keinen "Motor-aus-Schalter", weil Leerlauf entspricht ja Motor aus.
Das wird alles über die Flugphasen resp. Gaskurven geregelt.
Danke Schon mal.
Hab mir das aber so vorgestellt. Auf dem 3Phasen Schalter 3 Gasgeraden. Dann mit einem anderen Schalter sollte man das Gas für alle drei Phasen auf null stellen können. So etwas geht warscheinlich nicht.
Die Alternative!
Beim 3 Phasenschalter eine Position Gasgerade auf Null. Dann hätte ich das Ziel auch erreicht.
Bis auf den fehlenden Servomonitor bin ich sonst zufrieden mit der neuen FF7 Fasst Funke.
Gruss Sicos
Die Alternative!
Gruss Sicos
T-REX 500
Doch.So etwas geht warscheinlich nicht.
Mit Throttle-Hold.
Ist die Flugphase mit der höchsten Priorität.
Da Gas auf 0-0-0-0-0 und Du hast einen "Not-Aus".
EDIT:
"Beim 3 Phasenschalter eine Position Gasgerade auf Null. Dann hätte ich das Ziel auch erreicht."
So habe ich es auch, norm ist 0-0-0-0-0.
