Kann man mit der FF7 Gas auf aus Stellen mit einem Mixer
sicos79
#1 Kann man mit der FF7 Gas auf aus Stellen mit einem Mixer
Beitrag von sicos79 »
Hallo Fuatba Nutzer
ich möchte gerne mit dem Mixer mit dem Schalter A das Gas auf aus Stellen. Ich habe ein bischen ausprobiert aber nichts schlaues hingekriegt. Der Autorotationschalter ist mir nicht so Sympatisch.
Danke für eure Tips.
Gruss Daniel
T-REX 500 :-)
critical_limit
Beitrag von critical_limit »
Das gleiche Problem hab ich auch - nix gefunden.
Aber ich glaub das geht nicht, weil die meisten Schalter fest zugewiesen sind. Dazu müsste man dann ´ne FF-9 haben.... (*träum*)
Dirk
Logo500-Vstabi, Futaba 2.4Ghz - Fasst
Kalle75
Beitrag von Kalle75 »
Röchtöööch ! :wink:
Bei der gehts !
Gruß Kalle
BEAM - Avantgarde E6
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
eddy039
Beitrag von eddy039 »
Moin!
Ähh, da ist doch direkt im Basic-menu der Punkt mot-aus ?
Zumindest im Heli-modus? Da kann ich einstellen
1. gewünschter Gas-wert
2. ab welcher Gasknüppelstellung wirksam
3. welcher Schalter
Ich schalte damit auf Schalter A den Motor aus, wirksam bei
Knüppelstellung unter 20%.
Gruß, ed
Dafür ist E vorgesehen. Freie Schalterzuordnung kann die (zum Glück!) nicht.
Meinst Du Throttle-Cut (sorry,kenne das deutsche Menü nicht).
Das ist für Stinker gedacht, um das Vergaserküken dicht zu machen.
eddy039
Jepp, das meinte ich, bin eher der Stinker ;-)
Aber sollte der Effekt nicht bei E der gleiche sein,
Regler auf 0 ?
Gruß, ed
Naja, Sicos hat in der Sig einne T-Rex 50 stehen, darum ging ich von E aus.
Regler auf 0 ?
Ich habe mich mit Throttle-Cut noch nie beschäftigt, weil anmein Modell nur Elektronen kommen :)
Bei der T6 ist es ein Taster, sicherlich für E-Motoren eher nicht gut geeignet :)
Aber man braucht bei E ja auch keinen "Motor-aus-Schalter", weil Leerlauf entspricht ja Motor aus.
Das wird alles über die Flugphasen resp. Gaskurven geregelt.
sicos79
Danke Schon mal.
Hab mir das aber so vorgestellt. Auf dem 3Phasen Schalter 3 Gasgeraden. Dann mit einem anderen Schalter sollte man das Gas für alle drei Phasen auf null stellen können. So etwas geht warscheinlich nicht.
Die Alternative!
Beim 3 Phasenschalter eine Position Gasgerade auf Null. Dann hätte ich das Ziel auch erreicht.
Bis auf den fehlenden Servomonitor bin ich sonst zufrieden mit der neuen FF7 Fasst Funke.
Gruss Sicos
T-REX 500 :-)
Doch.
Mit Throttle-Hold.
Ist die Flugphase mit der höchsten Priorität.
Da Gas auf 0-0-0-0-0 und Du hast einen "Not-Aus".
EDIT:
"Beim 3 Phasenschalter eine Position Gasgerade auf Null. Dann hätte ich das Ziel auch erreicht."
So habe ich es auch, norm ist 0-0-0-0-0.
Zurück zu „Sender“
