Ein neuer Riemen für den Rex...
chrisk83
Danksagung erhalten: 1 Mal
Beitrag von chrisk83 »
Tja, bleibt dir nur eins, musst zurück auf Riemen gehen :D
Der neue Riemen ist fast doppelt so breit wie der Originale, und auch noch 2 mm breiter als der vom Logo 24 (14 mit langem Heck)
Welchen sinn... willst du 80 und 90 Grad Heckpitch fliegen ;)
Ich hab jetzt auf 40 Grad begrenzt... etwas mehr als Original, somit hat der Kreisel auch mehr Wirkung.
yogi149
#197
Beitrag von yogi149 »
3d hat geschrieben:warum denn ausgerechnet edelstahl und nicht alu? weils höhere Festigkeit hat?
oder titan mit diamantbeschichtung? :oops:
an der TT gibts eigentlich nix auszusetzen.
gut wären allerdings pfeilferzahnte kegelräder. wär mal was neues, solltest du dir patentieren lassen
und wenn du auch ein pfeilverzahntes HZR (zu teuer)
klar machst, überlege ich mir das noch mit dem kartellamt. :wink:
und bitte die frage noch beantworten:
welchen sinn/zweck/vorteil hast die längere heckwelle?
Die längere Welle allein bringt erstmal garnichts, in Verbindung mit angepassten Hebelarmen hat man dann mehr Pitchweg in beide Richtungen.
3d
#198
Beitrag von 3d »
mach es ehrenamtlich und in grösseren mengen, dann wirds billiger.
ich wäre bereit 20€ für zu zahlen.
TDR
chrisk83
Mhm... du weißt schon, dass ein Pfeilverzahntes Zahnrad auch Probleme bringt ?
Ein schräg verzahntes Zahnrad verursacht achsilkräfte... daher verrutscht das Ritzel gern, dem kann man entgegen wirken.
Ein Pfeilverzahntes Zahnrad verursacht Radialräfte, die bei Daniel Jetschin ne Actrowelle krummgebogen hat.
Daher hat Mikado nun auch eine weitere Lagerung für die Welle hinzugefügt.
Damit ist das Problem auf die HR-Welle verschoben, man müsste also, wie beim Rex, nen dritten Lagerbock einbauen...
Es die Vorteile sind aber nun nicht so gravierend gegenüber einem Schrägverzahnten System, auch hier sind nur 2 Zähne im kraftübertragenden Eingriff, und so viel Laufruhiger dürfte das auch nicht werden.
Was beim Logo das Geräusch erzeugt ist die Fehlende zweite Getriebestufe ;)
tinob
Beitrag von tinob »
Moin, also ich bin wieder weg von CFK-Heckrohren.
Die sind so ungefähr 10 bis 15% leichter und auch steifer, aber ich habe damit erhebliche Probleme mit feinen Vibrationen gehabt.
Ich habe wieder auf ein normales Alurohr gewechselt, und gut is, sieht vielleicht nicht ganz so schick aus, aber kaputt gehen beide Arten bei nem Crash... Und es war schon sehr erheblich wie sich nur durch Wechsel des Heckrohrmaterials ein Heli verändert, und anfängt ganz fein zu Vibrieren und damit auch das Laufgeräusch zu ändern.
Ich erkläre mir die Vibs mit dem steiferen Heckrohr und das das Alu einfach bessere Dämpfungeingenschaften hat. Und den Zuwachs an Steifigkeit wird glaube ich niemand merken im Flug, da ja die normalen Alurohre nicht wirklich als weich zu bezeichen sind.
Mfg Tino
Orga Schmoldow 2015
hilft dir RHF?
chrisk83
Ich habe bislang keine Vibrationen festgestellt, die durch das Heckrohr "verursacht" werden würde.
Für mich ist es wirklich eher ein optisches Schmankerl, da alles CFK ist (abgesehen vom Rotorkopf) da sieht ein CFK-Rohr auch besser aus.
Leider sind die Silber-Carbon-Kufenbügel nicht lieferbar, wären als Kontrast schön gewesen :(
3d
#202
Beitrag von 3d »
wo gibts die???
TDR
chrisk83
http://www.cr-modelltechnik.de/landge.htm
hier, wenn sich noch n paar mehr melden könnts gehen, da er seit 5 jahren keine mehr verkauft hat, sagt er, legt er nur wieder welche auf, wenn genug kunden da sind...
ich wollt Silber Bügel und Schwarze Rohre
3d
#204
Beitrag von 3d »
also ich müsste genau wissen welche form die haben.
das muss schon gut passen zum rex.
ein kleines bild reicht da nicht.
TDR
chrisk83
http://www.cr-modelltechnik.de/cfkland.htm
so sieht's aus, wenns fertig ist (in schwarz, form ist aber identisch)
3d
#206
Beitrag von 3d »
ja das bringt auch nix.
ich muss sehen wie es am rex aussieht.
man kann auch nicht einfach felgen kaufen, ohne zu wissen wie sie am auto aussehen. :oops:
und anhand des bildes würde sagen, die passen nicht zum rex.
TDR
chrisk83
Da kann ich nicht helfen, solche Fotos gibts nicht, existieren nicht
dilg
#208
Beitrag von dilg »
3d hat geschrieben:ja das bringt auch nix.
bitteschön;
hth
lg michl
3d
#209
Beitrag von 3d »
danke für die mühe
das bestätigt meine prophezeiung.
es sieht scheiße aus.
TDR
chrisk83
Soll ich dich hauen, sieht doch schweinegeil aus !!!
Haben will
Aber das sieht nach Photoshop aus, oder ?
Zurück zu „T-Rex 600“
