Der Piccolo is wie ein trabbi. solange es quietscht und klappert, is alles in ordnungEagleCLaw hat geschrieben:Wir reden von nem Piccolod.h. da darf sich nix bewegen lassen ohne das der Servoarm sich bewegt
Piccolo V2 dreht immer alleine Kreise, bitte um Hilfe
- Bayernheli01
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
						Carsten
#17
Ach, hat der neuerdings keine Servos mehr ??
Doch aber wenn ich dir ma zeige was der Kopf auf meinen Piccolos macht, schlackern dir glaube ich die Ohren. Das muss alles bissl mehr Freiheitsgrade hamAch, hat der neuerdings keine Servos mehr ??
Eher wie n Käfer: Er läuft und läuft und läuft und läuft....und.....läuft....Der Piccolo is wie ein trabbi. solange es quietscht und klappert, is alles in ordnung
Helis:
MH-68 Stingray (SWIFT 16)
controlled by:
controlled by:
#19
nuja, bei meinem Pic V2 war da sooo viel Spiel net in den ANlenkungen - bis ich ihn geschrottet hatte. Und nach dem Aufbau war da auch net so die Hölle. Okay, mit dem MT nicht vergleichbar, aber ich sag mal "marginal". War auch nur ne Idee.
Ich habe die Hubi gerade wieder ausprobiert. Er wird wirklich ab einen halben Meter Höhe etwas ruhiger. Die Gewichte auf der Paddelstange sind 1,5cm von Anfang der Padelblätter entfernt. Oder sollen die eventuell noch näher an den Paddelblättern. Der Akkusitz scheint in Ordnung, da alles schön im Gleichgewicht.
Vielleicht bilde ich mir alles nur ein und man muss wirklich wie ein Wilder steuern. Ich komme eigentlich aus dem Bereich Flächenmodelle und das sit mein erster Hubi. Jedoch kann ich natürlich durch Flugerfahrung mit Flugzeugen schon schnell reagieren. Nur wenn ich teilweise einige Hubis fliegen sehe, wir exakt gerade die Starten und die in der Luft stehen können. Ich bin mir sicher ,dass dies nicht mit ununterbrochenen Steuerbewungen zusammenhängt oder etwa doch. Klar ist mir schon, dass man bei einem Hubi nicht die Knüppel loslässt aber meinen kann man kaum still halten. Mir kommt generel der Aufbau eines V2 am Rotorkopf viel zu wackelig vor. Vielleicht könnte da ein doppelte Taumelscheibenanlenkung wunder bewirken. Mir kommt das so alles viel zu unexakt vor.
#21
Es liegt zu großen Teilen echt am Steuern. Mit der Zeit bekommt man ein Gefühl dafür wie man den Heli zu bewegen hat. Da ist klar, dass es am Anfang echt eirig aussieht. War bei mir genauso. Die Reaktionen bei Flächen sind anders als bei nem Heli, von daher kann man das vor Allem beim Schweben nicht richtig vergleichen.
Der Aufbau des Piccolo-Kopfes hat halt den Vorteil, dass er beim Crash ausklipst und wegfliegt. Dann einfach wieder aufstecken und weiter gehts. Die meisten Reparaturen an dem Heli dauern 2 Minuten. Der DTSM bringt wirklich mehr Präzision rein.
Helis:
controlled by:
controlled by:
#22
ja aber ist teuer bei ikarus. dafür bekommt man fast 2 neue pic V2 oder gibt es günstigere Varianten?
Mir wurde mal gesagt, dass größere Helis weit aus besser fliegen, als die kleinen wie der Pic V2. Ich glaube, dass die Größeren bessere Flugeigenschaften haben und ruhiger in der Luft liegen als die kleinen wibbeligen. Ist das richtig?
#23
Die Größeren sind aufgrund ihrer Größe ruhiger. Das stimmt. Aber mit dem Piccolo anzufangen ist nicht falsch. Damit halten sich auch die Kosten am Anfang etwas in Grenzen.
						Helis:
controlled by:
controlled by:
#25
ähm. kurz noch was zum Flugverhalten : Direkt nach dem Start in Bodennähe spielt der Groundeffect  ( Bodeneffekt ) beim Heli eine große Rolle, der sorgt dafür das der Heli in die RIchtung wegdriftet, ie entgegen der Drehrichtung des Hauptrotors ist. D.h. "rechtsdrehende" Helis werden nach links wegdriften. Dieser Effekt sinkt mit zunehmender Höhe und wird durch die nach unten verdrängte Luft verursacht, die gegen den Boden "prallt". Näheres Dazu findet sich an entsprechender Stelle, ich wollte das nur ganz grob anreißen.
Zum anderen wirst du keinen Heli finden ( außer Koax vielleicht ), der ohne permanentes Steuern dauerhaft auf ein und derselben Stelle schwebt - das ist schon aufgrund der Drehmomente nicht drinne, und von daher natürlich ungewohnt, wenn man vom Flächenflug kommt, wo es eh kein auf-der-stelle-schweben gibt ( Hovern zähl ich mal nicht dazu, das is´n anderes Kapitel
Helifliegen bedeutet permanentes nachsteuern, und ist absolut normal. Ein gut getrimmter Heli mag ne zeitlang auf der Stelle schweben können, aber nicht minutenlang. Und die Steuerbewegungen die dabei gemacht werden fallen bei den Profis so gering aus, das ein Laie oder Anfänger diese gar nicht wirklich wahrnimmt.
Also alles Gewöhnungssache - das wird schon
#26
Interessant. So kommt wird mir immer mehr klar, wieviel Arbeit es ist ein Heli zu fliegen
 Ich bin auch ein wenig beruhigt, dass wirklich ständig die Knüppel in Beweung bleiben. Sie schwindet mein Verdacht auf falsche Einstellungen am Heli dahin.
Du meinst, dass wenn man mal wirklich einen ruhigen Heli sieht, der Profi hinterm Steuer eigentlich viele Steuerbewegungen macht. Diese jedoch so feinfühlig und schnell, sodass diese Im Flugbild gar nicht wahrgenommen werden.
#27
Das ist der Idealfall, den wir alle hier anstrebenDu meinst, dass wenn man mal wirklich einen ruhigen Heli sieht, der Profi hinterm Steuer eigentlich viele Steuerbewegungen macht. Diese jedoch so feinfühlig und schnell, sodass diese Im Flugbild gar nicht wahrgenommen werden
Helis:
controlled by:
controlled by:
#29
Also ich kann von meinem Pic nur sagen, wenn der Schwehrpunkt stimmt , alles supi eingestellt ist und es Windstill ist kann ich die Knüppel für 5 sec. loslassen und der steht wie angenagelt. Die Vereinskollegen suchen dann immer den Siemens Lufthaken, wo ich Ihn aufgehangen habe
Ist aber auch kein Standartpic sondern Fulltuning.
Siehe Sign.
Siehe Sign.
Gruß Holger
1. Eco Pic mit FullTuning,2xSimprop SES 150BB,Doppel TS Mitn. Hacker B20/36,JetiAdvace12 Heli,BL Regler Roxxy 908+BL Heckmotor von "C"+ Spezial Heckmotorhalter(Alu),Landegestell(MH-90 Basic FP)mit Heckauslegern(unkaputtbar),GY401,Arumi Zahnrad mit Freilauf,Alukopf,Alu-TS Ikarus+ Aluzentalstück,Helibel.,M24 Blätter,Futaba R6008HS,3x 3S 1200 Akkus für Carbonhalterung, usw.
2. Dragonus Elite mit Jazz 40-6-18 + Hacker A206XL,LTG 2100+LTS3100,3xHS 65HB,Blattschmiedt Ultra,R 617 FS,4x3S2100 Multiplex,Helibel.
3. T-Rex 600GF,Blattschmiedt X-Treme,Jive 80LV,LTG 6100+LTS6100,3x Hitec HS6569HB,600xl,R 6014 FS 2,4,Eneloop Stützakku,2x Robbe 6s4800,Helibel.
4. T Rex 500CF mit Starrantrieb,Align CFK Blätter+Heck,Jazz 80-6-8,500XL,LTG 2100 +Robbe S9257,3x HS5245MG,R 6014 FS,Eneloop Stützakku,2x ZX5s3300,Helibel.
5. Mini Titan E325 SE,Blattschmiedt Ultra,Jazz 40-6-18,OBL29/35 10H,LTG 2100,LTS 3100,3xHS 65HB,R 617 FS,Helibel.
Pulsar 2 + Pulsar Equal , FX 30 2,4 GHz
#30
Mit deinen 400g Kampfgewicht haste ja auch ne entsprechend hohe Drehzahl. Das stabilisiert noch zusätzlich. Was isn an deinem eigentlich noch Piccolo?
						Helis:
controlled by:
controlled by:
